gariba
Novo projeto, Kadett sq - Fotos da LT e colunas quase prontas.
velho... seu capricho é invejável!
gostaria muito de poder ver e ouvir.
comprou a parafusadeira?!
abraço...
abraço...
Valeu Cosme, obrigado.
Quanto a parafusadeira, nem comprei ainda. Vou esperar até sexta e vejo se sobra alguma coisa do pagamento ou se entra algum dinheiro de alguns serviços q estou fazendo aqui.
Concordo com o Cosme!!!
Este é um som que eu gostaria de apreciar visualmente e auditivamente!! Hehehehe
Obrigado pelas respostas lá atrás Gariba, já comecei a estudar os conceitos de LT, ainda estou amadurecendo a idéia.
E continuo acompanhando todo o processo.
Um abraço.
Eu não queria falar pq parece mentira, mas já q vc disparou hehehe. Isso q é um sub de 6" com Fs de 38hz e snme 9mm de xmax, eu fico imaginando um de 10" com Fs em torno de 24 com 20mm de xmax, deve ser coisa de louco.
Esse subzinho na LT impressiona mesmo.
Eu tenho dois de 8 na LT, e a resposta de subgrave é um negócio de louco. Foi o que eu disse ha uns posts atrás, quando vi a curva do RTA cheguei a me emocionar.
Esse é um dos motivos que nem cogitei postar a imagem da curva de resposta, pra ninguém ficar me chamando de mentiroso, hehehe...
Mas agora já viram o pontencial dele nessa caixa!
E olha que os meus estão fechados em série, tocando a 8 ohm.
Se colocasse uma bridge em cada sub ai sim o negócio ia tremer mesmo...
Show de bola Gariba..
Acompanhando!
Acompanhando!
mE MANDA A CURVA POR MP!
Tive a oportunidade de ouvir o set do gariba.
Não tenho o que falar do stereo do sistema, os "coturnos" estão fazendo um excelente papel.. Agora o sub, impressionou!
Parabéns mesmo pelo trabalho!!
Abraço,
RenanLopes
Um abraço.
Valeu novamente Marcelo.
Acompanhando!
Mas quem olha assim não da nada pelo sub hehehe. Acho oq quebra um pouco as vendas dele é pq é meio caro (eu peguei semi novo quase de graça) e o pessoal não arrisca.
Abraço,
RenanLopes
Valeu Renan, estou tentando ajustar ainda os pezinhos. Fiz um duto em cada pra ver como fica a excursão dos mids, mas ainda não deu tempo de testar. Tenho que cortar uns dois ou três comprimentos de duto pra ver. Os tws eu tb acho que vou modificar um pouco, vou testar outros direcionamentos pra ver. E em breve quero pegar um desse questo e fazer um LTzinha pra testar no carro e no HT tb. Eu já estou até imaginando o quanto ignorante irá ficar hehehehe.
Está aqui:
Depois vc diz oq achou :vts
:vts :vts :vts :vts
UAUDAHUHDAUHDSUHUA
Muuuuiiiiito boooooaaaaa
Por falar em LT:
Sintonizada em 25Hz (3,44mts de linha).
Estou aguardando um ok do Kleber para mandar cortar!
Vamos ver o resultado..
Abraço,
RenanLopes
Por falar em LT:
Abraço,
RenanLopes
Essa box vai para o celtinha?
Depois que ouvi a LT do Gariba, fiquei me remoendo por não ter feito uma LT tbm....hahahhaaha
Renan, sabe a sd inicial e final dessa linha? Agora o Mira tá fudido hahaha, mais de 3m de linha, isso da 4 voltas no pm do siena hehehe.
Fretta,
Infelizmente não tenho como empurrar uma caixa com mais de 1,7mts dentro do Celtinha! heheheh.. É apenas experimental.
gariba,
Eu estava começando com algo em torno de 1,2 Sd (não consegui menor) e terminando com 1 Sd, mas o Kleber me sugeriu reduzir para 0,7 Sd.
Como estou querendo fazer algumas experiências para ambiente aberto, vou subir a sintonia para 30~35Hz.
Abraço,
RenanLopes
Fretta,
gariba,
Abraço,
RenanLopes
Pois é Renan, eu ia falar que ficou muito aberto essa SD inicial. Oque vc pode fazer pro sub entrar numa linha menor é deixar ele de lado na linha, assim como eu fiz, pq se vc quiser começar com 1SD por exemplo já não da pra colocar nessa posição que vc desenhou. Quanto a sintonia, pelo que andei lendo, com o preenchimento ela tende a baixar, a não ser que deixar seco, sem nada como o meu.
Está aqui:
A curva do Rta do Joel está mais pra uma reta! Coisa linda!
Renan, esse seria pro de 10" ou pro de 12" como você me falou?
Essa é pro 12", Guilherme!
O Kleber andou me sugerindo algumas coisas que fez a mente do menino aqui viajar! hehehe...
Já empurrei um 15", começando em 0,9Sd e terminando em 0,5Sd, com uma linha de 2,45mts (35Hz).
Vamos aguardar comentários do Kleber para iniciar a montagem!
Abraço,
RenanLopes
Não vai ter problemas com essa saída na frete do sub?
Tem mais uma coisa, ali onde está o sub ainda tem mais de 1 sd e um bom caminho até começar 0,9, isso não tem problema tb? Eu fiz uma pergunta parecida no tópico do subsonic mas ninguém respondeu.
