murilloalanis
[Honda Fit] SQ - m.a audio - fotos pag 1,2(finalizado, fotos pg2)
estou iniciando hoje mais um projetinho
carro é um honda fit lx 2005
nao tenho postado muita coisa no forum, mas por ser um user do forum vou colocar aqui até pra ele acompanhar o trabalho.
setup
player: kenwood exceloon X595
ampl: kenwood exceloon XR-4S
kit: hybrid audio imagine I61-2
subwoofer: questo audio QS350A 10"
cabo rca: street wires zn7
fiaçao power e speaker shok industries
os tweeters serão colocados na base da coluna A, mid bass em porta tratada.
além do som também foi colocado lampadas super brancas alper cristal blue extreme 5000k + led alper 5000k
pra quem nao conhece a alper é uma marca nacional, nada de lampada chinesa, com todas as aprovaçoes de segurança, comparei elas com as lampadas philips ja, e ficam entre a cristal vision, e diamond vision, com um preço bem mais atrativo, fica de dica pra quem quiser uma lampada super branca boa sem pagar um valor ABSURDO como é nas philips.
Editado por murilloalanis
Cara, vou acompanhar. Antes de comprar meu focal v30 eu estava em dúvidas em relação a esse hybrid audio imagine I61-2.
Sei que são kits completamente distintos mas se você puder postar suas impressões aqui ficarei grato. E outra esse cross passivo que acompanha, teria como postar alguma foto?
o crossover do kit?
este kit possui corte apenas para o tweeter em primeira ordem, 225j 100v
o primeiro kit que peguei achei estranho e nao botei muita fé nesse corte, mas após instalar gostei muito do resultado, e hoje acho que está entre os top 3 dos kits abaixo dos 1000,00 melhor até que muitos kits que custam em media entre 1200-1800 reais
o corte é por um capacitor parecido com este porém da propria hybrid audio
http://blg.mypicturetown.com/cache/IZo1CPJ.gXdYhi*bBMrZU5LI_eWgsI748rwIv9iDF9-KKBttCSv2&Ko34Fca/item.JPG?rot=1
Valeu cara, já esperava por isso do corte ser feito apenas por um capacitor.
Perguntei porque no anuncio da r2audio e bass ta escrito "acompanha cross passivo".
Você poderia enumerar pra mim qual seria esse seu top 3? Só pra ter um referência se temos percepções auditivas parecidas? rsrs
Pode ser por MP se não quiser postar aqui.
voltando ao carro, aqui vai algumas fotos do tratamento da porta, por enquanto as fotos da folha externa, utilizei uma camada de manta 3mm, aplicada a quente, e em algumas partes especificas (centro da porta e atras do auto falante utilizei 2 camadas)
fora a manta, este carro possui a barra de proteçao lateral, mais uma barra de ressonancia menos rigida um pouco acima, adicionei espuma de poliuretano entre a barra de proteçao e a lata, e no interior da barra de ressonancia, para aumentar um pouco a massa e ficar um pouco mais rigido, tambem utilizei espuma nos 2 cantos inferiores onde nao ha possibilidade de aplicar manta devido ao espaço diminuto.
bara de ressonancia com o interior preenchido com poliuretano
visao interna da porta, acima barra de ressonancia com interior preenchido com poliuretano, e abaixo barra de proteção com poliuretano ligando a folha externa.
barra de protaçao com poliuretano + poliuretano na extremidade inferior da porta. rigidez em toda extensao
Show! To ansioso para ver os resultados.
Cuida bem do meu carrinho eim... kkkkk
Brincadeiras à parte, confio 101% no trabalho do Murillo.
Espero que os colegas gostem.
Obrigado!
Legal o Projeto :legal:
Essas lâmpadas iluminam bem Murillo? Tive as Phillips Cristal e odiei, não iluminava nada, passei um sufoco com Chuva à noite na BR!
