murillo_g_b
"estalador" estragou meu amplificador e agora?
Tinha um player pioneer funcionando normal, com o amplificador bonitinho. Desligava a chave, desligava tudo.
O estalador, que não quero mais que encoste no meu carro nem pra lavar, fez alguma cagada elétrica e agora segundo a conceituada audio club aqui em ribeirão que está no momento refazendo toda a instalação, me ligou dizendo que o remote do amplificador não responde.
Só de ligar os cabos de energia já fica ligado (MESMO sem a chave no contato).
O que fazer ? A assistência técnica não vai poder fazer reparos porque comprei de um user no forum, logo não tenho nota fiscal.
Mais o mesmo esta na garantia? Caso negativo, nao precisa da nota fiscal! Aqui em MG pelo menos é assim....
Explica isso ae direito, o cara tinha montado tudo e estava ok
Ae voce levou na AudioClub e afirmaram dizendo que o remote nao esta funcionando?
Seguinte:
tinha um pioneer tudo funcionando com o ampli da JBL, falei: põe esse alpine (coisa que ele afirmou nunca ter visto na vida) que vai ficar bala.
o alpine comprei aqui nos classificados, e tá funcionando segundo o pessoal da audio club.
voltando as cagadas:
depois de instalar ( não fiscalizei passo a passo, é amigo da família da minha namorada, já conhecia o cara, deixei ele livre fazendo) cheguei lá pra ver como tinha ficado.
o amplificador não desligava mais nem tirando a chave (só desliga removendo o positivo por exemplo), aí ele disse que não sabia o que fazer porque o remote estava ligado no player)
mandei ele DESFAZER tudo o que tinha feito.
entreguei o carro na audio club hoje SEM o alpine instalado e com o ampli desligado pra nao ficar sem bateria né.
estão refazendo toda a fiação, porta fusivel, speaker cable, só o rca que não.
a verdade é que o instalador que fez o primeiro serviço no meu carro não sabe NADA. fios com dimensionamento errado, porta fusivel inadequado, etc.
Ta vendo cara, barato que saiu caro...
Se nao quiser mandar pra assistencia, a solução é colocar uma chave tique tac direto no cabo de força. Mas eu tentaria arrumar na assistencia, por que como falaram, se tiver na garantia, ele tem como saber pelo numero de série e nem precisa de nota nem nada...
Fica ligado E funciona?
Se for é fácil de resolver, provavelmente o transistor que amplifica o sinal do remoto, ou o próprio Ci oscilador da fonte, estragou.
Manda pro Zé, resolve em 2 tempos.
sim! a parte de som, digamos assim, tá 100%. preciso de alguém muito qualificado pra fazer isso?
Estar na garantia, é uma questão de tempo? Porque se for, está na garantia, não tem nem 3 meses o amplificador.
Recebi ele na caixa, lacrado, etc. Novo.
Se tá funcionando, é preciso investigar.
Veja se há tensão no remoto com o player desligado. Retirando o cabo do remoto ele continua ligado? Pode ser culpa do player. É preciso investigar pra ver onde está realmente o problema.
agora não tenho como ver se há tensão, mas creio que o player está ok.
o amplificador sem o cabo do remoto continua ligado.
opa.. nao li todos os posts, mas vamos lá..
nao estou afirmando que ele nao tenha feito cagada, pode ter feito, mas acho dificil dar esse tipo de problema por instalação, mais provavel se tivesse derrubado o ampl alguma coisa assim.
mas agora colocando uma questao aqui, eu ja peguei jbl com este mesmo problema ;)
era um caso parecido, o meu cliente tinha comprado na internet, o cara nao quis dar garantia, levei pra um tecnico de minha confiança e ele arrumou.
O problema parece de ser fácil resolução mesmo. Peça ao "estalador" que pague o conserto.
[ ]'s
se o amp for de baixo consumo coloca um rele e pronto ueuhaeuh
troca de namorada
obrigado por (quase todas) sugestões
não vou matar o cara com faca nem trocar de namorada mas o que ficou resolvido foi o seguinte:
amanhã o tiago da audio club (sem comentários pra ele, execelente como profissional e como pessoa) vai levar pra ver se o problema é simples (ele acha que é simples, um negócio que eu não sei o nome, C6 ??? transistor, enfim, não sei)
Hoje foi refeita a instalação toda e digo que ficou redondo, eu achei MUITO gostoso de ouvir, melhorou demais com todo o cabeamento refeito e regulagem de ganho e player, TA, etc.
Só falta passar o RTA, vai ser feito amanha com o amplificador reparado (provavelmente)
Conheci o pior e o melhor serviço de instalação que eu já vi. Amanhã posto o resultado disso tudo.
Levar pra uma pessoa de confiança dele, pra ver se é simples o reparo no amplificador. Caso seja, vai executar o reparo, caso não seja, vamos mandar pra assistência, ele me garantiu que consegue mesmo que eu não tenha a nota fiscal. Disse ainda que a JBL manda uma nova e nem meche nessa.
edit: e terminar o ajuste usando o RTA
Editado por murillo_g_b
deve ser simples sim, creioq ue possa ser o mesmo defeito do ampl que eu peguei aqui, o meu tecnico resolveu em poucas horas
vai ter que mandar pra assistência técnica :( não era tão simples assim
Se não é tão simples assim, então não é erro do instalador não. É defeito do amp mesmo.
Muitas vezes a gente coloca a culpa em quem estava mexendo, mas todo eletrônico é capaz de dar defeito em algum momento. Eu mesmo já passei por isto quando era moleque e prestava assistência técnica em computadores. Chegou um PC pra dar uma geral, e na hora que devolvi pro cliente, o HD deu pau.
Desmontei o PC pra ver, tinha torrado um componente no disco rígido. Só me safei da culpa porquê era um defeito RECORRENTE naquele HD, e já estava bem reportado em fóruns de discussão. Ou seja, o técnico sempre leva no cu. Aí, pra não correr o risco de passar fome, aumenta o preço da instalação (ou seja, adequa a margem de risco) e o cliente fica achando que tudo é extorsão.
Se fosse algum componente na entrada do Remoto, até poderia dizer que o instalador pode ter provocado algum defeito dando algum curto, mas não é o caso.
Também não acredito que o "estalador" tenha causado o defeito nesse caso, mas de qualquer maneira, tem certos tipos de serviço (principalmente os mais básicos como esse) que não se deixa na mão de qualquer zé-mané. É melhor fazer você mesmo, pois no caso de erro na montagem, pelo menos você sabe o que aconteceu.
eu ainda acredito que seja o instalador, porque o mesmo não parece saber o que faz. se vissem o porta fusivel e a porquisse que ficou de fita isolante, emendas, dupla face pra segurar um amplificador, etc...
uma série de coisas que tiram o crédito dele.
sem falar que no fim de semana tava funcionando e na segunda a tarde não estava mais, enfim
só fica o conselho de encontrarem um instalador competente.
o Thiago da audio club me aconselhou, APONTOU os problemas de instalação que não estavam visíveis, etc
"esse foi o porta fusível que instalaram ? sério mesmo ? tá perigoso, risco de curto, e até incendio"
ainda bem que não tive outros equipamentos danificados, o amplificador vai ser trocado pela garantia.
