artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
Cara, o 310 é basicamente o mesmo sub que o 309. Parece que a Fs é um pouco mais baixa só. E pro 309 está cheio de tópicos aí falando sobre diversos tipos de caixa.
Agora falar que os 309/10 não tocam bem pra fora é um absurdo total. Tocam mais pra fora que qualquer outro Pioneer. Rende menos subgrave que os antigos e tocam mais seco, baita pico nos 80Hz, ou seja, rendem muito aberto.
Ou seja, é um woofer disfarcado de sub? [^]
Quase isso. Mas toca 30Hz com força, coisa que woofer não faz...
Oxe passei vergonha hoje tocando
chego um magrão com 2 ultrapoc de 15'' 6 d250 4tutita roadistá
Chego e ligo som totalmente sem qualidade...
O meu tava tocando 2 kit 3 vias + 4 309
Tampo inteiro meu som :huh::vts :vts
Mas o meu tava tocando bonito...
Local meio aberto fechado (quiosque)
Dentro do lugar onde tava a caixa era insuportável ficar perto
Saia 10 Metro escutava só o forro e os vidro tremendo :vts :vts
Não toca igual a um Pioneer TS-W308 de porta-malas aberta! O 309 virou subão de mala fechada. Os 306, 307 e 308 davam para serem usados em sistemas convencionais de trio-elétrico: Subwoofer + corneta + super-tweeter ou simplesmente pra som-pra-fora de mala aberta.
ta serto
Ps: só por causa de ontem vou comprar
2 ultrapoc de 550 pra ligar um em cada bridg do busta :vts :vts
Algume sabe onde estão os parametros do W310 S4 pra simular a diferença entre o 309 e ele? Engraçado q o site da pioneer só mostra o W310 D4. Eu achei que quando lançassem o 310, ia chover posts falando do sub, mas o topico até que está bem tranquilo : \, vou tentar simular e escolher qual eu pego, ai depois eu posto o que achei, mas isso ainda vai demorar umas 2 semanas : (
Vai ver não tem muito o que esperar.
Pessoal, acabaram de chegar meus dois 310, para o user que perguntou dos parametros estou postando aqui segundo consta no manual:
Ts-W310 S4
Tamanho: 30 cm (12")
Potencia nom.: 400 w
Potencia max: 1400 w
Impedancia: 4 ohms
Sensibilidade: 95db ~1.5db
Resposta de freq: 20hz ~250hz
Peso do magneto: 2100g (74oz)
Deslocamento: 0.073 cu.ft
Revc: 2.9 (ohms)
Levc: 2.53 (mH)
Fs: 35 (hz)
Qms: 11.93
Qes: 0.67
Qts: 0.63
Vas: 1.25 (cu.ft) ou 35.4 (litros)
Rms: 3.99 (N.S/m)
Mms: 216 (g)
Cms: 9.5x10/5
Bl: 14.8 (T.m)
Xmax: 0.39 (inch) ou 9.9 (mm)
Tá idêntico ao Manual, segue algumas fotos das crianças e desculpem a má qualidade, tirei com celular na correria aqui, agora só falta tempo pra terminar minhas caixas.
Flw pessoal, abs
Eh verdade, olhando por este lado vc tem razão.
Ts-W310 S4
Impedancia: 4 ohms
Revc: 2.9 (ohms)
Levc: 2.53 (mH)
Fs: 35 (hz)
Qms: 11.93
Qes: 0.67
Qts: 0.63
Rms: 3.99 (N.S/m)
Mms: 216 (g)
Cms: 9.5x10/5
Bl: 14.8 (T.m)
Flw pessoal, abs
Este cone é mais bonito que o do 309. Eu que tinha perguntado dos parametros, valeu por postar!
Onde vc adquiriu estes? e quanto foi?
Fiz uma simulação aqui e realmente a resposta é bem parecida, só desce um pouquinho a mais que o 309 e não perde nos 50Hz a 80Hz, nada que deva ser sentido muito claramente, mas ja é uma melhora, pq na teoria melhoraram o pancadão pra fora e o subgrave pra dentro. Vou arriscar nestes 310 msmo
Simulação é uma coisa,
Na prática é bem diferente, experiência própria !
Pra melhor ou pra pior? oq vc achou?
Pessoal, pra quem precisar os parametros do D4, desculpem, mas mal estou acompanhando o forum, abs. Segue:
Ts-W310 D4
Impedancia: Dual 4 ohms
Revc: Dual 2.9 (ohms)
Levc: 4.86 (8 ohms) (mH)
Fs: 37 (hz)
Qms: 12.30
Qes: 0.83
Qts: 0.77
Vas: 1.21 (cu.ft) ou 37.4 (litros)
Rms: 3.96 (N.S/m)
Mms: 208 (g)
Cms: 8.8x10/5
Bl: 18.7 (8 ohms) / 9.4 (2 ohms) (T.m)
Xmax: 0.42 (inch) ou 10.8 (mm)
Alguem aqui de SP capital conseguiu comprar o 310 S4?? 2 semanas atras fui na santa e naum encontrei, ta certo que naum fiz aquele pente fino olhando em todas as lojas mas nas principais naum encontrei.
Nesta segunda visita a santa efigenia encontrei o subwoofer facilmente, AMÉM!!!
Já instalei e minhas primeiras impressões são que o subwoofer toca mto parecido com o 309 mesmo, toca bem pra fora, e mto spl inteiro. O resultado era exatamente o que eu esperava na caixa de 50L que era do bomber upgrade. O que ficou MTO MELHOR, foi a estética, eh bem mais charmoso que o 309, mais bonito na minha opinião.
O que achou em relação aos upgrades ? Pioneer toca mais ?
Logicamente hauhahuahuhauhauhuh
Eu não perguntei pra você, eu perguntei pro Vitinho !
:vts :vts
Editado por Gustavooo
Ficou bom pra tocar de mala aberta com 50Litros?
Eu comprei os 310 também mas o meu ta numa caixa de 43Litros pra cada e Um duto pra cada de 3'' por 20cm ta soprando um pouco
acho que vou por duto de 4'' por 20cm O que acha?
abraço
Meu set vai ser igual ao seu..
Tenhos dois 10pw3 novos guardados em casa 2 D200 e 2 ST200
