Aleixooo
Mais um projeto com pioneers 309
Eae galera! Comecei este tópico pq nao vi um parecido com o que eu vou fazer.Vou instalar numa Pick up Strada Adv. Equipamentos:
Amplis= Booster 1000D e Stetsom CL950
Subs= 2 pioneer 309 de 12''
Vocal= 1 corneta e twiter (xingling) e par de 6X9 bomber new edge.
A princípio vou fazer uma caixa que projetei com a ajuda de amigo meu, ficará o seguinte, 45Litros para cada sub, com descontos e tudo mais. O duto será de 5X14cm ( retangular) com sintonia a 70hz. Devido ao crossover de 1Db a oitava essa sintonia será de 60Hz. Vou fazer a caixa para os pioneers amanha, se conseguir domingo ( 18/11) já postarei as fotos no tópico
O que acharam? a caixa dará um bom rendimento?
trio misto com pioneer em carro hatch ou ateh sedan eh admissível. Agora eh pick up vc n vai conseguir nem grave interno, parte logo p woofer man. Nem q seja 312lc, esv620, mesmo preço dos paini e toca p fora. Daí soh colocar um subzinho de 8" dentro da cabine p curtir um sonzinho legal interno. E este módulo seu n sei n...
Uma boa leitura de começo p vc:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
Cara, eu ja estou com todos os equips, nao estou com grana para aumentar, entao vou montar, nao é para tremer tudo, só para curtir um sonzinho pra fora...e tbm ODEIO esses tactactac, negocio tem que ser tummmmmmmm rsrsrs
Se odeia os toctoc sintoniza os duto no máx à 50hz. Esse Booster 1000d trabalha a 1 ohm né? se for os 309 tem que ser D4. Mais uma bateria de 60A, fiação com bitola suficiente, é, acho que é só...
isso mesmo 1ohm, blz muito obrigado! Fui tentar fazer a caixa sabado mas o cara que iria cortar para mim tava cheio de serviço =/ Vai ficar para o outro fds
Amigo se esse Booster 1000d fecha em 1ohm não teria que ser o Pioneer 309d2 ? pois se for o D4 vai fechar em 2ohm em paralelo certo?
(se eu estiver errado me corrigem por favor)
são 2 309...
