Salmacedo
Esquema de ligação pequena ajuda....
Bom pessoal, já li vários artigos sobre os esquemas de instalação e suas proteções mas, queria a opinião de vocês sobre o meu esquema para ver se esta correto ou se tem que fazer alguma mudança....
segue o diagrama da instalação:
Ta ok Brunãoo
Mas não precisava nem criar o topico... kk
é nois mano, ta deveno um tutorial pra mim de revestir a porta do celta !!!
Editado por k.arlooz
errado, puxe do negativo das baterias da mala direto pro chassis, ai sim do chassis para os amplificadores.
Huuum, outra coisa...
Melhor usar o mega capacitor só pro modulo de graves !
sim mega capacitor a unica função dele e armazenar carga para quanto de pico não acontecer de queimar o modulo ou Subwoofer ou woofer e sem querer ser chato mega capacito fica ligado direto, ele não usa remote e nem negativo. kkkkkkkkkkkk
Ta ok Brunãoo
Blz meu mano... esta com um pouco de dúvidas hheheh
mas, a parada da porta é só agente conversa lá no msn que te explico na boa... mano não é difícil não :legal:
Hummm pode crer... vou fazer isso então.
Mas, no manual manda ligar :blink: e ele tem o negativo e o remot....
deixa sem mesmo??? agora me deixou encucado :banghead
Se fosse vc faria um barramento de cobre dele saindo todos os + e os -, ou pelo que entendi vai ter emendas no teu esquema.
Jão se não sabe do que ta falando é melhor deichar o Flood para outro topico . so atrapalhou o forista falando asneira.
Quanto ai amigo do topico vamos la.
Sim a maioria dos megacapacitores tem remote "que faz acender os led e o voltimetro", e sim capacitor tem positivo e negativo e deve ser ligado como uma bateria auxiliar e o mais procimo possivel do amp de grave.
Junte o negativo das auxiliares e puche apenas um cabo da primeira e aterre na lata "bem lixada e apertado" , dai voce pucha cabos individuais direto do polo da ultima bateria para os amps. Economiza cabo e faz o mesmo seviço .
Coloque o megacap a no maximo 20cm "quanto mais perto melhor" do ampl do grave assim a corrente ira mais facil para ele , mais não tem como usar ele exclusivo para um amp , cabo de Energia não é cano de agua que so flui para um sentido , no cabo por onde vai energia tambem volta energia o tempo todo .
Pucha o cabo positivo que vem do alternador para a primeira auxiliar e depois um cabo ligando ela na outra e dessa ultima saira os positivos do amps e negativo dos amps "não precisa ligar tudo no aterrarmento ja que o que o polo negativo da bateria ja estara aterrado"
Usar terminais de inox de boa qualidade e devidamente prensado com alicate hidraulico ajuda muito a evitar mal contatos .
No aterramento eu compro uma arroela generoza que caiba no parafuso do cinto , Lixo bem até fica na lata crua , coloco a fivela do cinto no parafuso depois a arruela por baixo "ela vai prensar o cabo na lata" enrolo o cabo no parafuso descascando um pegaço generozo e enrolando no parafuso ,ai amigo é METER APERTO no parafuso para ficar bem fime e com bom contato.
Estava querendo colocar aquele distribuidor mas, se tiver alguma opção mais barata eu aceito heheheh vai ter emenda sim....
Jão se não sabe do que ta falando é melhor deichar o Flood para outro topico . so atrapalhou o forista falando asneira.Quanto ai amigo do topico vamos la.Sim a maioria dos megacapacitores tem remote "que faz acender os led e o voltimetro", e sim capacitor tem positivo e negativo e deve ser ligado como uma bateria auxiliar e o mais procimo possivel do amp de grave.Junte o negativo das auxiliares e puche apenas um cabo da primeira e aterre na lata "bem lixada e apertado" , dai voce pucha cabos individuais direto do polo da ultima bateria para os amps. Economiza cabo e faz o mesmo seviço .Coloque o megacap a no maximo 20cm "quanto mais perto melhor" do ampl do grave assim a corrente ira mais facil para ele , mais não tem como usar ele exclusivo para um amp , cabo de Energia não é cano de agua que so flui para um sentido , no cabo por onde vai energia tambem volta energia o tempo todo .Pucha o cabo positivo que vem do alternador para a primeira auxiliar e depois um cabo ligando ela na outra e dessa ultima saira os positivos do amps e negativo dos amps "não precisa ligar tudo no aterrarmento ja que o que o polo negativo da bateria ja estara aterrado"Usar terminais de inox de boa qualidade e devidamente prensado com alicate hidraulico ajuda muito a evitar mal contatos .No aterramento eu compro uma arroela generoza que caiba no parafuso do cinto , Lixo bem até fica na lata crua , coloco a fivela do cinto no parafuso depois a arruela por baixo "ela vai prensar o cabo na lata" enrolo o cabo no parafuso descascando um pegaço generozo e enrolando no parafuso ,ai amigo é METER APERTO no parafuso para ficar bem fime e com bom contato.
Já estava pesquisado aqui sobre aquela doideira que ele falou uaahuahhauha... mas, isso esta resolvido.Outra coisa é que prefiro puxar o positivo direto da outra bateria, caso queira utiliza-la até compra uma bateria maior, já que vou utilizar um SD2000. e SD400.Uma pequena dúvida, os dois disjuntores de 100A em cada ponta das bateiras da mala e cofre estão corretas?? e outro de 200A entre a bateria e AMP ??? é isso mesmo??Fazer emendas no fio positivo para ligar os 2 AMP e Mega capacitor é arriscado??? o que vc me sugeriria??? Editado por Salmacedo
Salmacedo, mais uma vez.. leia as regras do fórum!
Não é permitido "up" em menos de 24h!
Se tens algo a acrescentar, basta editar sua última postagem. Inclusive pra dar QUOTE em várias respostas!
Desculpe não li esta parte do up :unsure:
e não sei dar QUOTE em varias respostas de uma só vez!! :banghead
Pra dar multiplos quotes tem MUITAS formas.. eu uso uma meio cmplicadinha, mas que acostuma e.. quando acostuma, facilita!
Eu clico com o botão direito no botão "quote", e em "abrir em nova aba". Daí vou juntando em outras abas TODOS os quotes que quero responder, recorto, e colo em um campo de resposta só! Fica facin!
Entendi.. :legal:
