Leao
Review Amplificador Clarion APX 4241
Segue um pequeno teste que fiz com um amp Clarion APX 4241:
A tampa superior é presa por 6 parafusos allen, e sai facilmente podendo ser coloca de ambos os lados, bem prático se quiser mudar a posição dos cabos de entrada e saída e não deixar a marca de ponta cabeça.
Foto interna, acabamento razoável.
Alguma informações desencontradas:
- No início do manual diz que sensibilidade de entrada é de 200mV a 2,5V, e na tabela de especificações do manual diz que vai de 200mV a 5,5V;
- No manual diz que o crossover é variável de 50Hz a 300Hz e na serigrafica do amp mostra de 30Hz a 300Hz;
Teste de potência:
Usando como fonte o player Alpine IDA X305SBT com arquivo de 60Hz 192Kbps no pen drive.
Especificações do fabricante:
Som desligado e carro desligado
Multímetro da esquerda está medindo o sinal de saída (VAC) e da direita a tensão da bateria (VCC).
Carro desligado:
tocando apenas 1 canal em modo estéreo carga de 4 ohms
tensão de saída 22V x 0,707 = 15,5V
potência => 60Wrms
Carro ligado
tensão de saída 25,3V x 0,707 = 17,8V
potência => 80Wrms
Carro desligado (VCC = 11V)
tocando 1 bridge carga de 4 ohms
tensão de saída 32,2V x 0,707 = 22,7V
potência => 130Wrms
Carro ligado
tensão de saída 36,4V x 0,707 = 25,7V
potência => 165Wrms
Obs:
- Não tive condições de testar todos os canais ligados ao mesmo tempo por não ter resistência para todos. Claro, se ligar todos os canais certamente a potência será inferir, mas pelos testes a potência de mostrou bem superior a declarada. Não me preocupei muito com distorção, então dá para deixar uma margem de potência para menor em relação as medições.
- Medindo a bridge, tanto com o carro ligado quanto desligado o amp acendeu o led de proteção quando aumentei muito o ganho de entrada, porém não cortou a tensão de saída em nenhum momento.
edit:
- Minhas medições de potência foram muito acima das especificadas pelo fabricante, porém, o fabricante declara a potência com todos os canais operando de 20 a 20Khz com 0,1% THD em 14,4V e no meu teste testei apenas 1 canal ligado em 60Hz sem considerar a THD e com a minha bateria não segurando a tensão muito estável. Logo, creio que ambas as medições estão corretas.
Impressões tocando:
Retirei o Fosgate 4.6 que tocava o kit Focal Acess em 2 canais e coloquei o Clarion também em 2 canais. O som me pareceu mais flat que o Fosgate, casando melhor com os tweeter do Acess. O APX tem um som muito limpo, dinâmico e detalhado, com graves levemente inferiores ao o Fosgate. Boa sensibilidade, mesmo o meu player tendo 2V na saída RCA não precisei de muito ganho para dar mais volume que o 4.6x. ( a potência do Clarion é nitidamente maior).
Depois liguei o Clarion em dual bridge no kit 2 vias (uma bridge para cada canal). Potência bem maior, porém perdeu em qualidade. Médios e agudos se sobresairam, perdendo ainda mais os graves. Parece que o amp ficou mais sensível a ruídos elétricos, tendo que controlar bem o ganho, até porque a potência estava bem alta para o kit.
Estou sem subwoofer, então não tive como testar o APX com o sub. Essa semana vou ver se pego um sub emprestado para fazer um teste com ele tocando todo o set.
Conclusões até aqui:
- Amp bonito e fácil de ligar e ajustar;
- Ótimo custo benefício para para um SQ simples e eficiente;
- Ótimo para ser usado em 1 ou 2 kits duas vias, ou 1 kit duas vias em bi-amp. Pelo que vi não recomendo ligar kit 2 vias em bridge e pelo que parece não sei se vai se comportar bem com um subwoofer na sua bridge.
