Rodrigorlc
Set Gm Celta / agora microTRIO fotos e videos ultima pg.
e a SD é uma empresa burra que ao inves de colocar na capa que o amplificador é um SD 580.1 coloca 400.1.... tá tá senta lá Claudia
euaheuaheuaheuaehuaehauehauehuaheuaehuaehuaehheuaeh
A mesma coisa do SD1500, porque a SD não pois SD2100.1 ?
Cabos pagos, agora é só esperar chegar!!
e ainda comprei alguns terminais
garfos pra terra e positivo, garfos do ampli, e terminal pra disjuntor.!!
ATUALIZANDOOO
tapetes novos
garfos,olhal e pinos
cabinho remote,dijuntor siemens e mais um olhal
P.S só vou usar os olhais o terminal de bateria não.
Onde você comprou os tapetes? parecem bem grossos e reforçados, comprei uns assim pro meu carro, mas são mais finos e simples, aparentemente.
abraço.
hehehe... mesma pergunta, responde aí Sr. Rodrigo!
Eu coloquei um Questo de 12" com um SD400... treme tudo meu carro... ahhahah
só tenho que melhorar o acabamento da caixa. Não gostei do serviço da loja que instalou.
abraço
ahahah tudo que eu não queria, sempre falei mal dele, pra defender meu UXP ahaha, pelo jeito vou ter que da o braço a torcer ahahhaha
Alves, tenho um par parado. Tocava eles com a power two td made in PY msm.
Cara já fiz comparativos com litragens informadas pelo fabricante e msm potencia e bateria entre os dois falantes.
O que percebi é que o UXP tem mais subgrave mas o pionner conseguia propagar mais o som. A distancia que se ouvia era maior.
Espero estar ajudando = vc tem me ajudado no tópico da montaninha.
Abraço.
Rodrigo, onde você adquiriu aqueles tapetes? muito bonito, será que o vendedor tem de outras marcas?? abrass
abraço
Então pessoal comprei da CONECT PARTS antiga dakota parts
paguei 50 pila + frte
nao sao tao grossos assim!! mas são mto bonitos!!
e ruins de limpar ,só com aspirador!! hahahaah
valew!!
E então, mais novidades ?
O tópico foi parar na segunda pag O.O
opa, agora ta instaladinho, queria melhorar o som dos mids
axei os pezinhos pre fabricados na leosound curti e tao em bom preco, talvez eu ate arrisque vai ficar pelo menos bonito haha
teve gente aqui do forum que já comprou, faz tempo isso, não me lembro quem, mas parece que reclamava da espessura dele. Tinha um nos classificados ano passado
Aí quebra no mei uai, imaginei que era bem sem vergonha mesmo!
Mas aí é só dar uma reforçada né? vai que cola...
vdd, passa ukmas maos de resina por dentro deve fica firme igual pedra. eu so tenho kmedo e q atrapalhe o pe do lado do motorista.
São pra falantes de 5 ou 6? Porque os meus são de 5 :(
Tava olhando ali e não achei nada a respeito.
mas no leosoundis voce escolhe a furação, tem uma tabela lá onde você poe carro, ano modelo sei la e furação
tem pra todos ,ate pra 5.25 que e o caso do nosso PHD.
e com a telinha original vai ficar bem clean.
Pensei nisso, mas vou ser sincero Rodrigo...
Prefiro eu fazer umas botinhas dutadas hehe.
Dá trabalho mas você faz do jeito que quiser
Edit: tava olhando ali, tem como escolher a furação, aí me anima mais.
Editado por Fernandim
fo** de pezinho pequeno assim é que dependendo do mid ele vai virar um tuc tuc picudo que só
tem um topico rolando ai acho que de um gol gti, os pezinhos mais tops que já vi na vida em carros pequenos
Editado por Fernandosomzao
