Artur Constâncio
Som SQ - New Fiesta
Bom galera tenho um 2011 Ford New Fiesta. O som original me agrada mais sempre quis montar um som SQ mais sempre desanimava e fazia "up's" errados.
Bem, hoje meu carro está com o player original e não é possível fazer sua troca. Muitos vão falar para trocar para central multimídia mas como uso o carro para TrackDay preciso do acesso para desligar controle de estabilidade. Enfim, eu ganhei do meu irmão de presente de aniversário um som aleatório praticamente que está instalado no carro hoje.
Sendo:
- Kit 2 vias: JBL GTO608C
- Cabo RCA: Taramps "5metros"
- Conversor RCA: Corzus
- Amplificador: JBL GT5-A402
- Subwoofer: nda
Upgrade:
- Kit 2 vias: NAR 650-CS-3
- Coaxial: ????
- Cabo RCA: Connection BT2 450 "4,5metros"
- Conversor RCA: ????
- Amplificador: JBL GT5-A402 para kit 2 vias. E Rockford Fosgate R300-4 para o Subwoofer.
- Subwoofer: NAR ou Questo (dúvida cruel)
Bom sendo assim gostaria de saber sanar algumas dúvidas. Teria como montar um som de qualidade com player original e usando um conversor RCA? Me falaram para usar um Crossover Clarion EQS-746. Mas não sei se melhoria algo. E as portas vou fazer tratamento com manta asfáltica adesiva com camada de 3mm.
Com o player original, bom bom não vai ficar..
O que vc precisa para manter ele no carro é de um processador, como o audison Bitone ou Fosgate 3sixty.
Mas o investimento é perto da casa dos 2 mil.
Assim vc manteria seu player original e todos os ajustes finos faz pelo processador.
Cara, tem como montar um SQ razoavel usando o player original sim !
( http://autoforum.com...topic=179797= )
(entre outros projetos de New Fiesta)
Conforme informacao sobre o GT5-A402 em --> http://www.jbl.com/P...px?PID=GT5-A402
ele oferece apenas 40W RMS @ 4 Ohms.
Eu Sugeriria um módulo que ofereça no mínimo 60W rms por canal (sendo AB).
Se quiser ficar na linha JBL, tem o GTO752 --> http://www.jbl.com/P...aspx?PID=GTO752
Oferece 75W rms @ 4Ohms (Nao conheco o modulo, nao sou representante JBL, é apenas sugestao !)
Conheco pouco sobre conversores Alta Impedancia -> Baixa Impedancia (Ou fio x RCA, como alguns chamam).
Escolha de uma marca boa, pois senão pode ter problemas. Uma vez vi um colega utilizar o Hi-Lo da Focal...
Funcionava bem... Mas custa bem mais que os nacionais.
De repente avalie utilizar um módulo que tenha entrada alta...Custa um pouco mais, mas é mais versátil.
COAXIAIS -> Cara, no meu set eu "uso" os originais ligados direto no player. (digo isso porque eles estão 100% atenuados).
Acabavam bagunçando a sensação de palco. Mas vai de gosto. Tem gente que gosta de usar coaxiais traseiros amplificados
inclusive.... Mas cada um é cada um... O ideal é escutar e saber o que voce prefere....
(Se tiver interesse tenho um par de Coaxiais da Linha Polyglass da Focal.. Comprei e nao usei....)
Para o modulo de SUB voce citou o Fosgate R-300-4.... Porem é um modulo 4 canais... Mesmo ligando em bridge voce terá 2 canais....
Normalmente se adota um modulo de 1 canal especifico para sub (preferencialmente AB)... Ou um de 2 canais e ligados
em bridge, resultando 1 canal. (para mim nao ficou muito claro pq adotar o R300-4 ....).
É sempre bom ter um modulo de sub que tenha pelo menos 30% a mais de potencia que o sub (faça uma pesquisa por "headroom" )
E se no futuro voce pegar um sub mais forte, aumenta a chance de poder manter o mesmo modulo !
Nao tive tempo de ver esse crossover da clarion que vc citou, mas isso somente se voce nao utilizar
os crossovers originais do kit 2 vias !
Espero que tenha ajudado ! ABraços !!!
Edit: Faça o tratamento das portas ! Ajuda muito !
Editado por Luis_Gustavo
Então, é que a grana está meio curta e não pensava em usar um Processador. Até cheguei a pensar em usar um CDPlayer convencional escondido e talz mas não sei como funcionaria isso!
