-removido-
Novas crianças, um novo set.
O sub não ficou muito fora de controle nesta caixa? Preciso refazer o meu porta-malas para colocar o Questo. Desanimei no começo do ano pois pra tirar 40 litros em baixo do estepe ia comer uma boa parte do espaço, mas fazendo a caixa maior, poderia colocar o estepe dentro dela e bolar uma maneira de fazer uma tampa de acesso rápido.
Cara, perde um pouco sim, mas até agora ficou bem controlado. Hoje vim ouvindo metallica pro trabalho, mas ainda nada muito complicado. Vou ouvir Hero of the day na versão de estúdio (estava ouvindo o S&M) pra ver se ficou descontolado, mas nenhuma má impressão até agora. Nem mesmo ouvindo coisas "do mal", como o final de Merry Go Bye Bye do Mr Bungle... aliás, vou editar essa faixa e deixar pra download... o subgrave é INSANO. Subgrave de verdade, pegando a partir de 5Hz.
DAC chegou!
Segundo o rastreio, ainda está na inglaterra. Segundo os correios, não existe. Mas chegou pela mão do carteiro.
Pedi uma tela LCD de 4" pro CarPC (assim fica mais integrado ao painel) de $27... esta já está no BR, mas a caminho do Tratamento Internacional.
Orai.
eu to com esse problema..
batendo cabeça pra fazer entrar no porta malas do meu carro uma LT.. mas ta dificil!
nada que uma esmerilhadeira, tico tico, maçarico, etc. nao resolva!!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Que dá, dá. Mas tem chance do banco traseiro ficar mais reto... :vts
No Premio do Serjão coube numa boa, ocupando apenas a parte que fica abaixo do tampão.
... Nem mesmo ouvindo coisas "do mal", como o final de Merry Go Bye Bye do Mr Bungle... aliás, vou editar essa faixa e deixar pra download... o subgrave é INSANO. Subgrave de verdade, pegando a partir de 5Hz.
Bom, news da DAC.
Cheguei em casa igual criança quando ganha brinquedo... já ia montando os transformadores pra alimentar e testar a maledeta e... o FDP do vendedor me mandou um trafo de 15V e não de 15+15.
Amanhã tenho que providenciar a troca.
Eu tinha vindo perguntar isso... Se a dac funciona, ao menos.
Bonita ela é, ao menos.
Ah, apesar do anúncio dizendo AD627, ela veio com OPA2134.
De qualquer forma, acredito que será melhor. O AD eu acho que vai ficar muito áspero.
O Kleber, arruma um escortão, muito mais bacana. Se eu precisasse ir para um carro antigo por qualquer motivo, certamente iria procurar um.
O Hobby do meu velho era preto com friso vermelho. Já vi aqui um branco e vermelho, bem conservado, fica muito bonito também.
O pior é que mandar buscar para consertar vai uma nota... Era mais negocio consertar, ir até BH e voltar guiando. O problema é como fazer isso. Não dá para confiar de deixar a mão no dono, infelizmente.
No ml e webmotors não achou nada?
Edit: um branco no ml, para ilustrar: http://carro.mercado...cort-18-xr3-_JM
po***, 18k tá completamente fora! :vts
Tô dando uma olhada geral, mas quero achar algo aqui em Brasília mesmo. 1500-2000 sem problemas nos docs, e em mal estado, desde que sem muitos podres, o que é possível pra esses lados.
Aquele de 1500 parece bem inteiro nas fotos. O fo** é que eu teria que ir até lá, e mandar esse bicho pra cá, o que facilmente duplica esses 1500.
Completamente fora, com esse preço eu pego isso:
http://www.reginaldodecampinas.com.br/2013/quero-comprar/?id=337
Conversível com 62.000Km, +6 ano e o bixinho ganha placa preta. Mas definitivamente não é carro pro seu propósito, rs.
po***, mais novo do que quando era zero!
Uns anos atrás eu ia pegando um Escortinho conversível. Era um XR3 85, tava pedindo 4500 nele, mas tinha MUITA coisa pra fazer, e eu precisava de um carro pra rodar dia-a-dia logo. Acabei comprando outro carro.
Eu estou usando um AD, daquela outra dac que veio zicada. Fiquei bem satisfeito.
Embora não tenha um BB para comparar.
Será que um +-12V (capaz de você ter sobrando aí) não engana para ligar a dac? Porque "trocar" esse trafo será osso...Mais fácil comprar outro mesmo.
Já saí da fase de SPL, acho enjoativo o grave sobressaindo. Mas o que está tocando tem que tocar BEM! :vts
Não quis dizer graves sobressaindo, mas a música que vc postou tem graves fortes, frequencia baixa e ataque rápido, tudo de uma vez! Tem que acertar muito o sub pra tocar bem...
Comprei em loja física, mas como é lojinha pequena e trafo não dá defeito, nem peguei nota. Mas tenho recibo.
Tenho um 12+12 x 7A nas tralhas. Vou procurar daqui a pouco.
Estou em casa hoje, gripe pegou forte.
Ah ta... Minha atual veio até com trafo maravia.
