Wander c Borges
Impedância
Amigos , gostaria de pedir a ajuda de quem entende do assunto , pelo pouco que sei pra casar a impedância certa é da seguinte forma
2 sub com 4 ohms em paralelo a impedância cai para 2 Ohms com isso é preferencial um modulo de 2 Ohms pra casar a impedância,
se for 2 de 8 Ohms preciso de um de 4 Ohms certo e se for 2 de 2 Ohms preciso de 1 de 1 Ohms certo ne ?
bom ai vem a duvida isso tambem acontece com agudo ( driver e st ) por exemplo drive de 4 drive de 8 Ohms cada ligados em paralelo
eu precisaria de 1 saida de 2 Ohms ou falei besteira ? IUEHAIUSHEUAIS
desde ja agradeço .
desde ja agradeço .
Associação de resistores.
O amp sempre tem que ser estável na impedância que você pretende usar ou menos.
Ex:
Se o amp só estável no mínimo até 2Ohms, pode ligar alto-falantes, cuja associação de bobinas dê 2Ohms ou +, nunca menos que isso.
Se vc tiver um amp estável em 2Ohms e quiser ligar falantes, cuja associação de bobinas dê 4 ou 8Ohms, não tem problema nenhum.
Editado por Alex_84
desde ja agradeço .
desde ja agradeço .
Caro amigo bastava dar uma pequena pesquisada no Google "casamento de impedância" que iria achar tudo sobre casamento de impedância, não tem necessidade de abrir um tópico sobre isso mas, respondendo sua pergunta...
Sim é só dividir a impedância pela quantidade de drivers que vai colocar isso para o esquema em paralelo já em série multiplica.
Esta regra de casamento de impedância com o módulo, são para todos os falantes e drivers.
Editado por Salmacedo
Amigo eu seu pesquisei um pouco antes apenas queria tirar uma duvida e como aqui é para iniciantes acredito que muitos tenham duvidas ou nem saibam nada sobre o assunto : P
mas muito obrigado pelas respostas so pra ver se eu entendi enquanto a bobina dupla , se eu comprar 2 sub de 4 ohms cada com bobina dupla ele vai cair pra 1 Ohms ?
é só fazer as contas, primeiro faz a associação das bobinas do sub e depois a outra associação entre subs. Pode cair pra 1, 4Ohms, 16 Ohms
afffffffffffff
e ainda continua.;]
quem gosta desse tópicos e o rick.
vou deixar ele te responder melhor.
Aqui na área de novatos pode tudo! Até perguntar que caixa e que amp prum 309? rs
Vale frisar que isso só vale se todas as resistências envolvidas forem iguais, não adianta querer fazer isso usando um driver de 8 ohms e um de 4 ohms que vai dar errado :legal:
Com certeza!!! :legal:
É SÓ seguir as orientações abaixo com um mínimo de boa vontade......
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Tópico trancado
Visitante
