I2afael
Crossover JFA X3, X4 e X5 Vias
Buenas!
to montando em breve meu trio novamente e voltei as pesquisas e vi essa linha de crossover da JFA e achei interessante.
pelas configurações da pra ver que não é nenhuma maravilha, mas me parece ser bem interessante em custo x beneficio!
Como não achei nenhum tópico específico destes produtos segue abaixo as informações:
X3 Vias:
crossover-digital-eletrnico-jfa-x3-de-3-vias-frete-gratis_MLB-F-2832542467_062012.jpg
Via Low:
High-Pass (Subsonic Filter): Cortes fixos selecionáveis em 30hz, 40hz, 50hz ou 80 hz com atenuação de 24dB/8ª
High-Pass com Bass Boster de +4dB em 63Hz
Low-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 80hz a 2000 hz com atenuação de 12dB/8ª
Via Mid High
High-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 500Hz a 8000Hz
Low-Pass: Corte fixo em 20000Hz com atenuação de 12dB/8ª
Via High/Flat
High-Pass: Corte fixo em 5000Hz com atenuação de 12dB/8ª
Flat: Resposta Plana de 20Hz a 220Khz
X4 Vias:
VIA LOW
HIGH-PASS (subsonic filter): Cortes fixos selecionáveis em 30Hz, 40Hz, 50Hz ou 80Hz com atenuação de 24dB/8ª.
HIGH-PASS com Bass Booster de +4dB em 63Hz.
LOW-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 80Hz a 2000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
VIA MID
HIGH-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 80Hz a 2000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
LOW-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 400Hz a 8000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
VIA HIGH
HIGH-PASS: Cortes com ajustes analógicos de 400Hz a 8000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
LOW-PASS: Corte fixo em 20000Hz com atenuação de 12dB/8ª.
VIA FLAT
Resposta plana de 20Hz a 220kHz.
X5 Vias: (esse já não tem um custo x beneficio tão bom)
Via Low
High-Pass (Subsonic Filter): Cortes fixos selecionáveis em 20hz, 30hz, 40hz ou 80 hz com atenuação de 24dB/8ª
Low-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 80hz a 1000 hz com atenuação de 12dB/8ª
Via Mid Low
High-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 50hz a 700hz com atenuação de 12dB/8ª
Low-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 400hz a 4000hz com atenuação de 12dB/8ª
VIa Mid High
High-Pass: Cortes fixos selecionáveis em 500hz, 650hz, 800hz ou 1200hz com atenuação de 24dB/8ª
Low-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 5000hz a 15000hz com atenuação de 12dB/ª
Via High
High-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 700hz a 7000hz com atenuação de 12dB/8ª
Low-Pass: COrte fixo em 20000hz com atenuação de 12dB/8ª
Via Flat
Resposta plana de 20Hz a 220khz
a grosso modo a única diferença dos concorrentes é o corte em 24db/8ª na via de graves, o que no meu modo de vista é bem importante.
mas acho que pelo menos na via High também deveria ter o corte de 24db/8ª.
Alguém já usou algum destes produtos? é bão mesmo?
Editado por I2afael
Perceba q no X5 a via mid high tem corte hp de 4 ordem (24db/8), q p mim é um dos + importantes e se enquadra nos cortes dos drivers tipo ETD7200 e D405, 800hz e 1200hz q são bem usados.
Não abro mão de um bom corte nas vias, e assim q percebi q o 4 vias estava saindo de linha e entrando essa linha nova, corri p pc e comprei na mesma hora. E já tinha alguns anúncios do 4 vias q tinha observação q viria o X5 no lugar.
Vamos esperar considerações dessa nova linha.
Abraço.
Abraço.
Realmente, não tinha reparado que tinha hpf de 24db/8ª na via mid-high no 5 vias!
se tornou MUITO interessante!
porém o corte máximo de LPF é 15khz, deveria ter a opção FLAT (ou 20khz).
Editado por I2afael
Essa mancada do HP no x5 matou ele , e o 4way não vai sair de linha não .
Depois do Booster bc60x nunca mais penso em cross JFA .. so me falta grana para substituir meu surrado Stx84.heheheh
Tem no ml por R$349 o booster , 6 vias ,full24db8ª e cortes a sua escolha não fica preso em cortes pré definidos como o JFA.
Como não tenho Cross pensei em comprar de cara esse 3way pelo seu valor e por sempre ter usado capacitor nos drives e nunca ter tido dor de cabeça logo um corte a 24db/8ª não faria muita diferença pra mim, deixaria os ST´s com capacitores e cortaria o resto no cross.
