RodrigoCarvalho
PROJETO CYCLOPI
Ola Pessoal, quanto tempo em?
Bem, estou postando aqui uma nova ideia para quem quer montar sua carrocinha pra tomar aquela "breja" no final de semana.
O sistema é composto:
- 2 oversound 15-800
- 4 oversound 450w10
- 4 driver ti
- Caixa Cyclopi, estimando 135 dB com dois woofers de 15" com 800 rms cada
Esperem que gostem...
Editado por RodrigoCarvalho
Nossa... :rever1:[-] [""] O.O
Esse sistema busca graves eficientes descendo até onde?
Esses drives ti são de 1 ou 2 pol?
Estou boquiaberto parabéns mesmo!!
Pico na casa dos 60 hz, f3 na casa dos 55 hz
Driver de 1", isso pode ser modificado de acordo com o guia de ondas que vc irá usar
Não entendi essa caixa de graves, me lembrou uma W-horn, apesar de a parte da frente ser completamente diferente... Poderia explicar do que se trata?
Belo projeto!
Belo projeto!
Belo projeto man.
caixa no estilo som profissional, como o confrade acima disse lembra uma w-horn...
show
poderia por as medidas da caixa?
e porque a diferença na "boca" das cornetas centrais?
Posso ser sincero? Acredito q a caixa funcionaria "bem" melhor sem as abas da frente (caixa dos 15"), pq o desenho nada mais eh q "baseado" numa W MAS a boca pequena desse jeito vai atrapalhar, alem de q se prestar a atenção a garganta vai aumentando sempre (não pode diminuir, no maximo ficar igual) e chegando na boca ela simplesmente diminui.... não sei se fui claro
Também achei estranho, porque as cornetas começam em um tamanho e vão sempre aumentando seu tamanho até a boca, e essa diminuiu... Talvez não seja uma corneta, só quem projetou para dizer pasmafaute
Belo projeto!
Ela segue a mesma teoria de todas as caixas com cornetas (horn, w-horn, corneta dobrada e etc)
Apenas estetica, mas ela tem a mesma área quadrada das demais
Entendi sim o que voce se referiu, eu também estou com essa preocupação Ainda não testei a caixa, acredito que a construção dela vai acontecer apenas ano que vem. Estou primeiro terminando o som interno pra começar a fazer esse.
Assim que eu colocar ela pra tocar vou tentar ser fiel nos harmonicos. Que ela deve funcionar bem? acho que sim, não sei se posso levar em consideração a curva que ela faz no final voltada para os subs e depois a grande abertura, acredito que isso influencie de alguma forma
muito legal o projeto, parabéns, ansioso para ver a montagem =D
Vai haver um alto cancelamento nas baixas freq. pois o comprimento de onda entre frente e trás dos AF. estão muito pequenos....
Se a traseira dos AF fosse totalmente fechado aí sim...teria bom grave, mas o pessoal adora ver a traseira dos AF....
hand26
hand26
Era o que eu ia falar! ou vai dar um belíssimo pico, ou um belo dum cancelamento! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rodrigo,
Primeiramente obrigado por compartilhar o projeto, é possível disponibilizar os gráficos de resposta dessa caixa?
hand26
Hum... considerando os dois lados do caixa tem uma distancia média de 1,6 metros. Sera que terá cancelamento assim?
Rodrigo,
O estimado é isso
Não é assim que funciona...vc deve medir em relação aos lados opostos do cone do AF, frente/atrás....não pelo lado de fora da caixa....
Isso é só de corneta :) as áreas externas são maiores
Talvez vc. não esteja entendendo o que estou colocando:
Qd. a frente do cone é positivo(compressão do ar) a traseira é negativo( expansão do ar)...assim caso não haja uma distância razoável isolada acusticamente, a resposta vai depender do comprimento de onda desta isolação....pelo visto mal passa dos 50cm....
hand26
