-removido-
Novas crianças, um novo set.
Para que esse malabarismo todo? Um regulador de tensão não atenderia a demanda?
[]´s
Crawling Chaos
Não. O DAC exige +12 e -12V. Uma solução seria usar um "inversor de tensão" com um 555. Já fiz isto quando transformei um DVD residencial pra usar no carro, em 2002. O fo** é que ia dar ruído de fundo. Preferi manter com trafos, até pra ter uma saída de 220V DC pro pré valvulado.
Esse FDS volta a tocar, mas os cabos não estão prontos ainda.
Por azar, hoje fiquei sem luz quase o dia todo, então não deu pra terminar a fonte do DAC.
Ensina o CrisTroLOLOLO montar crossover... :vts
Ele está usando fita 3M Classe A... ali é só pra quem pode! :vts
mas vão se amarem de forma acalorada!
:vts
meu cross só vai ser montado de forma definitiva depois de montar as torres definitivas
enquanto isso, dá-lhe fita isolante audiófila!
Há alguns anos eu pensei na possibilidade de usar multivibrador como chaveador p/ fonte. De fato, p/ baixa potência serve bem. Essa é a fusão de um multivibrador c/ amp booster.
:vts
ou seja, vai continuar assim como estão!
:unsure:
Rapaz, quase todas as fontes usam o TL494 como mero multivibrador. Triste, mas é a realidade.
:vts
Depois, silver tape!
Çom tocando de novo. O CarPC embaixo do banco faz menos barulho que no porta malas (provavelmente, mérito da almofada do banco).
Estou usando flamenguinho pra ligar os peitinhos até o amplificador, e o som fechou BONITO! Esta semana monto cabos novos, menores e mais bonitinhos (ui!).
Não era o Kleber se não pintasse um flamenguinho, não é mesmo?
Concordo. Eu tenho umas pernas de Knu KL3 justamente para quebra galho na hora de ligar alguma bugiganga.
Ah rapaz... nada como um quebra galho!
hehehe Tem quebra galho tão bom, que ás vezes deixa de ser quebra galho.
Kleber;
Vi que sua caixa é selada, em grande volume, e pelos parametros o indicados(ebp) seria dutada,
sabes me dizer onde eu encontro material para estudo de comportamento de falantes com baixo qts, e caixa selada?
Procurei na net e inicialmente não encontrei quase nada sobre isso
Robson, talvez no livro do Dickason tenha algo sobre. Eu fiz na tentativa e erro, sendo que antes eu testei em free air pra ver como se comportaria.
Perde-se controle, é fato. Mas cada escolha é uma renúncia.
Então kleber, seria por experiencia mesmo, pois o sub toca muito bem na configuração atual, mas perco muito porta malas, e como tenho outras caixas aqui vou acabar testando, sendo quase certo que vou ter que optar por outro sub pro dia-a-dia menor, e que ocupe menos espaço, pois o soundstream ta matando PM e a suspensão do carro,hehehe
Sobre o controle em selada, acredito que talves não seja tanto problema assim, devido ao baixissimo QTS dele 0,181 e o elevado excursionamento deve ajudar um pouco(25mm e 50 mm pico-a-pico)...
Obrigado pela ajuda, vou ver se acho algo neste livro...
QTS de 0.181? isso eh bem baixo ein..
Isso é do meu atual peso de porta que uso no porta malas do carro as vezes... abaixo segue completo...
series wiredXXX-15
Fs 24.63 Qms 5.780
Vas (ft^3) 3.218
Cms(mm/N) .109
Mms (g) 384.8
Rms(kg/s) 10.260
Xmax(mm) 25.00
Sd (in^2) 119.20
Qes .187
Re 1.20 Z 1.2
BL (Telsa) 19.57
RMS Power 9,000
Qts .181
1w/1m SPL 90.50
Depth 9.625
Cutout Dia. 14.250
Voice Coil QVC 1Ω
PS: foi mal o flood ai kleber...
Mms (g) 384.8
Sd (in^2) 119.20
Não resisti, tive que comentar: 385g de massa móvel, p/ um sub de 12"? Tá certo isso aí?
Edit: post errado.
Editado por potato
Edit: post errado.
Sub de 15, a bobina dele é de 4", pelo tamanho e xmax acredito estar certo sim...sem falar que no winsd, fecha as contas sem precisar arredondar nada..
series wiredXXX-15
Fs 24.63 Qms 5.780
Vas (ft^3) 3.218
Cms(mm/N) .109
Mms (g) 384.8
Rms(kg/s) 10.260
Xmax(mm) 25.00
Sd (in^2) 119.20
Qes .187
Re 1.20 Z 1.2
BL (Telsa) 19.57
RMS Power 9,000
Qts .181
1w/1m SPL 90.50
Depth 9.625
Cutout Dia. 14.250
Voice Coil QVC 1Ω
Que sub de SPL é esse?
Kleberpa,
Novidades??
Quase. Novos cabos em fase final de construção. Provavelmente ficarão em definitivo. Depois posto fotos.
