davi morais
auxilio ligação de 6 medios de 8ohms em um modulo de 2ohms
Pessoal queria auxilio pra ajudar na ligaçao de 6 medios de 10 de 300 wrms em um 2k5 de 2ohms
Se eu ligar 3 medios em serie somando 24ohms com 3 medios em paralelo dando um total de 2,4 Ohms. Quero saber se a potencia vai ser dividida igualmente ou os que estao em paralelo vao ficar com mais potencia ou não.
sao 3 snake esx 310
e 3 eros e 310 H
restante do set:
2 sds em caixa manifold
4 d405
2 st trynium
1 taramps 5k
banda 1200 9.8
e para os medios um 2k5
525 amp de bateria.
Outra duvida é necessario megacapacitor pra esse set?
obs. ja procurei o forum todo e nao achei nenhum topico com as informações
Os que estiverem em paralelo vão receber bem mais potencia. Creio que a melhor saida é ligar de 3 em 3 em paralelo fechando 2,7 cada tres, depois ligar em série que no final vai dar 5,4 ohms. Assim a potencia vai ficar dividida igualmente entre todos eles.
Editado por jpchiullo
obrigado pela ajuda jpchiullo,
fazendo do jeito que vc falou e fexando em 5,4 ohms se eu liberar o ganho total do 2k5 ele vai liberar quanto em potencia?
Vai ter que tocar por um modulo de 1ohm , Liga tudo em paralelo cai para 1,33ohms..
2k5 ja não é uma maravilha nos medio "o negocio dela é BASS" ligada em 5,4ohms não vai liberar 700-800w.;
artsompb é so isso mesmo que vai liberar? pq no manual diz que a 4 ohms libera 1850 w rms. Valeu pela dica do 1 ohms, mas por enquanto ainda n vai da
A 2k5 não libera nem 2 mil watts na impedância nominal tocando bass... Com impedância mais alta e tocando frequencias altas a tendência é que isso caia bastante
Tanto faz ligar em serie ou paralelo vai receber a mesma potencia em todos os medios,desde que a impedancia final seja a mesma do amplificador.
TB concordo a forma de ligação nao vai fazer com que um woofer receba mais potencia que outro nesse caso vai ter que ligar 4 em serie e dois em paralelo fechando 2,66ohms.
Concordo, melhor trocar de módulo....
Pessoal, é claro que a potência aplicada em cima de cada woofer muda conforme é feita a ligação. Os grupos tem que serem iguais.
Por exemplo, 3 grupos com 2 falantes em paralelo e após ligá-los em série. Esta é a melhor maneira para fazermos a ligação destes 6 médios. Basta pensar um pouco. Se tivéssemos um total de 3 falantes, sendo 2 destes de 4 ohms em série e um de 8 ohms em paralelo, considerando os 3 da mesma potência. Qual (ou quais) estará (estarão) recebendo maior potência? Será o de 8 ohms. A potência do amplificador estará sendo dividida igualmente entre o grupo de woofers de 4 ohms e o woofer de 8 ohms, ou seja, o woofer de 8 ohms estará recebendo o dobro da potência dos demais.
Se vc ligar Dois falantes com impendancias diferentes em paralelo o falante com menor impendancia receberá mais potencia. Em uma ligação em série o falante com mais impendancia receberá mais potencia.
Então é preciso atentar para esta especifidade das ligações série/paralelo quando realizar ligações que combinam série com paralelo.
:blink: bloom ta por ai pra da uma sugestão?
De repente um DAD 3000 @ 4ohms ficaria melhor no teu caso! em 5,4ohms perderia menos de 10% da potência nominal! Fora que os DAD tão dando surra nos stetsom faz tempo!
ok vai ser o jeito trocar msm, mas enquanto isso vou ligar 3 por 3 e ver o que dá. Valeu ai a ajuda de todos
