joeljose21
trio para o gol quadrado
certo, o volume da caixa tinha entendido, a duvida era só os dutos, pq no manual recomenda dutos de 3" e eu pra 15" normalmente uso de 4", essa era a duvida, mas fechou, 73 brutos interno e 2 dutos de 4", a sintonia a gosto! valew!
então estou pensando na caixa com 72litros e 55 à 60 hz quero dutos mais finos tipo 25x5 para segurar mais o falante pois vou botar taramps hd3000 2ohms para os 2
então assim como que fica?
e qual programa vcs usa para calcular a ressonância da caixa?
obrigado
boa noite galera comprei os 15/800 de 4ohms ontem e já estão nos correios :)
já vou comprar o mdf de 20mm para fazer a caixa mas ai fui pesquisar sobre os dutos ae me disseram que os redondos de pvc vibram e fazem barulho de soprado estragando o som e o retangular é firme mas eu não posso errar :(
será que consigo montar a caixa para ficar um som misto de primeira?
obrigado a todos e quero postar cada passo que eu der aqui no forum :)
Quem falou isso sobre os dutos PVC é mentiroso ou não sabe nada. MENTIRA
Sim o duto quadrado ou regua é bom fica mais bonito "vai de gosto" e ainda ajuda a travar a caixa, mais não muda nada no som .
Para não errar é só simular certinho o volume e pegar as medidas certinhas antes de começar a cortar madeira , desenha no papel tudo antes . ou leva o projeto pronto na loja que for montar e EXIJA que seja feito naquela medida exata.
Use a cada 5cm um parafuso rosca soberba 45mm-1/8 e antes de parafusar use uma broca fina para abrir o furo , se tentar parafusar direto vai estufar o mdf .
faze caixa dutada, retangular, MAIOR moleza, hheeehheh meça a melhor forma pra caixa c adapatar ao pm do seu carro, com intuito de usar toda largura disponível, sempre calculando os litros q desejas. Não precisa d ferramentas, pegue mdf, com medidas em cm tudo certinho e va numa fabriqueta e moveis e peça o corte, sai baratinho e em 5 min eles cortam e em casa vc monta resto. Pegue serragem do mdf e cola pra madeira e misture os 2 e cole onde será parfusado.(toda madeira) depois por dentro, nas frestinhas bota silicone pra vedar mesmo. por dentro das pegue dois sarrafinhos e forma d cruz, pra caixa ficar bem rígida, e parafuse por dentro onde vão os falantes. Depois so instalar falantes e dutos. nos dutos de 4" passe fita isolante ao redor pra ficar bem firme e rígido por onde é colocado nos buracos da caixa. E por fim, por fora, dai vai criatividade sua, curvin, pintura, carpete .....
ok moleza cara
muito obrigado galera!
então baixei uns programas aqui mas naum encontrei todos os parâmetros do 15/800
e peço a ajuda de vcs para a simulação a caixa pode ser de 69 á uns 75litros brutos é o que cabe no pm do gol e pelo que pesquisei para um som pra fora (aberto) a sintonia tem que ser entre 55-60hz e se possível postar o resultado!
e a largura dos dutos está me assustando pois acho que 2 dutos de 4" vai ser bem maior do que o recomendado pela oversound que é 2 de 3" por 7cm de profundidade
novamente obrigado a todos! :)
Os parâmetros do over tem lá meu tópico olha lá, mas c tua caixa tem 69 litros internos (sem desconto falante e duto) a sintonia vai fica +_ 56hz, por isso te falei c usar dutos de 4" + cano PVC. Consegues brincar com sintonia da caixa, só acrescentar oudiminuir comprimento do PVC, ok
CHEGARAM!!!!
Veio uns papeis junto ai fui lendo ai achei isso:
então como eu faço a caixa se uma empresa Professional com 20 anos de experiencia me recomenda 60l e 2 dutos de 3"
:huh: fiquei confuso agora mas ainda quero a opinião de vcs pq vcs aprenderam na pratica e eu sou apenas um novato
quero usar eles com os 10pw3 na sd700 então terei um médio até bem forte
como a caixa vai ter que ficar para ficar bem equilibrado para ouvir todo tipo de musica?
muito obrigado galera nem liguei o falante e já estou muito satisfeito com a qualidade do acabamento do falante :rever1:
Editado por joeljose21
A velha caixa do manual , todo af tem isso , com 60L esse é o minimo do minimo entendeu ??..
Nem esqueta pode fazer maior sem medo , e duto ,saiba que quanto maior a area e duto melhor.
boa tarde galera!
vou fazer a caixa mas os 72 litros são brutos ou com desconto do falante?
edit: por meu carro ser um gol quadrado o pm dele é bem abafado tem algum problema se eu fizer a caixa um pouco inclinada?
Faça a caixa mais alta ,para livrar o suporte das lanternas assim ja ganha uns litros a mais e não esconde os Afs ,
Não va fazer caixa apontando para o ceu não , principalmente medios,drivers e St, faça tudo retinho apontando pra frente.
72L livres sem falantes nem dutos ,bruto vai ficar coisa de 80L.
opa naum posso aumentar a altura pois vou colocar médios de 10" e como o porta mala do gol é muito baixo as caixas dos médios vai ter que ser trapezoidal para eu viara ela pra frente quando for fechar o porta malas.
se eu fizer só um pouco inclinada apenas a caixa de grave para poder sair o som?
62L Livres ?? pouco não ? eu faria maior um tiquinho , com 72L livres mesmo e sintonia em 55hz para dar mais ataque .
a Over manual diz 60 litros
com 72 litros a sintonia acredito q fica 50hz, ok
um amigo meu tem 1 over em uma caixa de 92litros com dois dutos de 4", pra fora ficou xoxo e pra dentro embola, acho que o melhor mesmo é ali omde o adilson falou, entre 72 a 75 bruthos e ja era! c aumentar muito jah corre risco de embolar!
cara tenho um quadrado tbm mais meu proj e diferente do seu vou usar 2 sds815 tbm sou novato nesse lance d som automotivo.
Quero saber uma coisa sobre seu projeto vc vai tirar o STEP do pm ou naum???
pois to querenu montar o meu sem tira o step e sem passar da altura do tampao pois a corneteira vai fikr emcima do tampao dai eu ACHO que a caixa do 15/800 e a do sds815 podem ser do mesmo tamanho
edit: Do mesmo tamanho naum a mesma litragem
Editado por Whdesing
pois é cara naum encontrei nenhuma maneira de montar o som sem tirar o step, sem ele já vai ficar bem apertado porque vou usar o médio de 10" que naum cabe na altura por causa do vidro
mais no meu caso naum vai ter MG ai vc acha q cabe so os Woofer na mala??? pasmafaute