Também fiquei curioso nessas lâmpadas. Uso as originais no Focus ainda, a luz é ótima, e não queria gastar pra ter algo pior...
em relação a iluminação elas iluminam pouca coisa a menos que a original, afinal a cor é proveniente de um filtro das cores de frequencia mais baixa.
na chuva pode ser que ilumine menos mesmo, isso se da em relação a cor da luz, quanto mais baixa a frequencia da onda (tom mais proximo do vermelho) menos a luz sofre com a refraçao na agua, então melhor ilumina.
o rendimento dela eu diria que seria de 90 a 95% de uma lampada comum amarela, (uma super branca xing ling eu classificaria como 70% do rendimento) isso se tratando de lampadas com a potencia original.
uma exemplificaçao sobre refraçao de luz pra demonstrar o que eu disse.
então nenhuma luz super branca tem a capacidade de iluminar na chuva como uma amarela, puramente por questoes fisicas, ai é questão de opção.
mas vale a pena testar sim, até hoje nao tive um cliente descontente com elas.
qualquer coisa sobre esse assunto podem me mandar mp ;)
voltando ao assunto do som.
um pouco mais do tratamento acustico nas portas.
depois da aplicação de manta asfaltica e espuma de poliuretano, foi usado espuma acustica perfilada 35mm PNE-35 (espuma utilizada para estudios de gravação)
ela tem uma funçao diferente
o feltro acaba fazendo a funçao do isolamento acustico
a manta acrilica é mais pra ser colocada em grande quantidade e reduzir a velocidade do ar dentro da caixa, da uma impressao de que a caixa é maior sonoramente falando.
ja a espuma acustica é mais pra absorção e avitar reflexao e ondas estacionarias.
claro que uma acaba executando um pouco a função da outra também, mas cada uma tem um rendimento melhor pra uma coisa
Muito legal esse setup, Murillo.
Me diz uma coisa, é o primeiro teste que faz com essa espuma?
Digo pq essa espuma poderia causar um efeito de absorção e, de certa forma, afetar o SPL e as mais baixas, chegou a perceber algo parecido? Algum efeito colateral de amortecimento indesejado que faça "morrer" um pouco ad batidas e baixas?
régis, é a primeira experiencia em porta automotiva, isso já é usado la fora a algum tempo.
sobre afetar o spl toda a pressao deve ser criada unicamente pelo auto falante, e, quando numa bass reflex, pelo duto, no caso esta aplicaçao só deve eliminar reverbações, interferencias que aumentam e diminuem amplitudes de onda em variadas faixas de frequencia, em outras palavras, deve deixar o som mais linear.
se nao gostar do resultado, só arrancar tudo, porém eu duvido um pouco.
quanto a chuvas, a espuma pode sim segurar um pouco de agua, que deve escorrer num curto periodo de tempo, porem sem maiores consequencias, sem para o carro, nem para a espuma, ela é aplicada em cima da manta asfaltica o que garante que qualquer agua nao fique em contato com a lata, e me informei com o fabricante, a espuma é resistente a agua, pois também serve para aplicaçoes externas.
aqui a aplicação feita em sei la que pais.
http://www.grupoder....otoid=100944292
a silent coat tem um material como este, que é o que esta sendo usado no carro acima
http://www.silentcoa...ing/absorber-35
e esta sendo importado pela medina imports
http://www.medinaimports.com.br/sc/index.html
Interessante a idéia da espuma, curioso para saber o resultado.
Mas eu acredito que diminua o SPL sim, assim como forração interna a caixas diminuem o SPL (apesar de ampliar a reposta).
A porta tem que funcionar como uma caixa acústica, não como uma "caixa infinita"
Essa questao da porta depende do equipamento, do objetivo e necessidade, nao tem uma regra, pra mim tudo e teste auditivo. A Hybrid Audio mesmo indica o uso de Infinite baffle para seus mids. Com relaçao a perda de spl nas caixas acusticas por cont da forraçao interna, esse digamos "fenomeno" ocorre mais notavelmente em caixas dutadas e ramificaçoes que nao e o caso, mas pode acontecer tambem, so que com menor intensidade.abs
agora a folha interna da porta, os buracos maiores foram fechados primeiramente com uma malha de aço, os menores com silver tape, posteriormente tudo foi coberto com uma camada de manta asfaltica 3mm, aplicada em partes e a quente. foi tomado cuidado para nao cobrir nenhum parafuso, o que dificultaria uma possivel manutençao na porta futuramente, para reabertura dos buracos maiores, é so desparafuar a malha de aço, com um pouco de força ela sai abrindo a janela de manutençao, depois é só parafusar a malha de aço com a manta asfaltica junto, e derreter novamente as bordas para uma perfeita vedação.
no forro de porta foi aplicado uma espuma de 10mm, com o mesmo proposito de eliminar reverbação.
vou fazer um video depois demonstrando a rigidez da malha de aço + manta, pode sentar a porrada que fica firminho.
