LuizFelipe
[Jetta TSI 2013] Audison 5.1k, AV K6, Morel Último
Tudo certo pessoal?
Estou buscando hoje mesmo o Jetta na concessionária, e de imediato farei a instalação destes componentes:
LRx 5.1k Power Output
Load Imp. 5 Channels 4 Ohm 2x60 + 2x170 + 1x750 W 4 Ohm/4 Ohm/2 Ohm 2x50 + 2x160 + 1x1150 W 4 Ohm/2 Ohm/2 Ohm 2x50 + 2x250 + 1x1030 W
In A Ch: ByPass / Hi-pass: 50 Hz ÷ 150 Hz @ 12dB/Oct.
In B Ch: ByPass/Hi-pass:50Hz÷1kHz/Lo-pass:250Hz÷5kHzBand-pass@12dB/Oct.
In SUB Ch: ByPass / Lo-pass: 50 Hz ÷ 150 Hz @ 24dB/Oct.
Subsonic: OFF / 20 / 30 / Hz @ 24dB/Oct.
Technical Data
Comp 2 way System Size 165 mm (6"½) Woofer
28 mm (1") Tweeter
88,3 x 123 x 36 mm (3"½x 4"13/16 x 1"7/16) Crossover Power Handling 125 W Continuous Power
250 W Peak Power Impedance 4 Ω Frequency Response 50 ÷ 22k Hz Sensitivity
91 dB/Spl
1000w RMS, 2ohms, 12polegadas.
Cabos Knukonceptz 16gauge
____________________________________________________________________________________________________________________
- A central original (RNS315, com GPS) será mantida, ela "conversa" com todo o resto do carro, mostrando graficamente o sensor de estacionamento, GPS, controles no volante, comandos de bluetooth e etc.
- Os kits 2 vias ficarão na dianteira, com os woofers nas portas e os tweeters nas colunas. Serão amplificados pelo Audison LRX 5.1k, os cabos que levarão o sinal serão os Knukonceptz.
- Os falantes das portas traseiras permanecerão ligados ao player original, tocarão muito mais baixo que os dianteiros, portanto acho difícil que atrapalhem.
- O sub ficará imediatamente atrás do descanso de braço central do banco traseiro, com sua face virada para o lado de dentro do carro. Normalmente andarei com o descanso abaixado, então o sub ficará "a mostra", sem qualquer barreira para o som.
- O player original será ligado ao modulo Audison pela sua entrada high, os cabos que levarão o sinal serão os Knukonceptz.
Após instalado irei verificar a necessidade de um BitOne, quero realmente testar antes pra ver..
Na opinião de vocês, é mais interessante usar o crossover do LRX5.1k pra fazer os cortes pro kit 2 vias, ligando os TW no canal A em highpass e os woofers no canal B em bandpass, ou ligar tudo no canal B e deixar o crossover do próprio kit fazer os cortes, deixando o modulo em bypass?
Abraços!
Usar o crossover do kit sem dúvidas.
Mas interessante mesmo é biamplificar o kit cortando tudo por um dac externo.
bi amplificar usando os cortes do ampli, esse ampli se nõe me engano tem so canais 1 e 2 classe A, só pro tw... vai na fé, fica bem melhor... procure usar os slopes iguais o do cross original e depois va acertnado ao seu gosto
abs
abs
Exato, é:
1 e 2 Classe A
3 e 4 AB
5 D (sub)
O problema é que o cross desse kit não me permite biamplificar, então teria que ligar tudo no B, deixando o classe A sem nada..
Sei que é um tema já discutido, mas o corte pelo cross físico é realmente tão superior ao corte pelo cross desse módulo?
Em tempo, o Guto recomendou cortar 2 vezes, pelo modulo e crossover físico, é realmente necessário?
dificilmente vc vai consegui acerta o palco.. sem TA.. nem se iluda.. um processador vai ser necessario. (Bitone, MS8 entre outros)
Luiz, tu não entendeu
usa o cross do amplificador e POR ELE faz a bi amplificação
pelo que diz ali, o canal A do amp tem cross de 50 até 150Hz (tá certo isso?)
neste caso liga os tw nos cross do kit, e estes no amp, e o amp tu deixa com o cross em by pass
quem vai fazer o corte é o cross do kit, neste caso
se o canal A tem cortes mais altos, ou multiplicador (não sei) nem precisaria do cross do kit, pois seria mais uma coisa pra atrapalhar o "classe A" no trabalho dele
os mids tu liga no canal B, do amp
por ele tu faz um corte passa banda (de 50 até 5kHz, por exemplo), usando os mesmos slope e corte que o kit, ou variando conforme gosto
quanto aos cabos, vai na linha superior a esta, a KL3, preço minimamente superior, mas melhor por ser OFC
ou, pelo menos pros tweeters, usa os Kaza, esses sim mais idicados pra tua situação
tweeterss canais 1 e 2
mids canais 3 e 4
sub na bridge...
esquece o cross original...
vai ficar show demais o setzinho...
abraços
sonzera! esquece o cross o amp faz tudo, gostaria muito de escutar algo do tipo.
mids canais 3 e 4
sub na bridge...
abraços
Pronto!
"...pelo que diz ali, o canal A do amp tem cross de 50 até 150Hz (tá certo isso?)
Então Cristiano, esse amp foi feito p/tocar 2 vias + sub ativos então o cross dele é bem completo sim.
P/os canais A existe um seletor chamado "Range" ao lado da chave onde você regula o valor do corte. Ali vc pode deixar em 1x, fazendo cortes de 50 a 500Hz ou mudar p/10x, fazendo cortes de 500 a 5.000Hz.
Bem que eu achei estranho a informação de que era só de 50 até 150Hz
Então é mais fácil que tirar doce de criança.
2 palitos. E vale muito a pena!
Ok, então esqueço o cross original e faço tudo pelo módulo?
Eu partiria dos valores do cross do kit..
Sim, é o correto começar com os cortes do cross passivo.
Eu não sei se a Audison disponibiliza as especificações de cada falante. Se sim é uma boa p/pode conhecer os limites de cada um e não fazer cortes muito baixos.
Outra coisa, dificilmente o kit vai soar bem logo de cara, depois do amaciamento o som dá uma boa melhorada.
Em relação ao posicionamento do Sub, o que acham de deixar a frente dele em direção ao apoio de braço traseiro, que tem acesso ao porta malas?
Dessa forma:
A caixa usada a princípio será uma selada, de 35litros.
Qual a opinião de vcs?
Dessa forma:
Eu acho uma excelente aplicação em sedãs.
uma pena que o banco do meu carro é "selado" na parte de trás, não tem nenhum tipo de acesso pelo apoio de braço ao PM
:banghead
