desculpa a pergunta mas quanto pagou adilson? se o preço for em conta posso comprar mais uma fonte também , mas se eu comprar mais fonte e mais bateria iria exceder o meu orçamento de 5 mil reais, mas se for preciso eu compro quando sobrar uma grana mas de começo eu vou comprar as duas baterias somente .
eu preciso trocar o alternador da caminhonete também pra poder tocar quando a caminhonete estiver andando ?
amigo meu q tem loja comprou, (comprou direto da DBSOUND) eles não vendem pra consumidor final, não precisa mudar alternador não, deixa bateria carregadas e vai tocar na boa andando.
Galera preciso tirar uma dúvida , se eu colocar duas d405 no meu set eu preciso colocar dois st400 ? ou eu posso colocar dois drivers mais simples e duas st pra ficar melhor no meu set ?
Pô Giovani, a galera aki te deu todas dicas preciosas, td do melhor,... mas vc a toda hora pede outras coisas, precisas decidir o q quer, assim ngm vai mais te responder, hehehheheh
obs: drives TI, NÃO necessitam d ST. olha o q pessoal monta, ( eu uso 2 TI) não tenho ST, ahshahsha ok
sim mas acontece que a d405 ta 409 reais cada, ai me quebrei nos drivers mas ninguém me falou por ex em colocar 4 d250 ou algo assim pra reduzir custos, só que já aqui no fórum uns dizem que a d250x é pior que a d250 ou melhor que a d220 , só queria saber qual a melhor entre eles.
A melhor é a D250X ao meu ver
O Pessoal do Forum Recomenda os melhores produtos porque , um D405 vale por varias D250X,som de driver 2" é bem mais superior.
Entao seja mais especifico,fale assim tenho X para gastar com som e tenho que comprar isso e aquilo que o pessoal se baseia no dinheiro que voce ta disposto a gastar e te da a melhor opção nesses valores ok !
mas eu falei quanto eu pretendia gastar, é só procurar no tópico. mas falo denovo aqui , eu quero gastar até 5 MIL reais , minha base é essa, pra caso exceder poder ser muito pouco ou quase nada.
Gente me surgiu uma nova dúvida, quanto aos cabos que ligam alternador a bateria do cofre as outras baterias e aos módulos e fontes. Como já tenho som interno os cabos são todos de 15mm , agora pro trio eu preciso aumentar essa bitola de cabo pra algo como 30 ? ou eu posso seguir usando os de 15 ? e os RCA tem alguma marca específica que seja melhor pra colocar ?
Lembrando que fiz pesquisa aqui no fórum e não achei nenhum tópico sobre isso :)
Editado por Giovani A.
    RS-4510HP
    Amplificador mosfet classe "AB" full range
    • 4 canais de 100 wrms em 4 ohms estéreo
      4 canais de 180 wrms em 2 ohms estéreo
      2 canais de 360 wrms em 4 ohms bridged
      Fonte de saída mosfet power
      Fusível de proteção de 40a x 2
      4 entradas e 2 saídas em rca
      Resp. De freq. A 1 khz = 10 hz~50khz+0,-3db
      Crossover 2 vias hi / full / low
      Dimensões: 249x58x421mm
      Potência máx: 2400 Watts
Esse módulo vale a pena colocar pra tocar meus drivers e cornetas ou ele não é recomendável ?
Bom Galera.
Todo mundo ajudou e ajudou mais um pouco e então montei todo set com o que me falaram AQUI .
Ficou o seguinte:
2 SDS 2.7K 18 - T 5k
2 MG 1400 12 - TA 2K
2 D405 - Bbuster 1600 ou P.One 2400 (já tenho)
1 Crossover Stetsom STX-64 ou Taramps DTX 2.4s (a definir)
2 Baterias Apollo 180 A
1 Fonte Taramp's 100 A (já tenho)
Cabos e alimentação também a definir.
Tudo isso pelas minhas contas ficou mais ou menos em 5 mil reais sem as baterias e o crossover. Arrumei os preços mais baixos na net, se alguém consegue mais baixo ainda me manda MP ou posta aqui mesmo.
Vou começar a comprar agora em janeiro pra terminar antes do carnaval.
Se alguém acha que posso mudar algo pra melhorar por favor poste aqui.
Muito obrigado a todo mundo por me ajudar e mudar minha cabeça para o melhor hehe. O fórum realmente ajuda e muito!
deixa pra mim que quando ficar pronto eu vou dar um pulo ai em bom principio pra gente abalar ai hehehe.
sim eu to indo pelo pessoal aqui do forum , você o bloom o artsompb dentre outros que postaram aqui uma ajuda geral.
o brabo mesmo é achar os lugares pra comprar as coisas baratas , pqp hehe
Drivers comprados tambem. mas agora uma duvida cruel. que caixa devo usar nos SDS ? USar a dutada normal que a eros indica ou alguma outra pra ficar melhor ? lembrando que a altura da caçamba tem 47 cm denaltura e 1.66 de largura medidos da ponta da caçamba, interno tem um pouuuco mais . algo entre 1.76 mas ai pra caber a altura tem que ficar entre 45 cm. Abraçao a todos
2x T18 , usa deitada pra fechar a lona , quando for tocar é so levantar , coloca a caixa de MG e drivers em cima e passa uma fita catracada.
Vai ficar estufada a lona maritima , toda camionete é assim e não tem pra onde correr.
Mas queria saber se não posso montar a recomendada pela eros , porque ela se adequaria demais no meu projeto pra nao precisar estar mexendo nem levantando as caixas .
vi uma hilux aqui do forum, do felipe.ce no topico dele e gostei demais do tipo como ele fez , claro que aquela caixa tambem é grande mas é naquele estilo ali que eu gostaria . Abraço a todos
Bom gente os AF chegaram e os drivers também , faltam as cornetas que já estão vindo e os módulos que ainda não comprei pois fiquei na dúvida entre taramp's e soundigital .
Minha dúvida é se pego um Taramp's T5000 ou um Soundigital SD 5000 ooou um SD 8000 pois a diferença no preço não é tão grande , bom se puderem me ajudar eu ficaria muito grato.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
so vai ficar com 320ah de bateria mesmo ? se for o SD5000 e o T5000 ja vao passar fome, o SD8000 nem se fala, Claro que o preço compensa o 8000 mas sem bateria pra alimenta-los nao adianta nada, mais rendimento mais consumo.
Acho melhor ir de 5000 ja vai tocar os SDS forte e com qualidade alem da SD tem o representande aqui no forum o carlos que resolve as coisas muito rapido pelo que eu vi, em outro lado vejo uns trios com taramps e acho o grave deles muito bom de 50~70hz pelo timbre prefiro eles do que SD.
de começo vai ser 360 AH de bateria mas claro que vou por mais quando tiver grana , assim eu tava pensando em colocar o 8000 pra tocar os sds e um 2000 pra tocar os MG1400 e pra tocar os drivers eu não tenho módulo ainda mais vou colocar um p one eu acho pois tenho ele aqui .
A minha dúvida está mesmo entre colocar o taramps ou colocar o SD pois muita gente ta dizendo que a SD ta tocando melhor que os Taramps e ai fiquei agora nesse meio fio. Se coloco 5k ou 8k e qual marca .
