zonta
Duvida com Sub Kicker L7 8 pol
Peguei em um negocio um kicker L7 de 8pol. 450rms
to com algumas duvidas, qual litragem necessaria para esse sub em caixa dutada?
nao cheguei a testar ainda, pois como o sub é 4+4 meu modulo em bridge nao rola, pois so faz bridge 4ohms.
alguem ja viu esse sub tocando? bate forte? so quero som para dentro, mas gosto de som forte, eu tava com um UXP power 12" e achava um pouco fraco.
Por sair de um sub de 12', não espere milagres! O L7 8' vai tocar menos!
Se fosse prum L7 12', ia ter um aumento no rendimento.. mas pro 8', nem espere milagre!
Minha maior duvida é quanto a listrarem da caixa, nao achei nada a respeito disso.
To pesando seriamente em passar esse kíries pra frente e pegar um fosgate P3, pois já tenho um kit 2 vias da fosgate que irei montar.
Model Solo-Baric L7 8
Size (IN.,CM) 8, 20.32 Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 900/450 Sensitivity (dB 1w/1m) 83.6 Frequency Response (Hz) 28-100 Mounting Depth (IN.,CM) 4-3/4, 12.1 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 7-1/4, 18.4 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .33, 9.4 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .75, 21.2 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** .66, 18.6 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.0, 28.3
*Assumes typical music program with minimal amplifier clipping; varies with enclosure size. See your KICKER dealer for details.
**Port Volume Excluded.
Due to continual developement, product, and specifications are subject to change without notice. Stillwater Designs and it's agents are not responsible for typographical errors.