Nossa, que projeto filééé! Bem o que queria mais aja grana hahaha... Então o tratamento eu vou fazer nesse feriado com manta comprada no leroy Merlin hahaha! Custo x Benefício achei muito bom!
Então sobre os conversores RCA, eu não consigo achar muita saída Tem gente que fala que desmonta o rádio e puxa mais não teria essa coragem. E conversor importado só se tiver um custo benefício alto, se não prefiro coloca outro meia boca. Ou quem sabe continuar com essa da Corzus, porque ele não me da interferência em nada!
Hoje em dia meu Carro está assim, vou dar um exemplo. A regulagem do som de trás para frente vai até o 10, o meu está no 9. Jogando mais para trás para igual assim fica som igualado sem muito efeito de palco.
Então sobre esse "Set Grave" quem me passou foi a galera da NAR. Não curti muito mais falaram muito bem para min do set deles. E outra no lugar de colocar potência jbl estou pensando em colocar algo melhor ou uma JBL mais forte. To meio indeciso nessa parte!
Um tempo atrás fui fazer meu som mas acabei desanimando pelo preço!
Upgrade:
- Kit 2 vias: DLS C6A 6" com Tweeter Domo Seda
- Coaxial: Original
- Cabo RCA: Connection RCA First FT2-450 "4,5metros" MTS 2 vias
- Amplificador: De princípio foi um JBL GTO1004 - 4canais 100wrms. Depois ele me deu a idéia de colocar um amplificador da SoundMagus 4 canais mas não lembro o modelo, ele disse que tinha regulagem de até 6 bandas parece. Ai já dava uma melhorada.
- Subwoofer: JL Audio 12w1
Preço de tudo instalado é de R$3060,00 e parcelava em 6x de R$510,00!
Respostas em AZUL !!!!
Então, é que a grana está meio curta e não pensava em usar um Processador. Até cheguei a pensar em usar um CDPlayer convencional escondido e talz mas não sei como funcionaria isso!Nossa, que projeto filééé! Bem o que queria mais aja grana hahaha... Então o tratamento eu vou fazer nesse feriado com manta comprada no leroy Merlin hahaha! Custo x Benefício achei muito bom!
Normalmente essas mantas tem uma ótima relação custo x beneficio ! Apenas se certifique que o local onde ela vai ser aplicada esteja limpo e desengordurado.
Se o Corzus está atendendo bem, pode manter ele, ou adotar um modulo com entrada alta.
Hoje em dia meu Carro está assim, vou dar um exemplo. A regulagem do som de trás para frente vai até o 10, o meu está no 9. Jogando mais para trás para igual assim fica som igualado sem muito efeito de palco.Então sobre esse "Set Grave" quem me passou foi a galera da NAR. Não curti muito mais falaram muito bem para min do set deles. E outra no lugar de colocar potência jbl estou pensando em colocar algo melhor ou uma JBL mais forte. To meio indeciso nessa parte!
Acredito que o R300-4 seja para empurrar o kit 2 vias (canais 1 e 2) e liga os canais 3 e 4 em bridge pra empurrar o sub. Se voce estiver em contenção de despesas,este tipo de arranjo é o "feijao com arroz". Em vez de 2 módulos, voce usa 1. De repente dá uma lida... as vezes até nos classificados encontra coisa boa... Com preço acessivel. Já tive o fiesta (antigo) e Palio, com esse tipo de arranjo, e para um SQ de entrada me atendia. Sub de 8" ou 10" e potencias na faixa de 250W RMS costumam preencher bem um hatch... Não vai tremer a quadra inteira... Mas voce distingue bem as frequencias baixas... Para um SQ de entrada acho desnecessario sub com mais de 500W rms... Aì o seu grave vai encobrir o resto do som....
Um tempo atrás fui fazer meu som mas acabei desanimando pelo preço!Upgrade:- Kit 2 vias: DLS C6A 6" com Tweeter Domo Seda- Coaxial: Original- Cabo RCA: Connection RCA First FT2-450 "4,5metros" MTS 2 vias- Conversor RCA: ????- Amplificador: De princípio foi um JBL GTO1004 - 4canais 100wrms. Depois ele me deu a idéia de colocar um amplificador da SoundMagus 4 canais mas não lembro o modelo, ele disse que tinha regulagem de até 6 bandas parece. Ai já dava uma melhorada.- Subwoofer: JL Audio 12w1Preço de tudo instalado é de R$3060,00 e parcelava em 6x de R$510,00!
