WILKER SOUZA
AJUDA PARA REGULAGEM DE TRIO.
bom dia pessoal,
tenho um crossover jfa 5vias e os seguintes equipamentos.
2 eros 312lc ligados em um sd1000.1d na via low do crossover com regulagem HPF: 80hz e LPF: 1khz( quando montar os pw3 quero deixa-los mais para o grave...).
4 selenium pw3 de 8" 125rms em um sd400.1d na via mid low com cortes ????? ( ainda vou montalos,estou esperando o sd400 chegar).
2 st200 em uma bridge do sd400.4d com corte HPF: 7khz e LPF: 20khz
2 d250-x na outra bridge do sd400.4d com cortes HPF: 1,2khz e LPF: 7khz
Player pioneer deh6480bt
quais regulagens ideais para meu set e tb quais regulagens ideais para o player ????
no sd400.4d deixo em flat ou hi ou low ????
e as regulagem no sd 1000.1d e no sd400.1d ????
Editado por WILKER SOUZA
- Low: Eros 312lc com o Subsônic em 40Hz e Low em 200Hz;
- Mid-Low: PW3 com HPF em 200Hz e LPF em 1KHz.
- Mid-High: D250-X com HPF Em 1,2KHz e LPF em 5KHz
- High: ST200 com HPF em 5KHz e LPF em 20Khz.
Dudu 40Hz num é muito baixo pra um falante de 12 ?
Num é melhor 60Hz de Hpf ?
E como é que se acerta esse corte SD? Difícil hein.
Denovo, novamente, mais um post que já foi respondido EXATAMENTE assim umas 200x PELO MENOS!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=regular+trio&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=regular%20trio&gsc.page=1
Errei, foram 1.470 citações! Sorry!
obrigado pessoal, ja adiantaram bastante pra min....
e o seguinte, os eros como ta regulado a partir de 80Hz ja estao batendo um grave f*****,acho que abaixar pra 40hz seria muito nao ?
certo blOom mas cada pessoal tem um tipo de modulo e um tipode falante,e difiçil ser tb igualzim,ate mesmo questao de player as vezes,
alias pessoal como devo deixar regulado o player,
ele tem todos os tipos de regulagem
hpf , lpf, bass bost, loudness, equalizador,sub normal e reverse ????
vai umas fotos do meu set...
http://imageshack.us...3/img00133.jpg/
http://imageshack.us.../img00134s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/img00135z.jpg/
a caixa nao ta la essas coisa nao por que foi eu mesmo e um amigo que fizemos...rsrsrs
Nossa, o ponto de corte desse cross é muito impreciso. E nao so por isso, sem dúvida, esse é um dos piores crossover que ja usei.
Qual vc acha bom ?
eu discordo em dizerem que o jfa e um crossover ruim,o pessoal elogia muito ele e eu que tenho um posso dizer que alem de bem facil de se realizar as regulagens ele e bem preciso. fiz testes com e sem crossover e a diferença foi relativa.
