n3n0
Midrange 3"comparativo
Agenor, qual a indutância (mH) das peças?
Vamos lá:
  • 3w2 - 0,11
  • Scandinavia - não consta no material de apoio
  • HAT L3SE - o Diogo vai me passar e depois edito o post
Bom review N3n0, a pergunta que faço é: Vc utiliza um Utopia BE N7, o mesmo kit que o meu, pretende substituir o Midrange, faço esta pergunta pois já pensei na possibilidade de trocar o 3W2 pelo L3
No caso do meu carro, o L3SE ficou bem melhor, mas ainda não é o que procuro; ainda que para 95% das aplicações seja mais que suficiente. Possivelmente o irmão maior dele o L4SE me satisfaça.
Agenor, quando fizer o teste com o L4SE, não se esqueça de postar os resultados para a raça. Suas opniões são muito boas, bastante consistentes, parabéns.
Aliás, pretende testá-lo nos próximos dias?
Gostaria muito de testa-lo, principalmente junto com o ScanSpeak, porém não tenho nenhum e nem conheço alguém para me emprestar.
Você sabe de alguém que tenha um L4SE?
Já pensou em utilizar o 12M ou o 12MU da scanspeak ? Ou até mesmo os Fountek FR88 ou o FR88EX .
http://www.fountek.n...11/25125212.PDF
EDIT:coloquei link !!!!!
O ScanSpeak já está na mão.
Em duas semanas chegam:
Dynaudio Esostar2 430 (porém ele precisa de uma caixa de 4L)
Accuton Ceramic (precisa de uma caixa de 5L !!!!)
Ainda não desisti do 4w2 da Focal, que o solanosom vendeu.
Se eu decidir mesmo por utilizar estas peça, terei de refazer o painel todo, pois acomodar duas caixas de 5L será impossível de outra maneira.
O ccunha testou os 2, L3SE e L4SE qd estava com o Focus. Não sei se ele ainda tem.
Accuton Ceramic é uma brincadeira realmente de outro nível.
Mas, pelos reviews que andei lendo o problema dos falantes da Accuton é que eles possuem uma dinâmica tão grande que dificilmente casam com outras marcas.
O que inviabiliza a troca de apenas um dos componente de um set 3 vias.
Mas, com dizem só testando mesmo para ter certeza...
Mas se o problema é dinâmica, talvez com o be ele até case.
Cara, se for assim, enfia logo um par de mid-bass no painel. Se for free-air não é difícil.
Todos esses mids tocam em free air, na verdade. Aliás, tocam até melhor em free air. O problema é que é BEM provável que o corte inferior (HP) tenha que subir um pouco, para compensar o menor amortecimento ao qual o driver estará submetido.
A questão toda começou por causa desta idéia, pois não sei se um midrange, mesmo que de 4" ou 4,5" vá ficar melhor que um mid de 5".
A única vantagem, talvez seja na instalação.
Alguns aqui já ouviram o carro do triatletadan, que tem um par de 6,5" sobre o painel. Devido a questões de instalação, no carro dele não desce tanto, mas a parte de voz e a transição para o tweeter são fantásticas. Veja também a eterna Parati da Rally, que tinha um par de B&W, também em cima do painel.
Estou pensando em talvez montar um kit 2 1/2 way.
De fato, sobre o painel o acoplamento nos graves é problemático. O médio grave fica mais magro mesmo, mas nada muito problemático. Eu tentei voltar pra pezinhos, mas não dá mais. A primeira vez que você liga e não "vê" o médio-grave sobre o painel, dá até vontade de desmontar tudo e não ligar mais, sem exagero.
Kleber então qualquer deses mid citados acima isso inclui os scanspeak illuminator 12mu podem ser montados em free air? Se acaso proceder estou disposto em instalar dessa maneira , pode medar umas dicas sobre esta instalação ?
edit:medar ??? rsrsrsrsrs me dar !!!!!
Editado por claytonzmvox
O Civic da Rally tocava muito mais que a Parati!
Pode montar sim, e sem medo.
Comece com um corte conservador, por exemplo, 500Hz. Depois vá baixando o corte, num volume um pouco maior que o de audição normal (pode botar pra tocar alto mesmo) e vá baixando o corte. Chuto que lá pelos 200Hz você comece a sentir a intermodulação nas vozes femininas, como se os tons mais altos começassem a degradar. Ali é o seu limite. Pode subir um pouco o corte, mantendo a "limpeza" nos médios. É bom já fazer isto com o mid amaciado, pois depois de amaciado a suspensão fica mais mole.
Beleza Kleber vou tentar sim, estou usando eles na mesma câmara que usava os DYNAUDIOe isso me deixa meio desconfiado, está tocando bem, mas percebo que pode tocar muito mais da pra entir que o falante está preso. O lance de amaciar acho que ja está quase lá pois ja tocou acho que umas 100 horas!!!!
