-removido-
Novas crianças, um novo set.
Quase. Novos cabos em fase final de construção. Provavelmente ficarão em definitivo. Depois posto fotos.
Qual a configuração dos cabos Klebão?
Estou testando uma tecnologia nova, mas são cabos litz (um condutor de 2.5mm² e mais 8 mais finos), dielétrico de algodão (na real, cada cabo ficou um charuto). Mesma receita do anterior, só mudou a construção física.
Cabos em teste... tive que instalar ontem à noite, no meio de um blackout. Mas deu certo.
E não, não tem várias vias aí... tem apenas 2 canais... :vts
São cabos individuais pra positivo e negativo, com dielétrico de algodão cru... deve ter algo por volta de 4mm de "capa" aí. Construção interna litz com bitolas diferentes, pra melhorar a resposta em baixas, e mais alguma coisa que eu só revelo depois que estiver patenteado... :vts
Saíram os flamenguinhos. UFA! Até animei com o set de novo!
Na parte de baixo da foto está o SD novo, em testes... 99% de chances de ficar definitivo.
E sim, é um taramps. Se toca direito com essa po***, imaginem com algo melhor... hauhauhauhauhauhau
Editado por Kleberlpa
Torramps...
Torramps...
Torramps...
Torramps...
Torramps...
pior que esse tarampinho é igual ao sd200.2.. tem uma sonoridade até que legal..
Ele tem potencial... estou na dúvida se dou um tapa nele... é um TDA7294, um gainclone mesmo. Não é dos melhores, mas não decepciona. Um tapinha vai custar um pouco mais do que paguei nele (paguei 100zão), não sei se mexo ou se deixo de estepe em casa.
a melhora seria tão audível assim? quem sabe vale a pena..
o único problema é que não pega radio.. fora isso.. tranquilo..
e conta mais sobre esse SD ai Kleber..
A melhora seria tão audível assim? quem sabe vale a pena..
Se será grande eu não sei... por isto a dúvida. O TDA tem um som legal, mas é mais limitado que o famoso LM3886.
Agora é fato, tá tocando MUITO. Voltou a vida no carro! 2 meses com flamenguinho e eu já tava pensando em desmontar tudo.
O SD é aquele do tópico no Geral. Até outro dia eu não podia postar fotos sobre ele, agora pode. Dá 1000W a 1 ohm, está alimentando o questo a 4 ohms. Tem MUITA pegada, quem ouve jura que é um AB. Pra mim ficou perfeito, pois não tenho espaço pra um AB só pro sub.
Eu gosto dos TDA, tem um som bem bacana. Estão usando 1 por canal ou 2 paralelos? Tem umas fotinhas internas?
Considerando que ja vem com carcaça, fonte automotiva, conectores fica um custo benefício legal.
eu to interessado em testar esse amp.. mas ao mesmo tempo tenho receio de trocar meu kicker por um amp digital.. principalmente pq o kicker tem um controle de cone "foderoso"..
agora conta mais sobre esse cabo Kleber.. por favor..
tenho vontade de fazer nele meu próximo "up".. pois depois do biamp comecei a me animar mais em melhorar o áudio.. e quem sabe faça algo parecido pra mim também..
Usa 1 por canal... fotos... bem.. eu acho que não tenho. Nem lembro se tirei, vou dar uma procurada.
Esse SD é bem controlado. Eu pelo menos tive uma ótima surpresa, é totalmente diferente do que eles já lançaram até hoje.
O dielétrico é atadura de algodão... Acho que levei umas 5h no total pra fazer tudo.
Torramps...
Torramps...
Torramps...
Torramps...
Torramps...
:unsure:
Extintor em dia?
:blink:
Cremer?
:unsure:
:blink:
Cremer?
Os primeiros 14 pacotes eu não lembro a marca... é uma da embalagem azul. Os 4 últimos foram Cremer, mas não gostei não. Achei BEM ruim, mais fina...
E o algodão é um bom dielétrico?
Só não é melhor que o ar puro, mas é quase tão perfeito.
O teflon como dielétrico é melhor em altas tensões, mas para o áudio tende a render um som mais duro.
Agora, na real MESMO... esse cabo não tem dielétrico propriamente dito. O algodão está ali mais como um separador do que, efetivamente, isolando cargas.
Compra da Cremer de embalagem laranja. É de uso hospitalar e tem muito mais algodão na trama.
Nao compensa comprar a malha pronta?
E quais as vantagens no som desse cabo mumificado p/ um convencional bom?
Cara, por aqui simplesmente é impossível.
Ainda não o comparei com nenhum cabo famoso. Vou montar um de 2 metros pra esses comparativos. A ideia é chegar num cabo que tenha baixíssima indutância com capacitância nula. Pra zerar a capacitância é preciso separar os condutores, mas isto aumentaria a indutância, não fosse um elemento extra no cabo, que, na realidade, já é um velho conhecido... :vts
Em testes o cabo tocou exatamente como se esperava. Mas realmente não sei como se sai em relação a outros.
Bem, resolvi deixar de usar fusível e investir em um BOM disjuntor e também em blocos distribuidores de positivo e negativo. Nada de disjuntor chinês genérico... disjuntor de qualidade certificada, usado por profissionais inclusive em painéis industriais DC (12 a 48V). Foi caro, eu sei, mas foram 27 reais no total bem investidos.
Não consegui 50A curva B, então vai curva C mesmo. É só proteção da bateria e pra ajudar em manutenções.
Kleber, desconhecia o uso deles em paines DC... o de curva "B" desliga mais rápido ?
Acho que você só enrolou os "flamenguinhos" com algodão! :vts
:vts
O de curva B é um pouco mais retardado, mas não achei curva A pra essa corrente. Pelo menos aqui está 1000%, fiquei com medo de desarmar com a vibração, mas nem isto.
Eu juro que se um dia for ao DF, lavo, aspiro e encero esse carro... kkkkk
Ah rapá... não dura uma semana.
Até tenho tentado encerar 1x por mês, mas não adianta... O carro não para limpo! Isso que, com as obras no condomínio, já quase fiquei atolado tentando entrar na minha rua. Resolveram fazer a obra e no mesmo dia começou a chover. Virou um chiqueiro.
Espero que o seguro do fique sempre em dia!
esse torramps ai e um pedido!!!
tanto, que as seguradoras agora estão vendo se tem algum torramps "estalado" !!!
se tiver triplica o valor!!!
