Honan
Audiophonic - Som interno
Se estiver se referindo a cabos RCA sugiro a troca por melhores, pois RCA ruim acaba com qualquer set. Se for a troca dos cabos speakers recomendo o tratamento das portas, pois eles não interferem muito.
[ ]'s
Essas fotos ai em cima são da minha caixa inacabada. Pretendo trocar todos os cabos (speaker, rca, porta-fusível) acho q vou de shok pro. Valeu pelas respostas galera! :rever1: Só estou com outro problema que é em relação a regulagem do sub, pois me orientaram para deixar o corte entre 50 e 63hz (meu aparelho não tem esse corte, pois o mín é 80hz) então estou aguardando tempo para ir no instalador ver isso, só que fui colocar no corte de 80hz e ficou baixo, o kit tá se sobresaindo demais em relação ao grave do sub. Poderiam me ajudar? [^]
obs: ahh e o corte que tava era 120hz. Aparelho é: DVH-7380AV
Editado por Honan
[ ]'s
se os cabos atuais sao silples, investiria neles pois vao dar ainda mais clareza ao som principalmente estereo, os knukonceptez saõ boa escolha, shok tbm. o tratamento vai fazer os mids baterem um pouco mais, mas como o sub já é bom deixaria por ultimo pois a sq precisa de um estereo bem claro e definido, aberto.
Ah e valeu pelas respostas galera! :rever1:
Já resolvi o problema dos cortes.. agora rumo a aquisição dos cabos.
tá indo na direção certa garoto. nao desvirtua! aSUdhuASHdu
Valeu cara! :rever1:
Quando tiver alguma coisa real sobre a aquisição dos cabos post aqui.
Ai galera,
Passando aqui pra post a imagem da caixa finalizada, depois post um vídeo de como é que tá tocando no momento.
Valeu pela atenção! :rever1:
Uploaded with ImageShack.us
Que beleza de caixa! Depois poste as impressões de como ficou.
Opa galera,
Passei duas semanas com o sub tocando e literalmente treme tudo. Ele tá sendo cortado(50hz) pelo próprio módulo (Audiophonic 5.1HP) com um ganho em torno de 80% da saída de 650rms (4 ohms). Acho que meus proxímos passos é a troca de cabos como citei e trocar a minha HU que pelo que vi é bastante simples. To pensando em tratar pelo menos o PM para não afetar algo no carro. Vo deixar um link abaixo de um vídeozinho simples que fiz só pra ter uma noção. Nem joguei muito volume é somente para demonstrar msm, também a qualidade do arquivo não ajudou muito.. Depois posto algo melhor. Relevem o microfone lixo do meu celular pras frequências baixas.. rsrs
http://www.youtube.com/watch?v=8zH4J0oZHY4&feature=youtu.be
Editado por Honan
como assim afetar algo no carro ?
Afroxar tudo!! rsrs :o Nesse vídeo o grave nem é forte e joguei uns 75% de volume.. imagine numa música com muito grave.. treme até o pedal do acelerador. To com receio em relação a isso.
se tiver sobrando o grave do subwoofer dá uma atenuada
vou dar uma olhada! Valeu!
Venho aqui dar uma atualizada.
Final desse mês devo estar comprando uma nova HU (DXZ785USB) e os cabos (acho q vou de shok), só me surgiu uma dúvida. Vou comprar 2 coaxiais para colocar atrás baixinho msm.. ai tava pensando nesses da NAR cs3 (ouvi falar que são bons e valem CxB), teria algum outro da mesma faixa de preço sendo superior? Não sei se vale a pena investir tanto em coaxial, mais quero ter algo atrás embora q eu deixe atenuado quando necessário para n atrapalhar o palco.
Obrigado pela atenção! ;)
em vez dos coaxiais coloca os fullrange da nar, fica mais suave nas altas e assim não atrapalha tanto o palco...
abs
abs
Valeu pelo toque dos fullranger. O que você se refere seria esse FULLRANGE SÉRIE 2 525-FR-2 ?! Outra coisa que surgiu, lendo o review da HU vi que ela tem crossover. Como me falam que o crossover do meu kit da audiophonic é simples, poderia utilziar eles com o crossover do aparelho ou deixa com o crossover do próprio kit?
Valeu pela atenção.
Editado por Honan
Man o full range é este
http://www.nar-audio...525-fr-3-detail.
sobre o cross do seu kit, bom vc precisa saber qual o ponto de corte original dos eu kit, e a partir dai trabalhar no cross do seu Hu...
mas isso só se vc for bi amplificar o kit, ou seja um ampli 4 canais só pro kit, e isso se seu Hu fizer 3 vias ativo,,, se não tem que usar o cross do kit mesmo
abs
Editado por Guto-Black belt
abs
Tenho um amplificador de 5ch. O hu tem como fazer 3 vias ativa, pois é a Clarion Dxz785usb. Tava pensando em fazer essa bi amplificação, vou ver aqui com meu instalador essa possibilidade.
Tem alguém aqui no fórum que trata equips da audiophonic, gostaria de saber quem é para ver essa questão dos cortes.
Valeu! :vts
Valeu! :vts
Valeu! :vts
Man, seu player é muito bom, seu ampli é 5 cnais, então agora é só entrar em contato direto com o pessoal da koyama imports(que é a dona da audiophonic) e perguntar qual é o ponto de corte do cross original dos eu kit,,, entra no site e ve o tel deles...
abs
abs
Valeu pelo contato da koyama imports! Coisas novas aparecendo vou atualizando. :rever1:
Galera,
Venho aqui pedir uma opinião em relação a HU. Como dito anteriormente pretendo adquirir a HU Clarion Dxz785usb que está com um preço ótimo ali, mais gostaria de uma opinião se encontro alguma HU melhor que essa na faixa de 600-700 reais com USB.
obs: Tava dando uma garimpada nos classificados do fórum, mais até agora com usb n achei nada (superior ao dxz785usb). Também não tenho muito conhecimento.
Valeu pela atenção. :rever1:
Editado por Honan
quer melhor hu que o 785 pra que??
acima dele tem poucos hoje em dia... se tem ele pode ficar...
abs
Esse seu comentário suou como música para os meus ouvidos. Valeu! :rever1:
man, sinceramente praa brigar com essa HU só os alpines antigos tipo os 78xx, 79xxx, ou o 9855, mas nenhum desses tem usb, é preciso comprar a parte interface...
acima dele teria o dexp99, ou o p01, mas ai são uns 3500,00, hahaha
até p80prs ta no mesmo nivel do 785...
Vai na fé, já vi nego com essa Hu ficar em terceiro em campeontao de Sq, e com equipos todos basicos... o set do cara era hu 785, mids bravox, tw selenium 1tw1, sub NAR, ampli fosgate e um profile caalifornia... e o cara só ficou atras do Danilo com mcintosh e etc, e do Sakata com set top tbm...
vai na fé...
abraços
