RdG.
Gol G5 - RdG - Kicker l715" + Bbuster 4500D VÍDEO PG27
Me fala uma coisa que voce não quer ter...
:vts :vts :vts
oia..
de momento nao lembro de nada..uheuheauhaeuhea
ahhhhh se meu dinheiro desse....
oia..
Até o Fernandim ele queria ter [¨]
Só pra constar esse kit e o L7 nao toca NALDO tá!! haahhahahaha
irei devolver então, mas antes vou testar! Gledson, sub está voltando.. se não tocar Fernandim eu devolvo :vts :vts
aí ta bunito ehin!!
ainda quero ter um kicker só pra ver se é tudo o que falam mesmo...
Aoww, estou ansioso pra caramba, só estou com um pedaço de MDF se não tocava essa semana mesmo :(
Valeu! :legal:
fernandim nao...
nao gosto de naldo.. :vts
Vodiká ou água de coco ? :vts
Editado por RdG.
se voltar dentro da caixa de madeira grampeada que eu mandei, num tem problema..
:vts :vts :vts
:vts :vts :vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rapaiz, Gledson é ignorante (no bom sentido) nas embalagens :vts :vts
  1. previsdao rpa quando chega o sub, nao esqueça se fizer menos de 80 litros selada fica top, a gora dutad afaz de 120 litros pra cima q ira assutar nos meu pr tinha 203 livres e era bom ate ligados no zx1500(eram l5's)
  2. abraço
o Anikilenter é o meu pastor.. e nada estragará o falante..
:vts :vts
  2. abraço
120L.. duto de 6cm x 38cm x 38cm
-3db em 32hz
0db em 37hz by Gledson Borba
acho que está boa Luan, minha antiga caixa tinha pico em 52hz e gostava muito, tocava de tudo um pouco.. essa está com pico em 53hz, acho que vou gostar!
Valeu! :legal:
:vts :vts
:vts :vts :vts
a minah na epoca era 203 liros 0db a 30hz e -3 db a 27hz!!! e a atual eh 156 litros 0 db a 26hz e -3 db a 21hz (sloww mesmo) pico de mais 5 db a 28hz(pico da caixa) 143.3 a 28hz rta 30 vidros abertos ambos, carro mantado etc..
parabens vai ficar um set bm , muito spl!!!
Valeu! :legal:
Fotinhas de hoje, fiz pouca coisa ;)
Negativo
Gambiarra no negativo... :banghead
A bbuster terá que ficar ali.. e a bateria o mais perto possível pois os cabos estão pequenos, se a bateria ficasse virada não dava litragem.. é tudo apertadinho hsuahsuah
Negativo no cinto de segurança!
positivo e negativo que saem da bateria:
Aos poucos irá se acertando.. hsuahsuahsuahsh
Rdg, espero que nao tenha se esquecido de lixar a tinta onde ligou o negativo em.
nao me lembro, mais axo que foi aki no forum msm que vi nao sei quem flando que nao
era bom por o cabo no cinto pois a tinta era mais grossa e tb nao dava um bom contato msm lixado
e etc... kkkkk nao sei se é vdd isso ne, vai sabe kkk
Rapaiz, primeiramente valeu ae por comentar..
então cara, eu ja havia ligado a bbuster com o uxp no cinto de segurança, e deu 14.4 na bateria, fora que ali o parafuso que está aterrando, acho que não terei muitos problemas não mas valeu a ajuda cara, se tiver problema eu confiro o negativo :)
:legal: Valeu! :legal:
Pow dimenor, manda uma segueta nesse parafuso pra alisar issai que fica top, assim ficou boqueta ein...
No resto ta massa!
No resto ta massa!
Como assim sr puliça ? Você diz tipo, arrancar o parafuso e deixar só o terminal mesmo ?
Valeu Naldo! :legal:
Isso, corta o parafuso uai, depois de apertar, mas aí depois não tem como tirar né? AUHEUAHEHA Só cortando o cabo, mas aí não fica esse negócio feio mouz, quando passou a isolante fica amador bagarai.
Ah seu puto menor de idade!
Vai ficar bruto isso ai, mais e o caixote? Vai tocar o sertanejo bruto ou vai ficar baitolando ouvindo naldo? Ligou os German ai?? Sao bruto né!
Agora diz o que achou em comparação com os Helix.
Moço, valeu a dica massssssssssssssssss e depois ? perder 20 real assim ? kkkkkkkkkkkkkkkk
nem dá não kkkkkk
eu gosto desses terminais por isso, tira e coloca na hora que quiser! vou bolar um jeito pra esconder nos polos ali com uma câmara de ar, vou pegar ali na firma e mexer agorinha!
@edit
vou apertar até sair água do terminal que aí o parafuso abaixa.. hsuahsuahsuahsuhusah
Sertanejo bruto e hip hop na veia manolo! Naldo é zuação e falo isto pro fernandim ficar feliz que tem alguém que curte ele :Po-o-
Aoow maluco, kit é bruto.. só que liguei no player e não dá pra tirar conclusão não.. mas curti som muito limpo e detalhado, sei lá não manjo.. mas curti hsuahusaush
tenho que ajeitar um amp maneiro num preço bãaaaaaaaaaaaaaaaaaao! [¨]
Vou no marceneiro ver se meu pedaço de MDF da pra começar a caixa.. amanhã meu irmão vai passar de caminhão numa madeireira pra mim, vou pedir umas 2 chapas se achar a capa que é mais barato..
Valeu kalaxiconoviscxx!
Editado por RdG.
Fih corta so um pedaço do parafuso, so pra dar uma baixada, não vai cortar muito pq se não fica sem aperto.
Aí, vendi meu Clarion APX 4241 semana passada...
Pq c vendeu o CRarion?
Porque eu tinha 2!
:vts :vts :vts
Venda tbm um rim, um pulmão, um olho, uma orelha, uma perna, um braço.
tem 2 tbm ahahhaha
tem 2 tbm ahahhaha
Vou fazer o quê com 2 módulos iguais? Ligar 2 kits 2 vias?
Eu não tenho 2 kits 2 vias! QUENGA!
:vts :vts :vts
