ScuLt
Tratamentos Acústicos
Galera, dei uma pesquisada e encontrei quase nada sobre, então se alguém souber eu agradeço.
Estava vendo umas pastas anti-ruído, qual a finalidade, é apenas para deixar a porta mais rígida, alguém já usou?
Abs
Abs
O duro é achar alguém que já tenha usado essas automotivas, nunca vi por aqui, mas já vi pra vender mesmo.
Pois é Murillo, complicado mesmo achar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508920350-pasta-anti-ruido-brax-exvibration-5-kg-_JM
Estava olhando essa no ml e me pareceu bastante interessante, até pelo custo.
Vamos ver se alguém se manifesta.
Abs
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pessoal, alguem sabe dizer que material é esse?
Fiquei na dúvida se é tipo Dynaliner ou Vizomat ou Biplast ou Splen.
Notei que 90% dos projetos do SimplicityInSound (top 100 instaladores de mobile audio) usa este tipo de material entre a chapa externa da porta e o forro.
Segue fotos:
Valeu!
Editado por artuuk
Artuuk o Bing, da Simplicity in Sound é um ótimo instalador, mas não ganhou nada de prêmio de melhor do mundo.
Esse material é uma espeçie de espuma acústica.
O ideal é você sempre instalar uma manta, e depois a espuma acústica para fazer o bloqueio de frequência de média e alta frequência.
Diogo, ví no DIYMA que ele foi rankeado no top 100 entre os melhores instaladores de audio, sendo o número 1 em algumas categorias. Me expressei mal no post acima.
Mas ali nas fotos parece que tem uma manta e espuma por cima. Da pra ver perto do falante.
No caso da STP, quais seriam esta manta e espuma?
Sim, como falei, manta, e depois espuma.
STP, você pode usar Vizomat, SIlver, Gold ou Bomb, e depois utilizar Splen ou Biplast.
Biplast é mais fácil aplicar no forro plástico porque ela é mais mole e se molda muito bem.
O Splen já seria mais fácil aplicação na chapa externa da porta, assoalho e teto.
Artuuk,
Acredito ser algo assim:
http://www.ebay.com/itm/181201847779?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Estou com 3m² aqui em casa, irão para o teto do Sentra. Dificil explicar, é como uma espuma, só que é mais densa e quando vc aperta ela demora um pouco mais para retornar que uma espuma normal. Lembra um pouco viscoelástico. Infelizmente o vendedor não tem mais, ele tinha em 3 espessuras, eu como sou Joselito pedi a de 13mm, tinha de 7 e 10mm.
Dynaliner não é tão moldavel assim, apesar de ser super maleavel ela não forma esses relevos tão bem definidos.
Mas é MUITO parecido a textura, cor e espessura...
Deve dar na mesma. Rs
Artuuk,
http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
Cara, que baguio top! Haha
Se quiser negociar o que sobrar, me poe como primeiro da lista! Hehe
Isso aí é igualzinho dynaliner, mas por 50% do preço rs.
Chegou minhas chapas hoje made in Israel.
Enviado de meu GT-I9505 usando o Tapatalk now Free
Chapa de que ?
Pictures !
clayton, posta fotos pra galera ai. Pediu de 7, 10 ou 13?
Hoje fui buscar o carro, o Wagnerk e o Gui fizeram um ótimo trabalho. Mandei fazer apenas no teto. 2 camadas de viaflex + "placa made in israel" de 13mm. Virou outro carro lá dentro. Diminuiu muito o ruido externo, não esquenta no sol e o melhor, o som rende muito mais...
Artur, infelizmente sobrou um pouco mas vai tudo para as caixas de roda. Entra em contato com o vendedor para ver se ele tem mais, apesar que já não tem mais nenhum anúncio ativo.
Comprei de Israel sim mas de outro vendedor. No caso um nome feminino. Tô no celular não vou conseguir postar o link da vendedora. Mas comprei 24 folhas de 13mm.
Isso mesmo, acabei de confirmar com ele clayton, é a mesma pessoa. Apenas abriu outro nome de vendedor.
Já estou encomendando mais 3 m² para alguns retoques.. hehehe...
Para esclarecer, pra mim chegou muito rapido (acho que uns 14 dias) e não sofreu taxação.
Editado por julianonicoletti
Só pra constar... usava manta focal... retirei. Coloquei dynamat + stp biplast... pqp maravilha!!
Cara esse biplast é do ca*****, ele acaba com qualquer barulho de plastico, absorve bem os ruídos. No final da instalação eu parecia um maluco procurando plastico pra usar. kkkkk :rever1:
Valeu cada centavo. :legal:
O que seria "barulho de plástico" ?
Vibração ? Reverberação ? Quando passa em ruas esburacadas ?
Meu som, em frequencias mais graves altas, tipo 80-120hz, ele vibra o plaśtico, o plástico entra em ressonância parece, ele vibra junto, modificando o som... Fica parecendo que tem um motor funcionando na porta...
Estou pensando em usar Batida de pedra na porta, sem diluir nem nada... A questo recomenda o uso de batida de pedra, vou ver se acho para comprar aqui...
Manta no forro... já disse pra você. :vts
Fiz isso no meu com dynamat e quando acabou completei com manta comum.
Pra fechar com chave de ouro usei dynaliner pro forro não encostar na lata e ficar firme.
Mas não é isso que eu quero saber, quero saber se é o barulho e de plástico batendo um no outro ou se é vibração como você falou.
Quiz dizer barulho no plastico... ruido mesmo, seja em ruas esburacadas, entre outras situações.
Falo de maneira bem leiga, pois não manjo kkkk :legal:
Ah sim... isso era um problema que eu tinha no meu palião, mas no civic não tenho... =]
Galera,
Após o tratamento no forro o carro parece outro... tanto acusticamente quanto termicamente. Quando no sol ele custa muito mais a esquentar dentro. E como desconfiava, não havia nada entre a lata e o forro no Sentra.
Coloquei 2 camadas de manta asfaltica Viapol e 1 dessas Placas de espuma de Israel, de 13mm.
Além da temperatura, ficou bem mais silencioso e o som parece mais presente, com vida.
Posto "ibagens" em breve...
