Daniel Santos
Módulo Amplificador B-buster 4500 D1500 rms 2 Canais Mono ?
Galera,to realmente precisando da ajuda de vC's,antes de criar esse tópico pesquisei muito e não encontrei resposta compativel com minha duvida. É o seguinte,eu tenho aki comigo 2 Subwoofers Pioneer Tsw 309 Bobina simples de 4 ohms e preciso urgente de um módulo para eles,ai é que começa o X da questão,se o problema fosse só arrumar um módulo,tudo bem,seria facil,mais o problema é que eu quero um módulo bom,que não esquente,pois venho tendo problemas com TEMPERATURA e isso vem me tirando o sono.Eu tinha esses meus 2 Cara preta ligados em um Explosound Xm-3600 em bridge,o módulo é até guerreiro,dava um bom grave tanto interno como externo,mais esquenta de maaais,parecia a chapa da cozinha do capeta,dava até pra fritar um ovo e vivia entrando em proteção,e isso me encomodava muito,então eu quero evitar modulos de classe AB =/ .. Porém não queria gastar tanto (R$ 600,00) nun módulo digital,eu tava quase comprando o B Buster 3600gl mais ai eu li comentarios aki no forum que ele tbm esquenta muuito e tal,ai desanimei de vez,só de saber que um módulo esquenta absurdamente eu ja to correndo dele,eu quero colocar um módulo que toque bem meus subs e que eu nao precise trocar NUNCA MAIS,eu disse NUNCA MAIS. Ai dei uma pesquisada no Mercado Livre e foi ai que minhas esperanças voltaram :) .. Eu encontrei o Módulo amplificador B Buster 4500D 1500w Rms 2 Canais Mono por R$ 450,00 parece ser forte,possui 4 fusiveis de 35 amperes cada. Agora estou com duvida sobre a impedancia se iria casar com meus 2 Pioneer S4.Ja peço desculpas se ja existe resposta para minha duvida aki no forum,mais nao axei,e sou meio leigo no assunto de impedancia e tal,vou passar as espeçificações do módulo e espero humildemente que Vc's possam me ajudar :
MÓDULO B.BUSTER BB-4500D
MODULO MOSFET CLASSE D 2 CANAIS
Potência de saída
1500w RMS em 1 ohms x 1
500w RMS em 4 ohms x 1
750w RMS em 2 ohms x 1
Fonte mosfet power
Circuito com supressor de interferência.
Operação tri-modo.
Resp.de freq.a 1K=10HZ~250KHZ+/-3DB.
Crossover variável high pass e low pass.
Indicadores led de energia e proteção.
Frequência de corte Low pass 35HZ-250HZ
Bass EQ 0dB~18db@45HZ
Impedãncia dos Altos falantes 1~8ohms
Fusiveís 4x35A
Dimensões 260x47,4x225,4cm.
I então amigos,meus Pioneer S4 tocariam bem ??
Mandaria teóricos 750 RMS (2omhs)
Ele funciona a 1ohm em 1 canal
Entao nao tocaria meus 2 Pioneer s4 =/ ? Outra coisa Allan,o teu B Buster 3600gl esquenta muito com os seus 2 Pioneer ? Editado por Daniel Santos
Esquenta normal....
Esses dias liguei 2 em 8ohms 1 em cada brige tocou bastante tempo alem de nao consumir muita bateria ele não esquentou nada e tava tocando em 100% !
Mal amornou um pouco....
Agora quando usa os 4 canais a 2ohms ele esquenta bemmm mais.....
Quanto ao buster 4500D
Teóricos da 750rms em 2ohms...
Mas te garanto que da mais potencia !!
Toca de boas 2 subs teu....
Esquenta normal....
Haa,porque os teus Subs são Bobina dupla de 2 ohms néh ? Mais normalmente como vc liga os seus subs no BB 3600gl pra tocar em 4 omhs como pede o módulo ? E mais uma pergunta Allan,os meus são os S4(Bobina simples de 4 ohms),como seria feita a ligação no 4500D ? Ele é 2 Canais néh ? Ouvi dizer que é 1 canal apenas,mais se for 1 canal o que são akelas 4 entradas : + + - - ?
Então manolo, eu tava com um set exatamente igual o seu, mas eu usava um bbuster 3600 p empurrar, na verdaaaaaaade ele eskenta bastante(nao chega a ser taaaaaaaaaaaaaaaaao quente) mas no meu caso nunk entrou em protção, nunca mesmo, usei esse set por 7 meses e so vendi pq vou montar algo mais forte. eu usava a bateria original mesmo de 60 Ah e so tocava forçando, ganho do amp no talo e nunca entrou em proteção, vai de instalacao eu acho, cabos de 21mm e foi de boas, conversa com o Chapahalls88 q ele vende por um bom preço.
