Gouvea
[Corolla SE-G] Padawan pedindo ajuda em projeto
O player já está decidido. Vai ser o Pioneer AVH P8480bt. As specs de audio dele são essas:
Maximum power output ............................................... 50 W × 4 | 70 W × 1/2 ohms (for subwoofer)
Continuous power output ............................................. 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 % THD, 4 ohms load, both channels driven)
Load impedance ........................................................... 4 ohms (4 ohms to 8 ohms (2 ohms for 1 ch) allowable)
Preout maximum output level ....................................... 4.0 V
Equalizer (8-Band Graphic Equalizer): Frequency ......... 40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz
Gain ............................................................................... ±12 dB
HPF: Frequency ............................................................. 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz Slope .................................................................. –12 dB/oct
Subwoofer (mono): Frequency ....................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz Slope .................................................................. –18 dB/oct
Gain ................................................................................ +6 dB to –24 dB
Phase ............................................................................. Normal/Reverse Bass boost:
Gain ................................................................................ +12 dB to 0 dB
Sobre o kit 2 vias, enviei um email para o atendimento da NAR audio perguntando sobre o tamanho da caixa original do Corolla, mas não souberam dar 100% de certeza se a caixa é mesmo de 6 polegadas. Sobre os falantes, enviaram a seguinte informação:
Em nossa serie 2 , temos 2 opcoes, o modelo 600-CS-2 e o modelo 650-CS2.
No 600-CS-2, os mids sao bem mais baixos, isso faz com que o mid comece em 71hz e va ate 26khz com nosso tweeter em titanio.
Ja no modelo 650-CS-2, os mid sao mais fundos fazendo com que a faixa de frequencia seja mais ampla, comecando em 52hz e indo ate 26khz com o nosso tweeter em titanio.
são 6 polegadas...
pelo menos foi o que eu encontrei em uma busca rápida
Então vc vai querer 2 Din, bacana! Esse Pioneer deve ser legal! Mas calma...
Ja que optou por 2 Din, da uma olhada nos JVC e Kenwood, derrepente vc encotra algo mais interessante na mesma faixa de preço!
Se for pegar o kit 2 Vias serie 2 da NAR, não pegue o 600, pegue o 650! Que é MUITO melhor!
O player já tá comprado. Consegui um preço bom nele. E pelo que andei pesquisando não tinha nada com os recursos que estava procurando e na faixa de preço deste Pioneer.
Do restante, acho que vou fechar nos seguintes
Kit 2 vias NAR 650 cs2
Sub NAR 1204 sw2
Ampli DAT 800/4
Pelo que andei pesquisando neste link (http://autosom.net/artigos/box_design.htm) a melhor caixa pro sub (e pelo tipo de som que gosto de ouvir) é mesmo a caixa selada. Preciso agora tirar algumas medidas do porta malas pra ver onde a caixa fica melhor. Estou pensando em montar no fundo do porta malas, junto ao banco traseiro.
Sub NAR 1204 sw2
Ampli DAT 800/4
Pelo que andei pesquisando neste link (http://autosom.net/a.../box_design.htm) a melhor caixa pro sub (e pelo tipo de som que gosto de ouvir) é mesmo a caixa selada. Preciso agora tirar algumas medidas do porta malas pra ver onde a caixa fica melhor. Estou pensando em montar no fundo do porta malas, junto ao banco traseiro.
É um bom Set
Bom custo benefício
Aparelho instalado! Fiquei impressionado com a diferença na qualidade do áudio. Parece até que troquei as caixas de som também. Acho que se tivesse optado por uma central multimídia certamente teria ficado frustrado com a qualidade do som. E o DVD salvou o trânsito na estrada no feriadão =)
JA instalou o Sub?
Fez caixa selada ou dutada?
Como estão os graves?
Obs. Eu quase comprei esse SUb!
e põe transito nisso, pqp
kit morel maximo 500
sub questo uns 350
amplificador DAT 800.4 580
cabo rcatechnoise um par de 2 vias 160
cabo speaker shok 15 mm uns 200
ai falta caixa e instalação, mas um puta set de responsa...
abraços
Quase meu set a não ser pelo ampli o que vou pegar é o Da 5.1, morel maximo não encontrei então optei pelo helix E52C, mas não defini ainda, estou aguardando alguns orçamentos a respeito. Quase peguei um dvd desse da pioneer mas optei por um Clarion Dxz785usb. Poste os resultados.
