odahcam
Projeto Palio G3 - Primeiro set SQ
Olá, faz bastante tempo que acompanho o fórum, mais quase nunca postei nada aqui.
Bom, hoje sou eu que preciso de uma ajuda pra montar um Set sq básico visando custo/beneficio.
Pesquisando bastante, selecionei alguns equips.
Seria +/- isso aqui:
Kit 2 vias - NAR CS2 ou CS3 de 6' ou 6,5' (Irei tratar as portas, mas não sei o tamanho certo que vai na porta do palio.)
Sub. - 2 x NAR 0804-SW2 ou 1 x 1004-SW2. (estou em duvida, entre 2 de 8' ou 1 de 10')
Amp. - Audiophonic 800.4. (Não sei se dará certo as ligações com 2 ou 1 sub)
Player - Kenwood eXceleon KDC-X595
O teto do meu orçamento é de até 2mil reais no máximo fora instalação.
Tem algumas sugestões pra melhorar o set ou ele está bom do jeito que está?
Gosto de ouvir quase todos os gêneros de rock, progressivo, metal, etc... Além do sertanejo que a mulher gosta. hehe
Como já coloquei antes, a instalação será feita em um Palio 2009 G3 4 Portas, carro pequeno, por isso a duvida de colocar 1 sub de 10' ou 2 de 8'.
Agradeço a todos que puderem colaborar e conforme o projeto for sendo realizado vou atualizando o tópico.
Abraços.
Cheguei a pensar no Questo sim, porem como eu já usei Nar antes em outro carro, resolvi depois de ler bastante, continuar com a mesma marca que só me trouxe alegrias. Além também de o Sub ser mais barato. hehehe
Mais pra ser bem sincero, ainda estou na duvida, não havia colocado no primeiro post, mais a duvida era, 2 de 8 Nar, ou 1 de 10 Nar ou 1 de 10 Questo... =/
Acho que os 2 de 8 já estou descartando por causa de não casar com o amp., vou acabar indo mesmo pro de 10, agora resta saber, Nar ou Questo?
Gosto de ouvir bastante Metallica e outras bandas do gênero, então o sub não pode embolar. Não escutei nenhum dos 2 ainda, por isso a duvida. Vai ser caixa selada.
Duvida também no 2 vias. Cs2 ou Cs3?
Sobre o Sub não vou opinar pois só escutei vídeos pela net, nada ao vivo.
Quanto ao kit, se quiser mais "pegada" pegue o CS2. Se priorizar fidelidade musical, vá de CS3.
Gosto de seguir a linha, pois normalmente o fabricante deixa tudo equilibrado. A linha de entrada da marca é a Iridium e a maior característica dos Ground Zero, presente em todas as linhas é a vocação para o SQPL.
Vamos lá:
Kit: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/ground-zero-gzic-650x.html
Sub: http://www.r2audio.com/ground-zero-gziw-250x.html
Amplificador: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzia-4115-hpx.html
Os 3 itens saem por R$ 1.491,00 com o Capone, que é um membro conceituado aqui no forum. Digo isso porque é comprar pela internet é uma coisa que sempre requer cuidado e é bom saber que o vendedor é um cara de confiança.
Andei meio sumido.
Ainda não comprei nada,e a cada dia estou mais indeciso.
No momento estou com + - R$600,00 pra investir.
Minha dúvida é a seguinte:
Comprar o kit CS2 6,5 NAR + Sub NAR 1004 Sw2.
Ou
Comprar o kit Hertz ESK 165 e ficar sem sub por enquanto. Só depois comprar o sub que provavelmente seria um questo áudio de 10.
O amp vai ser um audiophonic 800.4 mesmo.
Outra dúvida que esta me matando é sobre onde instalar os mids. Doorpods ou tratar as portas? Pezinhos estão descartados porque a patroa não quer. :/
Eae pessoal, o que fazer?
Valeu
tudo nar.pela relação real investido/qualidade, é a melhor, só pesquisar quem já comparou com outros produtos. não esqueça que nao adianta ter bons falantes e amp, se a fiaçao for ruim, soma uns 350,00 pra acompanhar a qualidade deste set. e a cx como vai ser, selada? vai fazer ou mandar fazer?
Então, a caixa estou pensando em fazer selada, pretendo fazer de fibra no canto do Porta malas, bem reforçada. Escuto muito rock com bastante bumbo duplo, acho q será a melhor opção né?!
Estou em duvida quanto a instalar o mid na porta com tratamento com manta, ou fazer doorpods nos porta objetos do palio, acho q dão de 6 a 8 lts. Eae, o que fazer?
Quais cabos Rca são "condizentes" com o Set proposto?
O player por enquanto será um Sony 707DX que possuo aqui, e logo depois estarei substituindo o mesmo.
Muitas duvidas... =/
Não compre cabo RCA ruim, pois pode acabar com seu set. Eu coloquei uns RCA stereolab (não sei o modelo), quando mudei para o Knukonceptz Krystal o som mudou totalmente, ficou mais vivo os agudos, médios e graves ficaram muito mais detalhados.
[ ]'s
parabens pela escolha, que inveja! ainda vai me sobrar grana pra montar o set, se nao conseguir algo usado mais top pelo mesmo o set vai ser identico ao teu, depois de montado conta oque achou.
Vale ressaltar que se for fazer doorpod é imprescindível fazer o tratamento na porta. O falante vai estar na porta do mesmo jeito então quanto mais rígida a superfície melhor
Tratamento acústico não é só onde vão os falantes, o ideal é preparar todo o ambiente acusticamente.
Quantos lts +- é necessário para o mid do kit cs2 de 6,5" tocar legal?
Estou quase partindo para os pezinhos mesmo e esquecer das portas de vez.
Qual cabo Speaker usar? Pompeia é "bom" ?
Estive olhando, e acho que um cabo 2x2,5mm para o kit 2 vias está bom né?!
Para o Sub, cabo 2x4mm?
E de energia para esses equipamentos? Qual a Bitola? e quantos mts irei usar de cada cabo?
...Só depois comprar o sub que provavelmente seria um questo áudio de 10...
Possuindo qualquer dúvida quanto ao sub, basta entrar em contato: :legal:
yamane@questoaudio.com.br
(51) 3428-1377 (das 8h as 19h)
Um abração hand26
