joeljose21
trio para o gol quadrado
mais no meu caso naum vai ter MG ai vc acha q cabe so os Woofer na mala??? pasmafaute
Mas pelo que eu sei o volume ideal para os eros E-815 SDS é bem maior do que é usado para os oversound 15-800
to ligado acho q e uns 80 litros e uma frequencia de 60hz ja fik top
boa noite galera estou comprando 1 taramps hd3000 2Ohms, 1 taramps t-700HP, 2 snake sd3100, 1 Soundigital SD700.1D 2Ohms,
2 cornetas HL 14-50 e 1 controle longa distacia JFA anti-cliping
e qual bateria devo usar para o meu som?
que tenha um bom custo beneficio!
obrigado
No minimo ai 200-250a de bateria com uma boa fonte de 80-100a JFA,Dbsound,usina .
Duas moura clean 100a ou 2x agm slim 100a é uma boa ..
Ou so uma estacionaria grande como essa freedom , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453994652-bateria-estacionaria-freedom-df4001-240ah-nobreak-alarme-som-_JM
Só um toque a diferença do HD3000 para o T3500 é muito pequena , compensa muito pegar o T3500 , aqui nos classificados do forum tem preço bom nessas taramps com o Board brasil.
Estou comprando as baterias de um site e estou em dúvida:
1 Bateria Freedom DF4001 240Ah por R$769,41 ou;
1 Bateria Moura Clean 220Ah por R$900,00;
2 Baterias Moura clean 105Ah por R$917,00 (as duas).
E a fonte Usina de 60Ah é suficiente?
Compre as 2x clean 105 , é melhor para arrumar espaço e na revenda fica mais facil.
Fonte ai no minimo uma Dbsound 80a ,jfa turbo 800 "jfa recomendo" ,se for usina pega a 120a no minimo .
no meu caso espaço não é problema vou retirar o banco traseiro e sobre a revenda eu pretendo manter este som por muito tempo
sendo assim qual delas irá suprir melhor o som por mais tempo
obrigado!
bom dia galera
minha fonte jfa 800 (80A) chegou fui testar deixando carregar uma bateria aux de 90A do carro do meu pai (estava com 12,4V estava até bem carregada) fiquei muito satisfeito com a fonte funcionou como um carregador de alta qualidade mantendo a voltagem em 14,44v pelo voltímetro que tenho aqui deixei umas 3 horas até que chegou a menos de 2A
ae só desliguei a fonte e tirei da tomada no outro dia a bateia estava em 12,45V era para estar em 12,6V fui ver a fonte está puxando carga da bateria!
então terei que colocar uma chave para desligar a fonte da bateria?
Testou com multimetro para saber se ela ta puchando carga mesmo , bateria usada é isso mesmo 12,4-12,5 nunca fica nos 12,6 exatos.
Se quiser pode colocar um disjuntor desses automotivos de 100a que vende barato no ML , mais ja instalei varias e nunca precisou , uma ou outra coloquei por opção do cliente mesmo.
com a fonte desligada da rede elétrica eu fiz uma simulação de como fosse carregar um mega capacitor só que a lampada não apaga só fica mais fraca isso significa que a fote está puxado energia da bateria
e outra com ela ligada sem a bateria o amperímetro marca 0,2A
Coloca o multimetro em serie como fez com a lampada e mede esse consumo , creio que é coisa de 100ma para baixo , o que num carro que não fique mais que uma semana sem rodar nao faria nada.
Se o carro for igual minha chevy que o pessoal chama de Samambaia de garagem , um disjuntor resolve o problema.
cabeamento para alimentação e saída dos módulos e fonte:
o manual indica:
hd3000 - alimentação 21mm² saída 4mm²
T700HP - alimentação 10mm² saída não diz
sd700 - alimentação 21mm² saída 6mm²
fonte jfa rede 2,5mm² saída 25mm²
obs: achei um absurdo o cabeamento do sd700 e achei fraco o do hd 3000(só minha opinião pois ão entendo disso)
quais cabos utilizar mais grossos?
Hd3000 , 33mm
Sd700 21mm "como é perto até 15mm vai de boa"
T700 10mm
Agora repare que no SD essa é a medida maxima do Borne , não sei como é no taramps se for 21mm o maximo vai ter que usar um adptador ou cortar uns fiozinhos da ponta do cabo, cabeamento depende de duas coisa Corrente X Distancia .
Hd3000 , 33mm
T700 10mm
mas o t700hp tem consumo de 63A musical e de 94A máximo não é pouco 10mm não?
o hd3000 o conector tem quase 7mm de diâmetro que calculando a área com 6,5mm dá 33mm²
e da fonte até a bateria? vai ser um cabo bem curto
boa noite galera!
agora preciso de proteção para os módulos e fonte qual seiria a melhor opção disjuntor AC, DC, automotivo ou fusíveis?
hd3000 170A
t700 70A
sd700 70A
e da fonte até a bateria o que eu uso?
Proteção ? uma instalação bem feita , com espagete corrugado em todos os cabos e cuidando para evitar cantos cortantes.
Se quer mesmo usar disjuntor , pega o consumo musical dos Amps e compra um disjuntor AUTOMOTIVO "um para cada AMP" pegue ums 10-15% maior que o consumo musical..
Na fonte pode colocar um 120-150a , se colocar 80a vai abrir toda hora por causa dos picos constantes .
o manual indica:
E em minha fonte usei durante muito tempo fio de 12mm eu acho que era ou era menos, e achava que ela não rendia... :banghead ...quase torro meu carango.
Hj uso 21mm no positivo e 16 no negativo tá bom???
Fonte teoricos 75AH caseira, segura a bateria com o som baixo em 13,3v e quando tá torando 11,6v chega a bater 10,9v tá bom, sendo que descobrir que minha bateria do cofre foi para o inferno, tó só com a moura 100Ah, tá bom???