Subs da JL costumam ser muito bons ! Mesmo as linhas de entrada (W0, W1). Agora com relação ao custo, é muito dificil fazer um SQ (utilizando-se componentes novos) com menos de 2500 reais... Pode-se facilmente atingir 10.000 reais (existem kits 3 vias que sozinhos custam mais que isso...heheh)... Eu acho bem viável utilizar componentes semi novos... Consegue-se as vezes um preço 30-40% menor ... E estão em boas condicoes... Fazer "barulho" é facil e barato... Agora um som de qualidade... Pode custar bem caro.. heheheAbracos!
Também tenha um New Fieta Hatch 12/13, e estou começando a montar um set de qualidade de entrada. Até agora comprei o amplificador Rockford Fosgate Prime R300-4 usado por um preço bem bacana, esta semana comprei 2 conversores RCA Stinger no ebay, vi em alguns tópicos falarem que eles são bons conversores. Comprei também um cabo RCA 4 canais knukonceptz Karma.
Estou pensando em instalar um subwoofer NAR de 8 polegadas e o Kit 2 vias estava pensando em um Morel Máximo?!
Gostaria da opinião de vocês sobre o subwoofer e o kit 2 vias. Pelo que já li falaram muito bem do Morel. Mas queria mas opiniões sobre o sub.
Já tive um sub NAR, porem 10" . Usava ele em caixa dutada... Era bem rapido,,, Na epoca nao tinha um set SQ de verdade... mas tava no caminho...hehehehe Pra entrada, um NAR 8" julgo ser uma boa opcao (Veja sempre o que o fabricante recomenda, e nao hesite em entrar em contato com o suporte deles.... De repente indicam uma caixa mais adequada à sua necessidade). O R300-4 manda 150W na bridge...(@4Ohms) Então não adianta pegar um sub muito mais forte que ele vai ficar "sub" alimentado. (eu prefiro sempre ter potencia a mais do que a menos)
Outro user aqui do forum, Guto, se não me engano já teve alguns kits morel. Sou suspeito pra falar, porque sou Focal Maniaco...
Nao sei a faixa de preco do Morel Maximo, mas na faixa de 1.100 reais voce consegue o Focal 165V30.... Que é da linha intermediária da Focal... Esse eu tenho no carro e gostei muito... (alias tinha... Agora to instalando um Focal Utopia N.7).... Li bons reviews aqui no forum sobre o Morel Tempo, e se nao me engano ele se saiu melhor que o Focal Acess.... (que é a linha de entrada da Focal). O R300 manda 50W por canal... De repente tem que ver qual dos kit casa melhor com essa potencia... (Potencia do Kit, sensibilidade.....)
Voce está no caminho certo... Não esqueça de utilizar bons cabos para os falantes (podem ser da KNU mesmo!)
Tratamento nas portas melhora o som... Faça isso tb !
Abraços !
O que você esta achando do seu conversor rca atual? Ele produz algum chiado ou algo do tipo. Também tenho um New Fiesta e estou começando a fazer um upgrade nele também. E nesse primeiro momento vou utilizar conversores RCA Stinger que comprei no ebay.
Então eu uso um conversor RCA Corzus. Ele vem com filtro anti-ruído e tudo mais! Mais nunca tive problema de chiados nem nada! Ele está aos meos ouvidos me atendendo bem! Mas muitos me dizem que eu perco uns 40% da qualidade por usar um conversor. Ai recomendaram usar um melhor... Mas até onde isso é verdade eu não sei!
Também vo usar um conversor RCA por enquanto, no começo do ano vo para o EUA e pretendo trazer um processador top.
Ai sim! Eu queria comprar um bom e colocar. Mas o valor de um processador é quase meu orçamento total para montar!
Link do Manual de Reparo do Fiesta:
Sao 3500 paginas.. Com diagramas elétricos... Como montar...Desmontar.. Etc....
http://www.2shared.c..._Manual_20.html
Favor ficar atento que deve-se clicar no segundo botão de download.. De cima para baixo !
Nossa muito obrigado. Agora vo dar uma olhada aqui e ver onde acho as ligações do som, pois não estou afim de cortar um fio do chicote, hehehe
Uma dúvida, ensina tirar aquele plástico preto da porta? hahahahha esse negócio tá me matando hahaha!
Baixe o Manual ! Existe uma seção chamada
SECTION 501-14: Handles, Locks, Latches and Entry Systems
REMOVAL AND INSTALLATION
Abraços !
