leovincesom
trocar um woofer tornado por 6 eros 312lc
To no mesmo dilema mas eh um snake GTK1500 por 4 desses ou de outra marca de uns 400 a 500 rms.
pq são alto falante totalmente diferentes né .... mas 1 por 6 seis será que ia me atender?
se for projetado pra tocar gravao e não só poc poc, deve ficar parecido.
se for pra tocar só poc poc, vai tocar bem mais q o tornado.
Eh soh 1 tornado e sao 6 312cl... vai tocar igual o tornado ainda se for gravao?
o único problema é fazer tocar forte de 60hz pra baixo.
mas muita gente nem sabe q isso existe... :vts
Pra conseguir isso seria uma caixa maior? 6 em um gol g5 caberia sem mexer no banco traseiro? haha
Se fizer caixa camara unica procurando o melhor acoplamento ,da para arrumar uma F3 em 50-55hz e tocar 55-60hz com força.
tem q ver como fica o xmax e qto de potencia da pra aplicar.
mas como eu disse lá no 1º post, da pra tocar o gravão do tornado se souber fazer (e tbm dá pra fazer barulho com eles hsuiahsuahushau).
Vou ver se cabe amanha 6 12' no porta malas do gol g5. Mas o que desanima aqui na minha cidade que tem soh uma loja e o cara que faz as caixas e instala tudo, sempre faz o mesma caixa pra todos os alto falantes. Se eu falar isso com ele de x-max, hz, f3 e etc, ele vai falar que n tem nada a ver e que vai fazer 2 caixas com 3 falantes cada e por la pra tocar e mais nada. Aposto que ele faz litragens iguais pra todos os falantes. tipo os de 12 eh tanto os de 15 tanto e 18 tanto, tudo igual. Tenso.
6 na mala do gol é complicado acho q nem com o banco reto cabe.
veja se consegue alguma marcenaria, fabrica de moveis, algo assim, pelo menos pra cortar as chapas.
parafuso, cola e mao na massa.
aqui tem projeto da cx: http://autoforum.com...ic=162661&st=25
seria uma boa. vou pesquisar aqui o tamanho certinho pros 312cl.
Entao de 6 vou passar pra 4 12' soh haha. o que vc me diz desse modelo aqui
Snale Esv620w. 4 desse seria legal.
Eu tenho 4 ESV 620 e aprovo !
Porque não 4x esx 15" ?? TOCA MUITO esses falantinhos e desce muito mais que 312lc .
acompanhados de 2x 8pw3 e 2x D220Ti vir um belo custo beneficio .. e da coro em muito som maior e mal montado por ai.
Eu apoio a opnião do Artsompb.
04 ESX do modelo 155, desce muito mais. Tem mais de um tópico com esse falante, inclusive um até com um vídeo e mesmo não tenho a real dimensão. Dá para notar que o resultado é interessante.
Se tiver espaço, vá sem medo de errar.
Se é para reduzir custos, tem o ESV 650. No site do fabricante tem um projeto de caixa sintonizado em 40Hz.
04 deles, a coisa fica boa.
Editado por fcoelhogomes
Esse Esx de 15 ai sem chances. Caixa tem que ser enorme 83L segunto a snakepro. Lembrando que o carro eh um gol g5.
Fui la medir hj o porta malas e sem chances mesmo de por 6 12' no porta malas sem tirar o banco traseiro haha.
O modelo sugerido pelo o fcoelhogomes vou ver o preço hj, os que eu sugeri Esv620w ta 230 reais cada, e segundo a snakepro precisa de uma caixa com 45L 53hz.
Sera que da pra por em cima dos 4 12' 2 pw3 e 2 d220TI? n vai passar a altura do teto?
A e outra coisa, To com uma TA1600 4 ohms do set antigo sera que da pra usar ela por enquanto com os 4 Esv620w?
Editado por JeanNE
cara pega o projeto chega la no cara e fala quero desse jeito, e pronto!!!
paga ele evai embora curti!!!heeheeheheheheheheheh
sim até porque é o cara q paga neah kkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkk
e ate engraçado ele falando ali em cima vê o post que ele colocou que o instalador vai querer fazer a caixa do jeito dele
kkkkkkkkkkkkkkkk
O fo** que eh isso mesmo, vc fala pro cara que viu o tipo de caixa com o fabricante do AF e ele fala que n fica bom e que isso e aquilo e faz a do jeito dele! hahaha tenso.
entao vale a pena se o projeto for bem feiro.... uns 50 l mais ou menos que a caixa ficaria?
jean hhehehee
e engraçado isso não e só ai na tua cidade não acho que e em qualquer uma principalmente instalador que mexe a muito tem no ramo.
tu pode fazer igual a caixa aqui em baixo , agora lembres-se qualquer alteração compromete o resultado final, segue direitinho e não tem erro.
essa caixa fica 49 litros brutos para cada. numa sintonia a 56hz, se voce curti muito forro, swingueira , etc. musica de pegada encurta o duto em
5 cm que ela vai para 65hz.
http://www.somautomo...-eros-e312.html
Editado por JOAOSDX
Cara , o meu set ta em um Golf , e cabe as cornetas certinho no espaço que sobra em cima dos 4 de 12" ..
E da pra vc usar sim o TA1600 ..
nao precisa de medio grave, nem com o 312lc, nem com o snake esv. usa drive e st ou só drive ti q já tá de boa.
o ta1600 segura sim, mas eles aguentam um amp de 3kw até.
