vadeco
D.I.Y Gol Bola (2x .bravox Premium plus.
Ola Amigos foristas!
Primeiramente (( Viva o D.I.Y
Já fiz um DIY antes Mais Não postei nada Porque não só muito bom para fazer tópicos.
No final do Topico vo Posta o Custo dese Som e vídeo da potência dos bravox
Dessa fez vou postar tudo. Vendi meu set (3 nitros .explosound 3000. Kits Bravox)
Essa Semana me bateu aquela vontade de curtir um som e tall(ahhah)
Olhei meus equipamentos e percebi q tenho quase tudo oque preciso .
O set vai Ser ( 2x Bravox Premium plus 12” ) um par de 6x9 bravox (ainda não comprei o 6x9?
Modulo shansonic de 800 Rms para tocar de boa tudo.
Caixa com 117 litros com dutos de 4” por 30Cm
Acabamemto pintado com bordas em curvim.
Cabos de 25mm e bateria 75 Amp Heliar! RCA DIY (ainda não chego os cabos?
Tudo DIY (cooler) no modulo( rele) e outros coisas> comesei HJ mais me esqueci na câmera amanha posto fotos do amdamemto
Mdf 22mm Primeira foto é do rascunho do projeto .Omde tudo comesa.
Editado por vadeco
Como prometido ai estao as fotos.
Bom O projeto D.i.Y e para nao ter custo certo? eu estou usando só oque tenho aki para fazer o porta malas.
Até o final vai demorar pois tenho pouco tempo. amanha vou temtar terminar a caixa de grave!
a madeira é de refugo e velha entao tenho que ficas separando as partes boas ! desculpe os cortes com a tiko tiko nao tenho muita pratica nisso.
vou passar masa plastica ao redor dos aneis de mdf c ficar com bom acabamemto vo pimtar a caixa de preto fosco e fazer uma moldura como borda heim curvim.
Apenas para mostrar que as peças de mdf da caixa já estao todas cortadas e emcaichando pefeitamemte !
bom pretendo fotografar todo o trabalho. espero que estejan gostando pois veim muito coisa aimda (tammpao e laterais da mala.
Editado por vadeco
No aguardo! Já tive um premium daquele antigo pratinha e tocava muito, acho que o melhor sub que já tive em questão de sonoridade!
mais fotos
Agora vem a Parte de acabamemto. o mais demorado.
Trabalhar com massa plastica nao é facil para quen nao tem esperiemcia. (eu por exenplo ahah)
mais acho que vai dar tudo certo . passei massa plastica lixei e para corigir os erros de perfeicoes
coloque massa PVA
de Pva
Bom amtes DE PASAR HORAS lixando . resolvi momtar e testar a caixa . fico boa até mais nao certei certinho como eu queria. mais toco fortye para drento e muito bom para fora. vo testar para ver como a massa plastica vai c comportar. na semana que vem pego firme no acabamemto e no tampao tambem.
Primeira foto é de como era o som do gol.
nao fotografei a momtagen da caixa pois esqueci d camera . fico tudo perfeito
os Sub
e adapçao do cooler para evitar alta temperatura.
apadçao de parafusos philips para alenn
caixa com os subs
caixa no lugar fazendo a instalaçao
Editado por vadeco
Ola Galera os cabos para o RCA chegaram e já momtei Tudo . ficaram boms . Gostei muito
tesi e parese ter mais comtrast no som. e a durabilidade é muito Melhor
não quero te desanimar..mas esse shamsonic e fraco
Nao é tao fraco nao. ese eu tenho a 6 anos e nunca deu ploblema . e tem uma qualidade muito boa.
eu acho que ele ta mamdamdo uns 150 RMS para cada sub . mais já toca legal. mais tard vou fazer um up
e colocar um B.buster .
(obrigado por postar. sempre é beim vindo ideias e criticas .
Fotos do tampao
Estou Trabalahando bastant . pois é um trabalho muito delicado.
onde faço o trabalho e lomg de casa e as vezes me esqueso da camera
emtao vo posta fotos do tampao . já estou pasando o fundo para pintura
estou pasando fundo de pimsel para cobrir melhor as detalhes . depois dou acabamemto com pistola.
Queria eu ter paciencia e saco, pra mexer com massa plastica assim!! hahaa
Tá ficnado showw
Ja tive uns premiuns do bege e adorava eles!!
esse modulo promete 800w..mas não chega nem perto desse valor....ele é similar a outros tantos modulos "paraguaios" , um par de transistor bipolar por saida e 4 ou 6 transistores mosfet na fonte,um modulo similar a ele seria o explosound xm1600.4 e o roadstar 800sl ambos mandam por volta de 130w em bridge..não estou falando q vc não deve proseguir, nem q seu som é porcaria nem nada disso,só estou te dando uma dica,.....dica essa de uma pessoa q trabalha a mais de 15 anos com esse tipo de equipamento.
sim respeito sua resposta. sempre achei ese modulo bom. bom msm . tocamdo os premium achei a qualidade melhor que a do corzus 1002. só um pouco mais fraco. . mais emtao ele é fraquinho. vou momtar tudo depois vou trocar ele por um modulo melhor
eh deixa o Sham ai pra voz e poe um bbuster 1600gl pros subs(deu 220w por bridge)
abraçao acompanhando !
já vou direto para os B.buster Maiores de 1200RMs para sima e pequena a diferensa de preço. vle a dica
ola pessoal fico feliz que estejam gostando.
dá trabalho mais acho que vai fica beim legal.
vou fazer o resto no final de semana. ainda falta as laterais e tambem a moldura que vai na frent da caixa.
sabado e domimgo posto mais fotos.
6x9 da bravox sao boms?
deixa o shamsonic pra tocar medios/agudoa e usa um modulozinho mono pros subs,um sd400.1 por exemplo
vc vai usar só os subs e os 6x9?, na dianteira não vai nada?
no mercado livre encontra 6x9 pioneer com preço muito bom,melhor q os bravox....desses triaxiais mais recentes da bravox eu instalei quase todos, me decepcionaram, saudades da antiga linha Ultra..
exemplo de 6x9 bom e barato
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439615781-alto-falante-6x9-triaxial-400w-pioneer-ts-a6964s-so-mpg-_JM
Editado por fernandoimme
http://produto.merca...964s-so-mpg-_JM
já tinha olhado ese pioneer. emtao na frent vai um kit duas vias unlike
Pessoas o set fico promto. sabado já tava tocando. Fico limdo muito legal. mais dei uma burada na hora de pimtar
me esqueci e emgatei a pistola de pimtura no lubre filtro que e lubrifica o ar jogando oleo na mamguera. dai acho que a tinta nao fico muito boa hj percebi que ela comeso a trimcar. na quinta vo postar as fotos me esqueci da camera com minha namorada.
já que vou pintar denovo . vou fazer mais um detalhe heim Fundo de busao de aluminium polido oque vcs acham? comprei hj os 6x9 pioneer . o som fico muito Top, nao comsegui fotografar os detalhes da momtagem porq nao tinha tempo. ai vai uma fotinho que tirei com o Celular.
Editado por vadeco
Trabalho muito bem feito!!! Parabéns!!!
Espero um dia fazer um trabalho assim.
