gariba
[VENDO] Aos DIYers de plantão! Baffle em mdf para pezinhos/pe
Ola amigo. Gostaria de saber se vc faz ( e qto ficaria o valor), de par de pezinhos para o gol G2. A litragem tem q ser em torno de 6L cada. Quero que fique bem reforçado para nao haver vibração nos mids, pois sao 100RMS em cada um...Não quero acabamento (tapete ou couro)...irei colocar sob o carpete original do carro e abrir o buraco do mid no proprio carpete (nao ligo de ter q corta o carpete original do carro). Sao mids de 6,5" com profundidade de 17cm. Gostaria q os mids ficassem "encaixados" no pezinho com a borda na msm linha da caixa e não como se tivesse colocado diretamente "em cima" da caixa,entende?
Outro detalhe: seria possivel tb confeccionar na coluna do para brisa, o local para os tweeter´s? Se for, me envie tb por MP os valores de ambos separados ok?
Vou verificar as medidas depois e lhe passo.
Grande abraço!
Editado por Number_666
Grande abraço!
Respondi por mp.
Boa tarde, gostaria de adquirir um par de aneis em mdf para fixação de um kit helix e62c nas portas do meu palio..
como faço para medir e passar pra vc ?
Ae amigo, segue as fotos que eu tirei dos Mids hoje... A ideia é fazer um Baffle para fixar os Mids na porta. Pois como o adaptador original é muito pequeno, essa seria a unica saida.
Obs. nessa foto os mids estão apoiados na lata do carro. Ou seja, ele não vão mais para dentro do que isso.
http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc01627x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/707/dsc01626gc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/547/dsc01632k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/805/dsc01631gc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/703/dsc01630we.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/692/dsc01629el.jpg/
Vi as fotos aqui, e preciso tirar umas dúvidas:
O acabamento entra com esses tanto do mid pra fora? Quantos mm ficou entre o forro e a parte de fixação do mid? Naquela foto onde está a régua não consegui ver.
Fico no aguardo pra analisarmos uma solução.
Respondendo:
- O Mid não entra mais do que isso na porta. Nessa foto ele está fixado pelo imã em uma chapa que tem na porta.
-Não intendi a segunda pergunta.
- A regua está ao contrario, partindo do 30cm ~ 26cm, porém ainda tem aquela parte não graduada do começo da regua. Mais creio que se você fizer um faze de 50mm caixa certinho ali...
Respondendo:
Na verdade a segunda pergunta vc respondeu, daria pra fazer dois aros de 18mm e um de 15mm, oq ficaria com 51mm, só teria q confirmar se seria 50mm mesmo q o mid fica por fora. Mas a questão é, aquela "bolsa" que fica por cima do mid, vai entrar depois com o mid desse jeito?
vc faz peitinhos também? Ou só o baffle? MP pls!
Daqui a pouco te mando mp.
rola um black friday pra bafflezinhos simples ? rs
Vixi colega, bem que eu queria entrar na onda do BF mas não tenho como. Oq exatamente vc precisa e qual o seu cep?
um par de baffle pro mid do tempo de 5".
o problema é:
não pode ser muito largo por causa do espaço que é bem justo senão teria que cortar o plástico da porta
até poderia fazer sozinho mas não tenho ferramenta pra tal precisão, e já vi outros projetos seus e acho que você conseguiria fazer isso.
é coisa de 2cm a superfície do baffle, em mdf não muito espesso, 15mm ou até menos.
sacou ?
resumindo
não pode ser nem largo nem alto
cep: 14040 300
o problema é:
sacou ?
resumindo
cep: 14040 300
Mandei mp.
Up e abaixo umas fotinhos do último serviço que fiz:
Top seu serviço! GOSTEI
comprei um par de baffle e deu certinho, entrou na medida !!!!
Cara muito gente boa, Abraços
Visitante