Esse Bbuster 4500 toca forte se vc colocar 2 bobina dupla de 4Ohms e fechar a 1Ohms, aí sim vc tem um grave fo**!!!!
Banda Ice 800 1ch 800wrms @ 2ohms - casa com os seus CP, e Classe D(eu tive uma e não esquenta quase nada).
Tocava o meu e2k 12" 800wrms de boa!
Bom e uma opção, estuda ai!
E esse BB 4500 e interessante pois se vc quiser fazer um up futuramente pode explora-lo mais(por ter mais potencia), mas não sei se esquenta e se manda mesmo essa potencia declarada.
Ja o banda teve testes de outros modelos dessa mesma linha que deram pouco mais do que o declarado.
Abrçs
se vc ta com tanto medo da temperatura compre um classe D mais caro, eu compraria um SD no seu caso... agora se quer um amp CxB vah de 3600GL ele é AB e esquenta sim pois é um AB de 1000WRMS, para 2 S4 o 4500D nao vai ser muito interessante (ao menos que queira mais 2 futuramente) alem de render menos que o 3600GL vc corre o risco de queimar os falantes com a falta de potencia compensando no ganho, se pegar o 3600GL ja tenha em mente que vai ter que instalar ele em um lugar bem ventilado ou instalar alguns coolers dentro dele... ah e o 4500D é UM canal mono, ter 4 conectores nao quer dizer que ele seja 2 canais, os conectores servem apenas para facilitar a conexão... e o ja cansei de ver explosound dando problema, é um modulo muito mal feito, por isso da problema, tem muito AB que nem se comprara a maioria dos classe D, sao superiores...
Não cheguei ligar o d2 pois não tinha caixa apenas peguei e ja tinha vendido na outra semana...
Mas usando as 2 briges em 8ohms não esquenta muito não...
Vou testar ele semna q vem com as 2 brige em uso a 4ohms com 1 paine de cada lado
Eu usava o meu preso atraz do banco e bem perto da caixa, daí troquei de posição e coloquei na lateral de madeira e atraz dele ligado no remote coloquei 6 coolers de computador, deu uma esfriada legal neles, massssssssssss bateria sendo estuprada pelo som, so vendi meu set pq apareceu um protech competition e uma sd1500 pq senao estaria com esse set ate hj,
Abrçs
Então,se eu pensar em comprar um módulo de 1 canal esse módulo tem que ser 2 ohms pra casar com meus Pioneer Bobina simples de 4 ohms ?
mksound,eu só vou escutar ele por muito tempo com o carro parado,dai posso deitar o banco de trás e ele vai ficar bem ventilado,pode ser ? Parafusado no banco de tras é o unico lugar que da pra deixar ele =/ O que vc axa ?
Fmz Allan,vou ficar no aguardo do seu teste !
Pow man,6 cooler's tbm é muita coisa nun é não ?
po*** axo que colocar cooler nele mesmo so se forçar ele a trabalhar com impendancia a baixo...
Porque trabalhando dentro das spec dele não vejo problema algum em esquentar um pouquinho....
Agora que vendi o BBuster vou ver se monto eles na sd2000 que vou usar p empurrar o tetech competition, mas primeiro vou ver como ele se conporta sem o cooler, dependendo de como ele ficar nem uso, mas o cooler ja da uma ajudinha legal sim hein.
Então, na verdade eu usava os coolers em um Huricane 4.250 e resolvi passar pra bbuster, ele eskenta legal mesmo, ainda mais com a caixa quase encostando nele, ficava abafadao pragarai.
Editado por The_Pacifier
vai ter fonte? se nao vai ter fonte prepare uma boooa alimentaçao, pode jogar uns 200a só para o 3600GL para poder escutar por um tempo legal, se quiser um amp q consome pouca bateria pega um TA1000D ou um SD1000 com uns 150a ja vai tocar mais tempo q o b.buster...
emtao,como eu ja havia dito,eu escuto mais com o carro parado,abaixo o banco e pronto,dai nao tem problemas então néh ??
uma bateria de 45ah no cofre,outra de 90ah no porta malas e uma Spark Usina de 60a. É o que eu tenho !
Galera,qual consome mais bateria, Um BB 3600gl ou um Banda Ice 800w Rms 2 Ohms ? Lembrando que é pra tocar 2 Pioneer S4 ;)
Qual VC's axam que vale mais a pena ?
Huuum,mais pra casar com os S4,tanto o TA1000D quanto o SD1000 tem q ser 1 canal de 2 Ohms certo ? Desculpe,nao entendo muito de impedancia =/
