RodrigoCarvalho
PROJETO CYCLOPI
Talvez vc. não esteja entendendo o que estou colocando:
Qd. a frente do cone é positivo(compressão do ar) a traseira é negativo( expansão do ar)...assim caso não haja uma distância razoável isolada acusticamente, a resposta vai depender do comprimento de onda desta isolação....pelo visto mal passa dos 50cm....
hand26
Eu entendi sim o que voce questinou, e vou responder novamente.
Cada lado da corneta (não dimensões do caixa) tem cerca de 80 cm de comprimento
Voce pode ver que segue o padrão da corneta dobrada
depois de ler e reler, acho q entendi o pto de vista do DAD.
o comprimento da corneta precisar ter metade do comprimento da onda (uns 2m pelo menos e não é 1m pra cada lado).
Pelo que entendo do desenho, o ar sob pressão oriundo do movimento do cone pra frente e pra dentro da caixa, vai ser conduzido pela corneta e em vez de sair de dentro da caixa vai ser jogado por aquela aba lateral em cima da parte traseira do falante. Será que não vai coincidir com o deslocamento do ar ocasionado pela "volta" do cone?
olha esse tipo de caixa assim como as l60 antigas... e as w horn tem um bom desempenho na casa dos 80 a 125hz (trabalhei muito tempo som de P.A. com esses modelos) todos sao com os af em caixas seladas o grande problema e que a maioria arrancava a tampa da bobina do af por causa da grande pressao interna.. mas nunca vi a nao ser as mtl e as sub1000 pra toca igual.. as l60 mesmo com 2 15" 400 rms tocava lindo perto dos P.A. hj
Pra começar a tocar em 100Hz é preciso de 1,7 metros de distância entre o fundo do falante e a frente. Aí em 100Hz já se tem um acoplamento.
Achei as medidas muito pequenas pra uma caixa tipo "sub". Não é a toa que as W-Horn usam gabinete dutado na traseira do falante.
Também temos que considerar a carga acústica vista pelo falante. A não ser que a área do começo dessa corneta seja MUITO pequena a ponto de impor uma carga ao cone, o falante vai trabalhar "solto".
Editado por Kleberlpa
Conclusão???
É uma merd......
:banghead
Soh uma outra pergunta, pq pra variar "cortaram" alguns pedaços do projeto original? jah q no caso eh pra reboque, poderia usar a copia da original, ou vcs tiveram melhor resultado com essa pra o tipo de musica q costumam ouvir? abraços
