artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
pessoal seguinte tenho 2 UXP de 10 400wrms cada, pra som interno toca que é uma maravilha mais to pensando em trocar por 2 w310 12 400rms pra dar uma melhorada pra fora, o que me dizem vale a pena?
Vai melhorar sim, não muuuuito, mas já vai dar uma diferença!
To pensando seriamente em fazer isso pq ai aproveito o mesmo modulo 1.2k taramps pra arrastar os 2, e pretendo trocar os médios 8pw3 pelos da pioneer m800pro
Boa noite galera, a muitos anos acompanho o forum, montei meu projeto lendo voces.
Tenho 3 pioneer 309, sendo que um rachou, minha duvida é.
Compro outro 309, ou pego logo o 310?
Minha caixa é dutada com camara individual, teria algum problema usar 2 309 e 1 310?
Acredito que nao tenha problema nenhum usar 2 309 e 1 310.
Mas esteticamente fica mais legal todos iguais.
Aeew pessoal, meu 310 tá encomendado!!! se tudo der certo, terça feira ele chega do PY hahaha.
E se tudo der certo, vou usar uma Band Pass 4ª ordem, com aproximadamente 30 litros cada câmara.
Off topic:
Ah, e quem tiver interesse em um 310 bobina dupla, me manda MP que o amigo meu trouxe um D4, porém o cara que encomendou vendeu o carro e nao ficou com o sub.
ele faz por 165 reais.
O sub tá zero, nunca usado, porém nao tem a caixa original.
Editado por victorj
aew,
se tudo der certo, amanha anoite to pegando meu paini 310 direto com o importador kkkkk [-]
axo q agora sai minha band pass 4ª tb.
Única coisa que falta é saber o local em que o duto vai sair (quero fazer no "rumo" do buraco do tampão)
e falta saber se vai dar a profundidade pro paini encaixar 100%. Mas caso nao dê, um "aro" em mdf já resolve.
Segue ibagens:
Cada câmara tem aproximadamente 31 litros.
Peguei meu paini bruto hj,
ainda nao testei, mas vou bostar umas ibagens.
O engraçado q eu imaginei q ia levar uns 2 anos até fazer o primeiro upgrade no som kkkkkk. Não se passou nem 6 meses direito e já troquei tudo kkkk.
O AllanMF pira na busta + paini :vts :vts :vts
Nem me fale eu vendi pra um amigo e instalei pra ele num crossfox dos novo
rapaiz o trem fico muito forte
agora devido eu ter que ter pego um outro carro pra min nao vai entra os 4 310
partirei pra 2 mtx 7515...
que isso, nao pode abandonar os paini nao kkkkkk
Seu q rolou uma modificação no projeto.
O sub vai ficar com a bobina na câmara "ventilada" kkkkk.
Assim sinto o cheiro caso eu dê alguma barbeirada.
po***,
hj atarde fui lá ver se o amigo meu tinha começado a fazer minha caixa.
Cheguei lá e a danada prontinha,
fiquei até emocionado kkkkkkkk
Já vou colocar o paini lá pra testar essa po*** hj.
Só que ocorreu um "imprevisto" e eu esqueci de calcular precisamente a distância do duto da caixa até buraco do tampão do carro, e acabou ficando menor que eu esperava (erro meu), mas mandei cortar um buraco de 3 polegadas pra eu poder diminuir o comprimento do duto. Vou testar com 3" mesmo, vamo ver como fica hahaha.
A sintonia ficou +/- em 50hz, duto de 3" 15cm aproximadamente.
ibagens
Sei q o amigo meu fez a caixa exatamente igual ao projeto feito no sketchup.
Deixei o sub com aproximadamente 1,5cm de distância do fundo da caixa para nao obstruir o orifício de ventilação da bobina.
ah, e é claro, falta eu colocar mais uns 200 parafusos e dar o acabamento final. kkkkk
Editado por victorj
Cara se é acabamento já é final!
:vts só pra descontrair! ahahha
kkkkkk féladamãe.
To parafusando o paini e logo menos vai rolar um teste no meu home theater
se eu me animar mais, vou testar na SD250 e na busta tb
e agora caraio 11 e 39 ja testou o sub ??
testei kkkkkk
nao resisti e tive q ligar a busta no assoalho do carro de novo.
A caixa está com poucos parafusos e ainda nao passei cola, então o paini quase desmanchou ela kkkkkkk. Vazou bastante compressão das câmaras e infelizmente a caixa vibrou bastante.
