Julio Tavares
Som para Suzuki Jimny 2012
Fala galera!
Acabei de pegar um Suzuki Jimny 2012 0km e tô afim de colocar um som básico de qualidade nele, apesar do tamanho reduzido do carro , dos locais originais pros alto falantes (4" frontal e traseira) e de sua "micro" bateria original de 36AH.
Como sou totalmente iniciante no quesito som automotivo, venho pedir a ajuda de vocês!
Atualmente já possuo um módulo SounDigital 400.4d e um JVC KW-AV78BT e penso no seguinte set:
Frontal:
- KIT 2 VIAS 400-CS-2- R$319,99
Traseira - tô em dúvida entre um full range ou um coaxial, o que acham? :
- COAXIAL 400-CX-3- R$144,99
OU
- FULLRANGE 400-FR-3- R$139,99
Subwoofer:
-Subwoofer 0804-SW-2- R$169,99 ( a mala é bem pequena, coisa de 100L total).
Algumas perguntas:
1) Pra esse set precisaria de mais um amp só para o sub ou o 400.4d já é suficiente? Caso precise, qual indicariam?
2) Será que será necessário trocar a bateria por uma maior pra tocar esse set?
3) O JVC KW-AV78BT tem uma boa qualidade sonora? Ainda está na caixa, não cheguei a ouvi-lo tocar.
De antemão agradeço a ajuda!
A bateria é pequena , mais sempre quando a bat é pequena o alternador é generoso , como se trata de um set que vai ser usado 99% do tempo com motor ligado acredito que não tera problemas .
O set ta legal , nar é sempre uma boa escolha é simples, funcional e grande parte dos produtos agrada gregos e troianos ,na trazeira eu iria de coaxial mesmo , fullrange para tocar legal sempre precisa de uns tapinhas na equalização que fica inviavel no teu set.
Usaria o Sd400.4 so para os kits e coax , para não perder o fader e balance.
E um Sd250.2 tocando somente o sub .
Um mega cap desses xing-lig mesmo blitz ,ssl ou da technoise de 3farad "0,5-0,8F real" ja ajuda bastante na alimentação.
Artsompb, valeu pelas dicas!
Já coloquei na lista de compras o SD250.2hehehe! Achei dois mega capacitores na mesma loja que vou pegar o amp: Mega Capacitor 3.0 Farad Digital B52 por R$119,90 e um 8.0 Farad Digital Booster por R$189,90 , algum desses dois serve? O Booster seria melhor?
Obrigado!
Editado por Julio Tavares
Nar normalmente pede caixa razoavelmente grande, você pode ir atrás de um subwoofer JL para ganhar espaço, se interessar.
Esquece coaxial e invente apenas num kit 2 vias melhor.
Um de 8" da JL daria pro gasto?
O 2 vias serie 3 da NAR vale a pena então ou me recomendaria outro? Atrás sem nada?
Obrigado!