Minha intenção é usá-lo em bi-amp no kit 2 vias e usar outro amplificador para o sub, mas será em upgrade futuro. Primeiro vou ligar o sub nele e ver como fica.
Por enquanto é isso. Mais novidades eu vou postando aqui.
Abs.
edit: medições de potência estavam erradas. Refeito os cálculos com a ajuda do user Robson Andrade.
Editado por Leao
Parabens , belo review ..
Preço dele???
R$240,00 no ML
vc fez o teste com o scope?
?????? não entendi. O que ou quem é scope ? (osciloscópio ????) Não.
Editado por Leao
Muito bom a impressão sobre o ampli, fotos internas e tudo mais, show ! Só que acho o teste de potência foi inválido ! Sem osciloscópio, é complicado !
Mas mesmo assim parabéns, agregou conteúdo ao fórum !
Fiz o teste com o que eu tinha em mãos. Também achei os números muitos berrantes, devia ter + de 10% de THD aqui, sem dúvida, e foi a primeira vez que fiz medição de potência. Amanhã durante o dia vou tentar mais uma medição na bridge, mas com o kit 2 vias ligados nos outros 2 canais.
Unica coisa que não gostei foram os bornes de alimentação e saida pros falantes...
Eu adorei. Gosto de bornes assim. Os bornes onde se prende diretamente o fio/cabo de alimentação só são melhores pois aceitam fios de maior bitola, mas prender o cabo direto acaba rompendo os filamentos aos poucos, e estanhar a ponta dos fios é coisa que eu não faço, só piora o contato e não dá um aperto legal.
Parabens pelo review amigo, muito bom...
Sobre a discrepancia de potencia, o multimetro era trueRMS?se nao era, tens que multiplicar a voltagem obtida por 0,707 ai teremos o valor correto da potencia obtida, que segundo meus calculos aqui fica mais proxima do manual..
abs
abs
Agora sim, alguém achou o erro. Realmente, meu multímetro não é true rms, e eu não sabia desse lance. Refazendo os cálculos bate com o declarado no manual.
Vou corrigir no primeiro post.
Valeu Robson.
olha eu fiz aqui 2 testes um com o apx 2181 e o bbuster 1600 os 2 deram a potencia o 2181 deu 90rms p canal, e o bbuster deu 220rms até onde sabia esaa regra era p os classe D (foi usado osciloscopio)
obs. vc fez o teste com a resistencia em um balde dagua?
vc deu sorte de nao ter queimado fusivel, tenta comprar um osciloscopio pc aqueles de 50tão no Ml ja ajuda, pois o amp depois do limiar da distorção vai entregar mto mais potencia
Sim, coloquei a resistência dentro de um balde com água.
Não vou fazer isso sempre, senão eu procurava um osciloscópio.
tava achando a potência muito fora mesmo, o ampli tem led clip ???
e o ampli é linear, tem alguma coloração em alguma faixa ???
pelo preço é bem interessante...
Não tem led cip não. Tem apenas um led que acende em azul quando está OK e fica vermelho com a proteção acionada.
Não notei nenhum pico em nenhuma frequências, achei até mais flat que o Fosgate 4.6x no meu set, mas meus ouvidos não são tão bons assim, não tenho muita experiência com amplificadores.
legal mesmo a iniciativa de testar o ampli, me parece uma boa opção...
Pode ser que eu tenha dado sorte mesmo. Vendi meu 4.6x sem saber qual amp eu iria colocar, e achei esse por acaso e resolvi comprar apostando na marca e nos comentários que ouvi sobre o APX 4361.
Gostei do resultado.
Segue a tela da compra.
tem uns vendedores de Goiânia sem noção mesmo... lá nessa loja a Pyramid 800 é 290,00
quase comprei um Clarion desse, mas ja tem amp d++++ aqui parado.
