André Lima
[falantes] Potência Rms Nominal
Posted
Levando-se em conta as definições:
Potência RMS: potência elétrica máxima que o alto-falante agüenta (ante da bobina
queimar) quando aplicamos um Ruído Rosa. O teste que determina a potência RMS é
normatizado pela ABNT (norma NBR 10303) e todos os fabricantes nacionais têm que
seguir a norma. Ruído Rosa é um sinal com todas as freqüências misturadas, porém
com o mesmo valor de energia por oitava. No teste o ruído rosa passa por um filtro que
é determinado pela norma da ABNT.
Potência Musical: é a potência máxima que o alto-falante deve suportar com programa
musical, admitindo uma distorção máxima de 5% no amplificador, por tempo
indeterminado. No caso da Selenium, é a potência do chamado teste de vida.
Neste teste, é utilizado um programa musical (rádio ou CD) com em torno de 2 vezes a
potência RMS aplicada no falante durante 100 horas ininterruptas. Após as 100h, o
falante deve estar em perfeito estado elétrico e mecânico.
Pq qdo todo mundo discute as especificações dos falantes, sempre levam em consideração apenas a potencia calculada através do ruído rosa ( potência rms) e não a potência musica q é mais condizente com a realidade?
Fica ai minha dúvida.
Posted (edited)
O teste que determina a potência RMS é normatizado pela ABNT (norma NBR 10303) e todos os fabricantes nacionais têm que seguir a norma.
Confiabilidade...
Já vi equipamentos que indicam 100 RMS e 1000 PMPO. Outros indicam 100 RMS e 300 PMPO...
Assim penso eu!
sds
OPS. esqueci uma coisa. No primeiro caso, 10x a potencia RMS, no segundo caso 3x. Dá pra entender????
Edited by stanley-nit
Posted
Cara vc tá confundindo Potência Musical com Potência PMPO.
A Potência Musical surgiu como uma definição padronizada pelo IHF - Institute of High Fidelity americano como uma forma de incorporar o programa tipicamente musical em vez de sinais senoidais às medições, Já a Potência Musical de Pico Operacional - PMPO, corresponde ao pico do programa musical q é uma forma naum padronizada de medição de potência, detreminada por cada fabricante com intuito de ludibriar os consumidores.
A pergunta se refere a potência musical, blz?!
Mas valeu pelo comentário.
Posted
E GERALMENTE PQ A POTENCIA MUSICAL EH O DOBRO DA RMS?? VIDE SELENIUM
Impossivel ser maior ke a RMS...senao a bobina keima antes de chegar na potencia musical maxima :huh:
Posted (edited)
OPA o caso é que potencia musical não tem orgão regulador nacional... a RMS sim... entâo comparar duas potências RMS é muito mais confiavel que em Potencia musical.. Existe a norma IHF para isso mas nenhum instituto de normatização nacional a usa...
Geralmente ela é maior (usualmente 2 x ) que a RMS, isso por que o ruido rosa tem 9 dB de fator de crista enquanto as musicas variam muito de estilo...
Um falante que suporta 100 WRMS em ruido rosa, suporta 200 W de rock, 300 W de MPB, e 600 W de musica erudita...
Entendeu como é difícil comparar potência musical ?
Sandro
Edited by sepacheco
Posted
Obrigado pela sua correção André, assim fui obrigado a correr atras de informações e pensar um pouco mais!
Infelizmente um dos primeiros sites que eu li citava PMPO como Potencia Musical.
Link.
Me parece que o padrão RMS é um padrão global, e que o IHF é um padrão proposto por uma instituição americana. Ou seja, não é um padrão global para normatização.
Talvez seja por isso!
Ainda vou pesquisar mais. Gosto dessas informações.
sds
Posted
hauahua...falei q era o dobro... hauhaua...
o mestre confirmou
USUALMENTE... não necessáriamente... depende do fator de crista do estilo de musica pode der até 6 x a potencia RMS...
Nos manuais da fosgate dos amplificadores tem uma pagina sobre potencia musical IHF MUITO interessante... vale uma olhada na pagina 31 (Pag37 do arquivo)
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/libr...MultiCh_MAN.pdf
Sandro
Posted
Nao utilizamos PMPO pq essa potencia nao eh real. A potencia eh diretamente proporcional a corrente consumida. Nao existe a magica de aumentar a potencia sem aumentar o consumo. Ou seja, em 2 modulos da mesma classe o que consome mais vai ser mais potente e, e essa potencia eh a potencia RMS (ROOT MEAN SQUARE - Media quadratica). Por isso usamos a potencia rms pra comparar falantes e modulos, ja que essa eh a potencia real.
[]s
Posted
[]s
Essa não é a questão do tópico, e até já foi citado aqui para ninguém se enganar novamente. Não foi falado de PMPO em momento algum.
Proporcional ao consumo, mas peraí, e a eficiência do amplificador? Pode variar de 40% a 90%, por exemplo, se pegarmos duas classes bem distintas
Posted
Sandro
Como sempre, Pchecão sempre surpreendendo.
Valeu cara pelas informções e pela disposição
Posted
...Geralmente ela é maior (usualmente 2 x ) que a RMS, isso por que o ruido rosa tem 9 dB de fator de crista enquanto as musicas variam muito de estilo...
trecho dum artigo da selenium:
"NBR 10303
A Norma Brasileira 10303 utiliza o ruído rosa como sinal de
teste. Para que a densidade espectral do sinal de ruído fique
semelhante à de um sinal musical, a norma especifica um
filtro para esta finalidade, cuja função de transferência está
mostrada na Fig. 11, e que não deve ser confundido com o
filtro utilizado para converter um sinal de ruído branco em
ruído rosa. Alem disso, um circuito limitador a diodo é
incorporado, para eliminar os picos superiores a 6 dB."
O ruído rosa utilizado pelo inmetro tem pico max de 6dB.
Posted
[]s
Eu deixei bem claro isso, de uma olhada no texto em vermelho
A minha tese esta certa, numa mesma classe nao ha como fazer a magica de aumentar a potencia sem aumentar o consumo
[]s
Posted
[]s
[]s
Pior que a potencia PMPO é real... existe... mas não se pode utilizar pra música...
A definição mais proxima da realidade que já vi é a tensão máxima liberada pelo amplificador (em pico máximo) ao quadrado dividida pelela resistência elétrica da carga.
Mas sem normatização de tensão e alimentação, nível de distorção e tipo de sinal de entrada...
Sandro
Posted
bele potentes listeiros.
realmente a potencia musical vem de uma regra discutida e difundida mundialmente (a antiga mas util IHF 202A), e depois de se analizar varios tipos de sinais e verificar um fator de crista medio, e diz que vale duas vezes o valor da potencia chamada RMS. na realidade não existe potencia RMS, sendo o nome potencia efetiva ou eficaz mais adequado tecnicamente falando , RMS é apenas uma outra convenção pois leva em conta uma tensão eficaz e uma corrente eficaz. e isso pode ser facilmente provado voltando a formulação basica de potencia, mas isso é pra outra hora. ja o famigerado PMPO é invenção oriental (coreia ou tawan são os pais mais provaveis, que talvez como os japan pop show odeiem coisinhas pequenas né...basta ver os olhos de personagens de desenhos animados), e até existe matematicamente mas não tem valor fisico util sendo o nome NRPMPO o mais indicado onde o NR seria Non Repetitive.
