-removido-
Novas crianças, um novo set.
Não seria interessante aproveitar e aplicar manta?
Na real? Não curto aplicar manta não. Beleza, o carro fica um pouco mais silencioso, mas depois nada encaixa mais no lugar.
Em relação a esse barro típico de bsb, vai ser tranquilo de limpar o pc quando necessário?
Tá fácil. Ele tá preso com velcro, é só soltar 3 cabos USB e um de vídeo (RCA) e puxar, tem mais uns 30cm de cabo de força livre.
Velcro ruleia
Velcro ruleia
Está junto com a silver tape, a super bonder e a pílula do dia seguinte entre as melhores invenções da humanidade.
Devagar e sempre...
Reorganizei os crossovers, deixando-os menores. Aproveitei e coloquei uns KREs pra fixar os fios, me desobrigando de dessoldar ou soldar os fios toda vez que precisava mexer.
Ensina o CrisTroLOLOLO montar crossover... :vts
Ele está usando fita 3M Classe A... ali é só pra quem pode! :vts
"Fita Isolante Classe A - Uso Profissional"
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SolucoesEletricas/Home/ProdutosSolucoes/SolucoesEletricas/
:o Agora entendi... Pelo tipo, você vai ter que pegar umas aulas com ele. :vts
Devagar e sempre...
Gostei dos cross Klebão. Ficaram compactos e com um visual bacana. Tô querendo montar uns Cross pra utilizar nas peitolas do "Uno Sedan", pra poder utilizar o player corretamente. Tem como dar uma força pra gente escolher os componentes e fazer o layout da placa? Ainda não sei como fazer, talvez tenha que usar como 2 way e usar um indutor nos Akron pra fazer o corte passa baixa e utilizar o corte do player passa alta nos peitos utilizando os divisores. Se puder dar uma força, eu agradeço.
Um abraço,
Sérgio.
Editado por sergiomontanha
Um abraço,
Sérgio.
Na hora!
Quais cortes tá usando hoje?
Você traiu o movimento, véio!
Ficou meu enchendo uma vez que falei, e agora vai usar bessel! E não responde fora do fórum.
Na hora!
O full Fountek toca de 160Hz (24db/8) a 8kHz (6db/8) e o tw 12,5kHz (6db/8) em diante. Talvez fosse interessante a gente testar outros cortes pra dar uma avaliada. Pretendo testar aquela modificação no tw piezo de 3/4 que você fez pra dar uma avaliada também, mas meu filho utilizou o par que estava em casa e vou ter que comprar outro. :banghead
Na real, acho que é Butterworth... tenho que olhar umas páginas atrás... :vts
24dB passivo é tenso... Melhor cortar um pouco mais alto em 2a ordem mesmo.
Bora marcar um dia e a gente testa.
Tranquilo. Vou ver quando vai dar uma clareada e te falo pra ver se tens tempo. Qual dia tá sendo melhor pra você?
Se for pela hora do almoço, só segunda e sexta...
Meu horário é meio "esquisito" e não vou atrapalhar o seu horário de almoço, fora que utilizo o metrô diariamente, já que a estação fica a 300m da minha casa. Vamos agitar o pessoal para fazer o encontro lá no Felipe em um FDS que a gente conversa com calma e aproveito para ver como ficou o seu sistema. Vamos agilizar o pessoal lá. :legal:
:vts
Dando prosseguimento à fonte do DAC...
Projeto:
Resultado em testes:
50mm fixa que não faz macro, então contentem-se com uma foto meio fora de foco. Tô com preguiça de fazer outra, amanhã faço.
No primeiro teste o oscilador não oscilou, os transístores ficaram conduzindo direto. Preciso ver o que saiu errado, provavelmente inverti a posição dos BC549 na hora de fazer o layout. Amanhã resolvo.
Bosta, descobri... inverti coletor e base dos BC no layout.
Isso que dá fazer correndo e não conferir antes. Vou experimentar um par de BC639 no lugar, o pinout bate certinho se eu inverter o lado.
Editado por Kleberlpa
Essa fonte é bem diferente do que costumo ver pela net, qual o objetivo, por exemplo, dos transistores ai?
O que vejo, normalmente, é trafo>retificação>capacitores e filtragem.
Teria algo a ver com a alta tensão para varva?
Pad, um lado da fonte inverte de 12 pra 220, e o outro de 220 pra 12-0-12. Os transistores fazem parte do circuito inversor.
Retificação já existe na placa do DAC.
Para que esse malabarismo todo? Um regulador de tensão não atenderia a demanda?
[]´s
Crawling Chaos
