Dede11
New - Pioneer 309d4 + Manifold ! 2012
No aguardo dos videos, parece ter ficado muito legal...
Pergunta, pode ser besta mas... Como você fixou os Pioneers???
E o rendimento melhor que em uma dutada( receita de bolo, 100l e 2x dutos de 4"x30cm)???
Valeu, fera parabéns pelo projeto...
Cara, fixei na sorte mesmo kkkkkk coloquei eles e fui ajustando até percebe que encaixou certo e furei kkkkkkk
mas após instalar e testar o som tirei eles para ver se não estava raspando na madeira !! e graça a Deus não estão ! :legal:
OBS: recomendo furar antes de colar a madeira lateral assim dá para ver e furar com tranquilidade.
sobre o rendimento, na minha opinião está muito melhor que uma caixa dutada! o som para fora é muito bom!
Galera.. finalmente consegui um tempo para fazer os videos. tudo certo para as filmagens......maaaaaas estava com o som ligado a uns 30 40 min ai peguei a câmera para filmar
o som desligou do nada ! :( os dois modulos 1k5 e ha 4.160 =/ e fui olhar o 1k5 está com a luz de proteção acesa e o hurricane nem sinal de vida ! ( a luz que indica que esta ligado esta apagada) e agora ? justa mente quando ia filmar os paine :vts :vts
Esse modulo é louco rsrs primeiro piscava a proteção a cada 5 segundos.. desliguei o hurricane e ai começou a piscar a luz do power e proteção dei uma pesquisada e vii que pode ser bateria.. mas nao é porque tem 1 de 100ah e outra de 60ah desarmei o dijuntor (150a) e armei de novo o modulo morreu kkkkkk nao acende e nao faz nada... e ficou nisso kkkkk fudeu tudo mesmo ? e do nada O.O ? led clip nunca acendeu.. e parou tudo do nada ¬¬
OBS: o remote do Player tem algo a ver ?
FIz o teste da seguinte maneira:
1º Testei o remote direto no positivo do modulo, fiz primeiro com o 1k5! ligou mas dizendo que a bateria ta fraca!
2º testei com o hurricane e ligou e tocou normal!
3º testei o remote do player com o hurricane e tocou normal!
4º testei o remote do player com o 1k5 e deu a mesma coisa, dizendo que a bateria ta fraca! mesmo com o carro ligado ! :pirou:
O que pode ser ? está na garantia! enviou para autorizada ?
Editado por Dede11
carrega a bateria, provavelmente o alternador não ta dando conta.
Mas retirei a bateria aux. e andei a noite toda ontem e deixei o disjuntor desarmado... e hoje fiz os teste e deu a mesma coisa se a bateria do cofre tivesse descarregada o carro nem ligaria ou alguma luz ficaria fraca quando ligasse o carro. mas nada disse aconteceu maaas vou carregar as baterias e amanha vou pegar um multimetro no trabalho e ver quanto está a carga. obrigado pela ajuda.
O 1k5 voltou ao normal .. desconectei todos os cabos e reconectei tudo e voltou ao normal. agora voltamos as filmagens... rsrsrs
EDIT: Ortografia.
Editado por Dede11
Cara eu tentei mas fica ruim D+ a camera não capita nem 60% do som =/
:( Camera digital?, mais posta ai só pra acompanhar o projeto
Editado por MatheusWD
