leovincesom
sugestoes para troca de woofer
ola amigo preciso de sugestoes para chegar mais proximo ou ate superior em graves(nao pancadao) um tornado de 18 por 3 woofer de 12", ou 2 de 15"tornado mesmo
pensei em 3 wpu, stee... ajuda aew....
Curiosamente, os que não pesquisam uma vez, são os que não pesquisam NUNCA!
Pode reparar.. tem uma dúzia de users que NUNCA pesquisam, sempre criam tópicos repetitivos e com assuntos já debatidos....
...pelo menos é bom que serve pros novatos trabalharem o "Ctrl C + Ctrl V" e ganharem posts! Só que não! --' isso não é nada bom!
Enfim, dá uma pesquisada antes de postar!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
99% do que precisa saber, está lá! Não vamos atrapalhar o fórum com mais um tópico repetitivo, por gentileza!
Conto com sua compreensão! (em dos novatos, pra pararem de repetir sempre mais-do-mesmo! O autosom tá una buesta e o cofee tá virando a melhor área do fórum!)
opa tudo bom bloom:eu frequento esse forum ja tem anos... pode ver que eu tenho pouco post... tirei muitas duvidas nas pesquisas e inclusive conclusoes.... só que essa usca é um pouco superficial eu posei aqui pq eu queria opnioes de quem ja teve esses woofers.... pois eu vou achar 500 topicos com 10000 respostas e todo tempo todo mundo pra ler acho que ninguem tem... sei de todas peculiaridades.... que existem criando inumeros topicos... mais acho que o meu nao foi inutil... LAMENTÁVEL...
abraço...
eu tinha outo nick esqueci a senha e fiz esse... e eu ja vi esse topico q vc mencionou...
Editado por leovincesom
2 sds 818 ou 815 de 4ohs (grave)
1 Modulo de 2500 a 3500rms de 2ohs 1 canal digital
2 Snake Esx410 400 Watts Rms (médio grave)
1 Modulo 1000 a 1500rms 2ohs 1 canal digital
2 Eros 7200 ti (corneta titânio)
1 Modulo de 400rms 2ohs 1 canal digital
1 Jfa 4 vias
1 Bateria de 150amperes
1 Mega capacitor de 6 farad
1 Fonte digital de 150 amperes
Cortes:
JFa
Grave 50hz a 200hz
Médio 200hz a 1200hz
TI 1200hz a flat
1 Jfa 4 vias
Cortes:
JFa
Grave 50hz a 200hz
TI 1200hz a flat
Foi EXATAMEENTEE isso que eu quis falar!
O "nobre" colega acima repetiu exatamente a receita que tá postada em meu tópico!
Não precisa ter todo o tempo do mundo.. basta ler UM tópico! tem excelentes sugestões nele...
...esse tópico já tem mais de 5 horas de "vida".... em menos de 10 minutos de leitura vc teria sanado sua dúvida, sem esperar "mais-do-mesmo" que todo mundo posta em todo tópico e não vai cansar de repetir! =D
o meu problema e espaco na mala do chevette no maximo dois de 15e mesmo assim ainda tenho q caça espaço pro amplificador..... u de 18 quse nao dá a caixa sem tirar o step
Por isso falei usar eros sds 818 que é de 18 ou 815 que é de 15 ambos de 4ohs.
O resto pode manter e compra amigo vai fica forte.
Editado por Luiz Rafael
Precisa ser o par? Não serve "um de cada"? Toca mais que muito som com 2x15' e ocupa pouco espaço!
um de 18" ficou com muito pouco espaço até para as cornetas porque a profundidade da mala pega quase na CAIXA... eu tenho um taramps 2700rms, um tornado 1100 rms, uma corneta d250x, e um tweeter st 200.
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tz1G4N0dRiANWGdpRku0qgvEtABYxwapGsYg5I1MuZEDodN4eHcsLfPwZ_jbwRu11-fawpwDe5q1SMShLCZIOlAJtU9VCHIuIhkGeRCn_LWJFqUNcEGLm-YA.jpg
não tem espaço ... os de 15 ou de 12 ficaria mais arrumado e organizado... aí minha duvida eu conseguiria chegar proximo ou superior ao grave de um de 18" tornado?
colocando 2 de 15 ou 3 de 12... se não alcançar vai ficar assim mesmo...
eu vi esse na internet 3 de 12...
sem tirar o step
Pega esse som com 3x12'.. e bota do lado do meu SDS 2.7k 18'.... de perto até dá um caldo... mas além de 3mts do carro, vai dar Eros, viu?
Caixa de ~90 litros livres... relativamente pequena! Coloca ao lado um ou dois 10mg300 (pede pouca caixa) e um driver ti parrudo.. pronto! Faz barulho mas com MUITA qualidade.. e sem passar do tampão!
Meu antigo gol, tinha bateria, amps.. e uma caixa MUITOOO mal projetada (ela era quadrada.. perdia uns 50lts ali no fundo).. e ainda assim, ficava na linha do tampão.... fontes, amps.. tudo!
valeu mesmo... vou dar um rolé aqui na minha cidade... e vou ver uns sons e derrepente vou do TORNADO pro EROS... tem um encontro amanha na AVENIDA BRASIL... se não chover né hehehe....
e caixa pro SDS 2.7k é na faixa de 110 a 130L ?
O tornado de 15 é fraco amigo só tem 92db já o de 18 tem 94 esses eros sds que falei 815 tem 95,7db então vai toca muito apesar ser de 15, tem que entender que existe algo chamado parâmetros e por isso o tornado de 18 rende mais que o tornado de 15 basta olha a sensibilidade. O tornado não rende muito aberto já esse eros sim então terá mais spl e jogara mais o som aberto. E muitas fotos que mostrou está errado a posição da corneta não deve fica horizontal, pois gera muito cancelamento de onda só enganação dos lojistas para vender mais, tem uma certa distancia horizontal para evita o cancelamento isso vai também depender do tamanho da boca e freqüência utilizada.
A corneta que falei tem 114db a 405 trio tem 110db, 405 110db então só duas toca mais de 4 405 fácil e bom que não ocupara espaço e nem precisa de st. Tem que ler mais sobre som aqui e vai entender que estou falando.
show algumas coisas que vc falou já tinha um certo entendimento... valeu...
Aproveitando o tópico, apareceu uma oportunidade de pegar um chevette, e começei a pensar em montar um trio pra nao ficar sem som no carnaval!!
Tenho 2 WPU de 12", acho q mais dois de 15" nao iria caber, mais sera q cabe 1 de 18" + 2 de 12" ?? Alguem ai tem noção do tamanho da mala do chevette, pq tb nao faço ideia !!
Talvez seja uma sujestao pro dono do tópico tb !!
Valew !!
