joeljose21
trio para o gol quadrado
Chegaram o sd6500 e os reparos 8 ohms vou montar esse fim de semana.
E por curiosidade entrei em contato com a oversound para me envia os dados técnicos para comparar No (referencial de eficiência) dai eles me mandaram assim:
achei estranho os parâmetros estarem diferentes do site da oversound e dos sites de venda.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15 800
Diâmetro externo em milímetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 mm
Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/8 ohms
Potência
1 Programa Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 W
2 RMS (NBR 10.303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800W
3 AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 W
Sensibilidade (2,83V@1m)................................... . . 99dB SPL
Resposta de frequência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 25 a 1.500 Hz
1-Programa musical e de voz, permitindo distorçãono
máximo de 5%no amplificador , com potência calculada em função da tensão de
saída do amplificador e da impedância nominal do transdutor.
2-Norma Brasileira NBR 10.303, com a aplicação de ruído rosa durante 2 horas
ininterruptas.
3-Norma AES (25 - 250 Hz).
PARÂMETROS DE THIELE-SMALL
Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hz
Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,426 l
Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,435
Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,454
Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,300
No (eficiência de referência em meio espaço). . . . . . . . . . 1,640 %
Sd (área efetiva do cone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,400 m M²
Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . 8,0 mm
Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano). . . . . . . . . . 16 mm
Condições atmosféricas no local de medição dos parâmetros TS:
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 °C
Pressão atmosférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.005 mb
Umidade relativa do ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 %
Parâmetros de Thiele-Small medidos após amaciamento de 2 horas com metade da
potência NBR.
É admitida uma tolerância de ± 15% nos valores especificados.
PARÂMETROS ADICIONAIS
bL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,483 T-M
Densidade de fluxo no gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Gauss
Diâmetro da bobina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 “
Hvc (altura do enrolamento da bobina) . . . . . . . . .. . . . . . 31,0 mm
Hag (altura do gap) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15,0 mm
Re (resistência da bobina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0, 5,0 W
Mms (massa móvel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,584 g
Cms (compliância mecânica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,971u M/N
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Material do ímã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrite de bário
Peso do ímã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3950,0 g
Diâmetro do imã ............................. 220 mm
Altura do ímã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mm
Material da carcaça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alumínio injetado
Acabamento da carcaça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pintura epoxi, cor preta
Material do fio da bobina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cobre
Material da fôrma da bobina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poliimida
Material do cone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celulose
Volume ocupado pelo falante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,984 l
Peso líquido do falante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 Kg
Peso total (incluindo embalagem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50Kg
Dimensões da embalagem (C x L x A). . . . . . . . . . 41 x 41 x 20 cm
INFORMAÇÕES PARA MONTAGEM DO ALTO FALANTE NA CAIXA
Número de furos de fixação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diâmetro dos furos de fixação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 mm
Diâmetro do corte para montagem frontal . . . . . . . . . . . . . . . 356 mm
Diâmetro do corte para montagem traseira. . . . . . . . . . . . . . 356 mm
Tipo do conector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Borne de pressão
Polaridade . . . . . . . . . . . . Tensão + no borne vermelho: deslocamento p/ frente
Distância mín. entre parede da caixa e a traseira do falante.. . 75 mm
