henriquegyn
Remontando o projeto do vecão, agora com muitas fotos...
Então beleza mouz, me avisa aqui pra eu poder ajeitar a ida pra Uberaba hahah!
A Goiana hoje tá descontrolada! AUHEUHAUEAUEH
QUENGA! :vts :vts :vts
Me respeita po***... :P :P
Bando de quenga, ontem conversando com uns cara aqui de noite, trocando uma ideia, aconteceu o seguinte... Comprei um par de full hoje a tarde, cheguei aqui em casa e liguei :
8" 100-2khz
full 650hz- 5khz
1tw1 5khz-full
O que que deu?? Achei o que eu queria, sério mesmo... Muito detalhado, som limpo e lindo... Pelo menos em baixo volume né, pois não posso aumentar aqui no ap. Mas realmente gostei muito... :):):)
Pessoal videozinho do meu 3 vias... :vts :vts :vts Gravado de um cel muito ruim, depois tento arrumar uma câmera melhor...
Cortes:
8" 80hz-500hz
full 500hz-5khz
1tw1 5khz-full
To gostando e muito... [¨] [¨]
EDIT: po*** esqueci do vídeo uai....kkkkkkkk
Editado por henriquegyn
3vias ? susahsuhausha os nego do Hi-fi pira nus trio goia de 3vias uahsuahsuahs
PS, vo lançar uns painerr no meu som , comprei hoje ho ho ho, sasemana devo achar tempo pra fazer a caixa .
SUB ou 6x9, rsrsrsrsrs
Moço olha a cualidade dissoaê, hifi perde fei....kkkkkkkkkkkk
E ai bando de quenga!!!
Comecei a montagem dos pod já, vamos lá...
Base em mdf 6mm
Dando uma lixadinha pra arrendodar as bordas dos aros...
Fixando os aros
Será que ficou igual?? [¨]
Bom pessoal, pra não perder o feriado, eu comprei um material tipo daqueles filtros de depurador de ar (dica do kleber), é bem fino e facilitou muito a moldagem, porém tive que fazer alguns remendos...
Primeira mão de resina passada
Ansiedade... Colando o woofer pra ver como vai ficar...kkkkk
E agora de tarde passei mais duas mãos de resina por fora e uma por dentro, ficando 3 camadas de resina por fora e 1 interna, depois vim com uma camada de fibra de vidro com resina por cima, ficando assim
Essa aqui é companheira hein
Depois coloco mais fotos, amanhã vejo se compro mais resina e passo mais umas duas camadas de fibra...
* Me digam que tem como eu tirar essa cagada no chão ai, thiner?? A casa é alugada carai..kkkkkk
* Outra dúvida, quando estava passando a fibra, teve algumas partes que a fibra tipo inchou, formando umas 2 bolha de ar, é assim mesmo ou to fazendo mer**??kkkk
hand26 hand26 hand26
ta fazendo mer** nas bolhas carai , cuidado não pode deixar essas bolhas que depois trinca tudo e quebra , quebra ou lixa o local e preenche com fibra e resina se não depois vai da mer**.
Quanto a lambança ali no chão , Perdeu preiboi vai ter que raspar com uma faca ou espatula hehehhe
Edit ta ficando bom , tenho que fazer uns pods desse , material ta aqui ja mais quando lembro da coçeira eu desisto shauhsuahs.
Editado por artsompb
Fico bao!
O chão é so jogar mais tinner e deixa tudo igual. Opção dois, pega uma enchada e raspa isso. Opção três, querosene e fogo ( quem seu vídeo botando fogo no toba, aquele que você filmou e nao salvou. Opção quatro: há fora-se deixa isso lá
Poxa vou ter que lixar as bolhas então, elas ficaram apenas nas bordas, no meio ficou normal, mas no rumo do aro ali, onde arredonda, a fibra acobou voltando um pouco onde formou a bolha...
Sobre a lambança ali raspar é complicado, pois o chão é poroso, então entrou onde não tem saída,kkkkkk, o tinner num tira isso mesmo não??
Kala, querosene e fogo???? Sá po*** é seriu?? kkkkkkkkkkkkk E sobre o vídeo, vai se @#$@#$@#
Bjundas...
Tem que tirar as bolhas sim e lembre de reforçar a fibra por dentro pra colar os toquinho que segura o aro na fibra , joga uma camada de fibra e resina ali que fica firme .
A ideia do Kala é boa , mete thiner e toca fogo , ja era vai queimar rapidão .
Kala pisou no calo do FogonoraboGyn, mancada do fernandim deixar a bateria do Cel descarregar na hora :vts :vts
Vou tirar essas bolhas amanhã então, vc fala que é bom passar fibra por dentro tb? em tudo ou apenas na base ali pra firmar os palito?
Vou meter fogo naquilo então... ( me refiro ao chão cheio de resina, sua beshas!!! )
Vcs num vale nada moço, eu boto fogo, mas quem queima o brioco é vocês...
Vou meter fogo naquilo então... ( me refiro ao meu brioco cheio de leite de pera , sua beshas!!! )
VISH :vts :vts
Passa a fibra por dentro geral mesmo que da uma reforçada legal na peça , mais reforce ao redor dos palitos.
VISH o carai.... :vts :vts Artsompurabiba...
Vou mandar fibra em tudo então... Gatei só um litro com isso ai, acredito que mais um litro dê e sobra ainda... Amanha cedo vou providenciar, quantas latas de massa plástica pra isso ai hein??
*O melhor, é que acredito ter tirado uns 3,8-4,0L de cada pod desse ai... :P
Massa ? cara use o minimo que puder , mais no geral vai gastar uma ou duas latas.
Lembra da dica , pede a massa poliester ela é bem branquinha e facil de lixar "lembre de pedir da branquinha de secagem rapida é serio", se usar massa plastica "aquela cinza" vai tirar o coro da mão de lixar hehehe.
Compre uma lixa 80 e 160 de ferro pra tirar o grosso da massa e uma 360-500 pra acabamento .
Vlw artsompurabiba, infelizmente esse fds não vai da pra terminar e nem no outro já que vou viajar pro interior pra ver a mainha....rsrsrsrs
Pessoal oq vcs acham do dvd jvc KD-AVX77? Achei um por um preço legal, e sempre tive vontade de ter um dvdzim, ainda mais esse ai de marca top! Vai que me dá a doida de puxar uma tela 100" pro porta malas... :pirou: :pirou: :pirou::vts :vts :vts
Sabe o que eu acho? Bonito pra caraleo esse aparelho, sempre tive vontade de testar um eheheheh
Também achei, to achando que vou anunciar meu 7080bt... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