Acompanhando pois me interessa muito esse 3 way.
Esse booster é tão assim mesmo???
até mais.
até mais.
da uma olhada no preço do x4, a diferença é pequena.
acredito que a proposta dessa linha é justamente essa, atender configurações "mais simples".
acredito ainda que o melhor seria o 4 vias com todos os cortes a 24 db.
mais esse modelo aqui, principalmente que usa grave mg ti.
nao troco esse crossover por nada. e o preco aqui tbm esta bom 309,00
bem competitivo, pra mim e o melhor crossover feito pela jfa
http://www.maxcompmu...24dB-JFA-4-Vias
Uploaded with ImageShack.us
preste atencao que ele serve pra sub, woofer ,driver fenolico, driver ti, tweeter, hehehe simples e completo
to ate parecendo representante da marca.kkkkkkkkk
Editado por JOAOSDX
Primeiro valeu por contar q 4way n vai sair de linha, pois todas as lojas online q costumo comprar já não tinham mais, só essa linha nova. Achei o ultimo no estoque da MaxComp e arrematei na hora por 299,00, e ja tinha ouvido falar tbm, por isso achei.
Realmente os cortes são fixos mas tem akela história de primeiro comprar os equips e depois o cross q se encaixa. No meu caso tudo q ja montei ou monto p mim ele fecha bem, os grave sempre 40 ou 50hz, os medio se 12" quase sempre corto em 90hz, se 10" em 180hz, e os driver nas D405 é em 500 ou 800hz e nas ETD7200 q pretendo comprar agora em 1200hz. Claro q o booster e o roadstar, q são o mesmo na verdade, são mto mais versáteis e completos, mas oq me puxa p trás de ir neles é em caso de problema no LCD. Um amigo meu tinha um roadstar e deixou escapar da mão sentado num banco e caiu na grama do quintal, coisa de 40cm e ja era o display, e agora p achar rsrsrs, pior q catar pulga em campo de futebol, mas se bem cuidados realmente são tops, melhor q eles acho q só processador mesmo.
Duplicou
Editado por SPL@TRIO
Teoricamente o Booster bc60x é perfeito, mas achei complicado a regulagem dele. Vi alguns tutorias dele no youtube e li outros na net e ambos o regulador n passou 100% de confiança, sempre tem uma parte que ele n sabe explicar direito. Agora quem domina o seu manuseio tem seu sistema da forma q quer, pela liberdade nos cortes q esse crossover proporciona.
Já dos 3 citados da jfa pagaria mais caro e ficaria com o 5 vias, pois tem os cortes mais essencias a 24db/8ª que são hp na via low e mid hight, que funcionam os drivers.
Quanto ao lp da via mid hight penso o seguinte:
Se usado driver fenólico n tem problemas pois possui a via hight para st com corte em 20khz
Se usado driver ti acho q a diferença acima dos 15khz n seria tão audível pois drivers ti acredito que subam mais q isso mas n com tanto spl.
Diga suas duvidas com o BC 60x, eu tenho ele e so perde para um DCX.
E ta a venda.
ehehhee
abraço
E ta a venda.
ehehhee
abraço
Reconheço a superioridade deste cross, inclusive cogitei muitas vezes em comprar desde quando era o modelo da roadstar, mas acho que a praticidade do jfa 5 vias fala mais alto. inclusive vou por a venda meu stx84 tb. hehehe
Jah deu uma olhada neste vídeo?
http://www.youtube.com/watch?v=J2N0b1krmmc
Pelo menos o cara fez o vídeo pedindo a ajuda, e tem muito o que ajustar ai.
com um cross desses e jogar o sinal direto pro módulo é ser muito besta.
não achei nada complicado, qualquer pessoa com um pouquinho de interesse acho que resolve essa pendenga ai.
pelo menos eu não vi nenhum bicho de 7 cabeças.
O booster é tão facil quanto qualquer outro , se voce souber o que é HPF LPF e cortes em geral faz a configuração em 1-2 minutos , mais não tem os FRU FRUS do jfa com as luzinhas piscando hehehehehe
15khz é muita coisa pra tocar ao ar livre.
nem vai perceber q ta cortando ali, principalmente depois de 10m do drive.
Ia falar exatamente isso rs. Muitos PAs nao deixam seu range passar de 16khz.
Desenterrando aqui, O JFA 4way saiu de linha mesmo né? Não o encontro em nenhum local para venda... e não queria gastar mais que 300 reais em um crossover..