O duto soprou muito, coisa de sentir o vento à 2 metros de distância kkkkkkk.
Da maneira q foi testado, tocou bem menos que o upgrade
Mas claro, o sub é totalmente cabaço, tá bem duro mesmo, a caixa tá vazando pra ca*****, inclusive tou passando a primeira camada de cola nela agora kkkkk.
E o duto vai ser arrombado pra 4" e colocarei alguns reforços estruturais nas câmaras da caixa.
nao vou usar caixa dutada se for um sub só nao,
vc nao tem noção do tanto q o porta malas do clio acaba com grave.
Se fosse um carro hatch, eu nem faria a BP, mas sedan nao tem jeito.
Mas mesmo depois de tudo travado, colado e o duto acertado, se o som nao me agradar, o amigo meu vai pro PY de novo e eu peço pra ele trazer outro paine pra mim.
Aí faço uma dutatinha câmara única, 100 litros com 2 paine na busta :vts
Edit:
Esqueci de mencionar. Essa caixa BP com o porta malas aberto nem parecia q tinha sub kkkkkkk. Toca nadinha pra fora.
mas ja tava esperando isso. Mas nem da pra imaginar quanto rendimento eu tava perdendo com a vibração da caixa.
Acabei de passar cola em umas partes, vou deixar secar até amanha e depois farei uns reforços, e passarei mais cola com serragem.
Editado por victorj
testei kkkkkk
Vou te falar uma coisa que talvez não goste!
Até hoje não vi uma BP que prestasse em rendimento, respondem bem, mas dá uma perda daquelas no rendimento!
Eu sugiro se fizer BP, use dutos semelhante á do cone do AF, para não perder SPL!
PS: Vai ficar gigante a 2ª câmara, mas ai dá som forte....
hand26
hand26
pow Cláudio, acordado antes das 9 em pleno domingão? kkkkkk
Eu fiz a BP já sabendo do ''risco" kkkk
Mas da maneira testada, notei justamente falta de SPL!!!!!
Creio que será possível colocar 2 dutos de 4 polegadas, cada um saindo em um buraco do tampão.
E como os dutos ficarão externos, nao irão diminuir o volume interno da câmara.
Ví um vídeo de um 309 em BP em um ecosport, e o teto parecia gelatina, mas o cara nao revelou as medidas nem nada.
Vou fazer o teste com 2 dutos de 4" e ver no que vai dar.
Obrigado!!!
:legal: :legal: :legal:
Editado por victorj
Pessoal.. estou horas tentando achar algo bem claro aqui no fórum e não encontrei.. talvez não tenha intimidade suficiente com o sistema de busca... enfim gostaria de pedir uma ajuda a vocês:
Para o sub 310, qual caixa fazer (dutada normal) para som apenas INTERNO em um voyage g5? Algo entre spl e subgrave/resposta plana... Alguém pode me ajudar!
Agradeço muito!
(podem opinar se seria melhor pegar um questo, já que é apenas interno o meu interesse, não quero misto e nem trio)
Agradeço muito!
Algo entre 50 e 55 litros para o paini 310
O pessoal aqui fala muito bem dos questo, se a pretenção é somente som interno, visando mais qualidade, sem dúvidas o questo seria melhor.
Pessoal,
é o seguinte...
Coloquei mais 60 parafusos na caixa e passei mais cola nela.
Seguindo o conselho do cláudio, vou aumentar o diâmetro e o número de dutos.
Serão 2 dutos de 4" cada. Mas de acordo com o winISD, para manter a sintonia em 50hz +/-, é necessário que cada duto tenha +/- 55cm de comprimento.
Há algum problema em deixar os dutos com comprimentos diferentes, porém totalizando o comprimento total??????
Ex: duto 1: 40 cm
duto 2: 70cm
Pessoal,
é o seguinte...
Ex: duto 1: 40 cm
duto 2: 70cm
Sim , há problema pois cada comprimento será uma sintonia em frequencia DIFERENTE.
que bosta :(
vou lá medir o diâmetro do buraco do tampão. Se passar um tubo de 5 polegadas, aí deixo um duto só de 5"
Se nao, deixo apenas um duto de 4" sem cantos vivos e com manta asfáltica em volta do cano.
no mais, to achando mais facil trocar de carro kkkkk
pq se eu deitar o encosto do banco traseiro, o grave aumenta 50% (com o bomber upgrade)
Essa Band pass com o paini tem q ficar pelo menos igual, ou um pouco melhor que o grave do upgrade com o encosto do banco deitado. [^]
