thales godoy
Ajuda com ferramentas pra fazer caixas. =)
se sobrar dinheiro compra uma tupia , com ela vc pode fazer os buracos do alto falante na perfeiçao ,fazer as esquinas em redondo da um acabamento top e chave nao rola nao ,compra umas cabeça para a parafusadeira .
o que seria cabeca para a parafusadeira?
Tupia eh bem legal! Pena que o preco dela nao eh tao legal.
A situação é inversa... Se sobrar dinheiro da Tupia, compra uma tico tico e uma parafusadeira... hauhauhauhauhauhau
Uma tupia decente (mas não top) + conjunto bom fresas é conversa pra quase milão.
isso aki
e nd de compra da mais barata (xingling) que espana a toa em kk
Editado por SMILLER
Nem me fale, essa semana compramos uma fresa por R$130... rapaz, ó treco caro! hehehehe
isso aki
O nome disso é BIT...
Opa, muito obrigado pelas respostas galera. Já tô providenciando a tico tico e parafusadeira. E eu imaginava que iria ter um gasto muito maior, mas aí o bom é que leque vai ficar bem maior tbm, posso fazer várias caixas, além de diversos usos pras ferramentas. =)
Muito obrigado mesmo pela ajuda!
thales godoy posta ai fotos da caixa !!!
pois e sem este bit nao rola naoo kkkk se vc colocar um parafuso de 8 cm a cada palmo vc tem que apurar pra acabar a caixa antes da pascoa ,nen pensa de parafusar antes de fazer um buraco com uma broca mais fina que o parafuso , uma dica se vc fizer com madeira fina nao presta ,se vc colocar os dutos muito junto do altofalante da problema ,vc tem que passar cola na madeira antes de parafusar ,quando a caixa tiver montada faz uma mistura de cola e serrim e passa por dentro nas esquinas (esto e de lei) se vc for usar subwoofer parrudo coloca uns reforso por dentro isso e uns bastao parafusado no meio da caixa para evitar vibraçoes na caixa e por ultimo se vc quiser uma coisa fina fibra a caixa por dentro e por fora , se vc deixar fuga de ar na caixa vai atrapalhar na qualidade do seu grave,bom se vc calcular bem a caixa e seguir estes passos vc tera uma caixa com o maximo rendimento possivel.
nao sou um entedido no assunto se eu tiver errado me corrijam ,tudo que eu citei aki foi coisas que aprendi aki e com gente que entende do assunto!
Editado por dirceugyn
Com todo respeito, e desculpe a franquesa:
Montei a algum tempo uma mini marcenaria para realizar meus trabalhos. Tenho todas ferramentas necessárias: serra circular, tico-tico, furadeira, parafusadeira, plaina, lixadeira de cinta, lixadeira orbital, tupia, etc,etc; e afirmo com total certeza: uma das ferramentas mais perigosas eh a tupia. Com uma tico-tico se ocorrer um acidente pode ate ter um corte profundo, um rasgo mais feio e tal...tupia errou...ira pro pronto socorro com os dedos ou a propria mal em um saco plástico para reinplante! E o pior: a maioria das máquinas nacionais nao eh acionada por gatilho e sim por interruptor liga e desliga, ou seja, ela nao desliga sozinha se voce soltar ou se escapar (nao tem sistema de segurança). Continua ligada e fazendo estrago.
Nao eh ferramenta para iniciantes.
com a tico tico se erra tb decepa seus dedos kk
serra circular (raro mais acontece) se escapar o disco abre vc no meio kk
todas ferramentas sao perigosas
desde uma tupia, serra de bancada e etc... até um simples martelo (quem nunca deu uma marteladinha no dedo em.)
e como vc disse nossas maquinas sao de botao liga/desliga
mesmo depois que vc solta ainda continua fazendo estragos
sim o nome disso é BIT msm mais pelo que ele flo só poderia ser isso
e como o nosso amigo dirceugyn disse
vede bem a caixa pois qualquer lugar que esteja vazando ar
ja prejudica o desempenho e a qualidade
minha caixa estava com um vaozinho em volta do duto
ai fiz os ressonadores e passei cola em volta agora sim nao vaza
por lugar nenhum tevi um leve ganho de pressao e tb ficou mais definido os graves
com o tempo vc vai acertando sua caixa e só vai melhorando ;D
Smiller, minhas ferramentas tem sistema de segurança. Tico-tico eh gatilho e minha circular de mao tambem, ja param mais rápido. A circular de mao ainda tem a capa protetora q volta por cima da lamina se por ventura der uma escapada. Mas o grande detalhe eh o seguinte: tamanho da lâminas. Nessas maquinas as laminas são maiores e vc esta perfeitamente vendo onde estao e tambem pelo tamanho em uma "escapada"as vezes enrroscam, quebram, e como disse ainda vc "ve". Logico que perigo tem mesmo e pode acontecer acidentes graves. Agora a tupia, dificiente vc escapa, principamente a tupia de mao.
Tupia e circular de bancada tem que se preparar um pouco para começar a mexer. As outras da p vc ir aprendendo com os amigos. mas meu conselho seria: comece com a tico-tico: serra mais leve, mais facil de manusear, mais dificil de acontecer acidentes...ai cinforme vai pegando as "manhas" passe para as outras ferramentas.
Mas mesmo assim concordo com vc: todas as ferramentas tem seu perigo e por isso devemos tomas as medidas preventivas e cuidados necessarios para nao estragarmos nossa diversao e nosso hobby. :legal:
Depois dos relatos do alesalles vou até vender minha Makita 3709...fiquei com medo de tupia, acho que até vou ter pesadelos hehehehe
Como toda ferramenta temos que usar os EPIs adequados, minimizar riscos (eliminar é impossível)
básico mesmo é tico tico + parafusadeira boa... pq vai precisar parafusar mmmmmmmmmmto, e na mão sem chance.
Eu recomendo serra circular para cortes e tupia para furos e acabamento, pois com isso vc sofre menos e " consegue fazer dinheiro " pois vai ter pouco trabalho e um resultado ótimo, já da pra ganhar uma grana.
http://www.lojadomecanico.com.br/
https://www.eletro-parts.com/vitrine/c/TWpBeQ==/Capacitor
http://www.newpecas.com.br/
essas lojas ai tu encontra tudo oq precisa.
abss
E pior que eu estava me refererindo a "propria" mesmo rsrs. Oh maquininha forte. Tem que tomar cuidado com as fresas para fórmica.
Um acessorio legal p quem ta começando a mexer com o trem seria esse:
http://www.youtube.com/watch?v=_af909bjALo
