dlyogam
Módulo não liga
Pessoal, estou com um problema muito estranho!
Tenho um módulo Taramp's e utilizo em uma bancada com uma fonte chaveada de PC. Como uso em bancada, o remote é ligado diretamente no +12V e tudo funciona perfeitamente.
Fiz alguns testes e percebi que o módulo não liga se o remote for conectado depois da alimentação +12V.
Ex. 1: Se ao ligar a fonte, o remote estiver conectado ao +12V, o módulo liga normalmente.
Ex. 2: Se ao ligar a fonte, o remote estiver desconectado, o módulo não liga ao conectar o remote, na verdade, a fonte desarma.
Detalhe que em outros módulos os dois exemplos citados acima funcionam normalmente.
Será se o módulo fecha algum curto ao ligar o remote se a alimentação estiver conectada?
à depender da potencia do amp, tem fonte que nem arma!
SD5000 sequer armou na minha thermal take de 600w reais PFC ativo.
SD500 armava mas dava queda no PC (reiniciava qdo o amp ligava)
Já amps abaixo de 250wrms, é de boas!
Pois eh... são amps de 250 Wrms. Tenho uma fonte Iceage da 3R que fornece 500W reais.
como falei, se ligar o remote junto com a alimentação, funciona normal... mas se ligar o remote depois da alimentação, o modulo liga e a fonte desarma na hora.
muito estranho! :blink::pirou:
na hora em que se encosta o +12 no remote, consequentemente da um pico de amperagem na fonte, pois é aonde aciona todos os componentes do modulo, carregando capacitrores e tudo mais.
automaticamente, a amperagem da um pico brusco e a fonte desarma por proteção.
isso é muito comun, tem fontes q se vc ligar uma lampada 12v de carro de 55w, ela desarma se estiver em funcionamento !
espero ter ajudado !
