henriquegyn
Remontando o projeto do vecão, agora com muitas fotos...
Isso se chama fire in the hole!
:vts :vts :vts
Chega com ibagens pelo menos goiana!
:vts :vts :vts
Mama aqui mama!!! kkkkkkkkkkkkkk
Ibagens só segunda, to no interiorzão de goiaissss....
Tá mandando ver hein Henrique, me fez lembrar ano passado, quando eu inventei de tentar fazer um doorpod para o kit 2 vias, desistir na metade do caminho, hehehe, quando soube do problema que ia ser pra lixar a fibra de vidro, cara disse que tinha que arrumar uma máscara respiradora especial, por causa do pó do vidro, que a era arriscado aspirar, fora as roupas que teriam que cobrir o corpo todo, e depois o certo seria jogar fora.
Maninho tu tem os parâmetros desse woofer de 8" que vai usar? Tô numa dúvida danada no que usar aqui no meu set, pq tô precisando d m woofer de 8" que desça bacana em 150hz, que possa cortar a 125hz +ou-, e que não seja tão potente nem tão caro, na faixa de 100~200w.rms, até 200R$.
Desenterrando rs Adquiriu qual ? gostou? tbm preciso 1 q desça bem em pouca litragem - na vdd pra preencher entre o sub e os midrange em 500hz + ou - com bom timbre... grato!
O fogo no rabo Henriquegyn sumiu pessoal .
quem quiser se informar dos Powervox falem com o Lucasgyn .
Sumi não mousss, to no forum todo dia aqui uai!!! Só que o som ta parado, ta vindo algo por esses dias ai, mas nem vale a pena dar procedência aqui, quando passar pra 2x15" 4x8" 2xti eu posto o projeto aqui, agora ta vindo só 1x15" 2x8" 1xti, tudo power vox até o driver :)
A biba aparecou mouzz , que nada viadim vai postando ai sim mouzz , não importa o tamanho o que importa é se divertir .
Galerinha que conhece o bb, eu tive um mas vendi e arrependi, ta no caso deu pegar outro agora, porém me apareceu outra oferta interessante, um stetson 2KD ( o que está no classificados), preciso para tocar 2x8" de 225rms 8ohm cada, futuramente 4...
BBuster
Positivos - é um modulo AB e muito barato, já testei meus woofer na bridge dele e tocou muito bem
Negativos- consome muito ( estou só com batera do cofre), muito grande
2KD
Positivos - consome pouco, é pequeno, e vai estuprar meus woofer
Negativos- mais caro, linha antiga, e perde um pouco a dinâmica que se tem com um AB
O que fazer?? pasmafaute
Humm stetsom é pra grave/sub filho, ainda bem que é dos antigos, pelo menos deve dar a potência prometida ja os novos... kkkkk
Das três marcas que vc sabe que tive, o Ta levou no mg, dá uma bateria do caramba mas um dia ainda quero testar um boog nesse trem dizem que toca muito no mg.
100-1khz é taramps mesmo , se tem algum pra brigar é o famoso Power system a2500 .
Boog é bom nos agudos , médio vai bem , mais os agudos são o diferencial mesmo , um Dps2900 pra tocar MG+drivrer e ST fica TOP.
Bibinha GYN , no teu caso nem um nem outro , espera aparecer um taramps ou ESSIDE , stetson nos médio num rola não ..
