leoudimg
Dúvida 6x9
Olá pessoal, estou com uma dúvida sobre uma instalação que um rapaz me disse que não da certo.
Eu sugeri ligar 10 6x9 pioneer em uma soundigital 1500 da seguinte maneira
É verdade que o par em vermelho vai tocar mais que os demais?
Em termos de contas dá certo!
Mas em termos de potência, os 8 primeiros dividirão 50% da potência, enquanto os 2 ultimos dividirão 50% que sobrou, sacou?
Vai ficar 750wrms pros 8 primeiros, e 750wrms pros 2 segundos, ou seja, em torno de 100wrms pra cada um dos primeiros e ~375wrms pros dois últimos q dificilmente não queimarão!
Teu SD é quantos ohm?
Pode ligar os últimos dois da mesma forma (os dois em série, resultando 8 ohms, e no final em paralelo com cada par).. vai ficar em torno de 2,66ohms!
então ele estava correto srrssr
não tenho a sd ainda srsr atualmente tenho uma pone tocando 8 6x9 e 1 tweeter, tenho 2 6x9 encostados aqui queria aproveitar os mesmos
porque ao inves de tu fazer isso que nao vai casar bobina certo, tu nao compra uma ta-150 ou ta-200 ou sd200 ou sd250.2
para esse par que esta de fora sai bem mais barato.
Isso é no mínimo estranho.
Se ligar os 5 em paralelo resulta em 0,727Ohms, e se ligar dois conjuntos desses em série resulta em 1,45Ohms. Já não está de bom tamanho? Digo na prática, não na teoria.
Editado por OnTheMind
pra mim eu acho melhor colocar um sd200 vai gera um gasto de apenas 100 reais a mais . mais se o cara ta querendo colocar sd1500 e nao tira da cabeca vai la.
a vantagem que eu vejo e aproveitaria essa diferenca de preco e colocaria outra coisa!ok!
mais se voce me perguntar qual tocaria mais roadstar pwone +sd200 vs sd 1500 conserteza sd1500. mais ai vem outra questão 6x9 nao adianta nem passar um pouco o suportado que ele nao vai tocar! entao para 6x9 acho que nao adianta meter potencia;
sim vou montar um trio do goias mesmo rsrsrs
driver não agrada meus ouvidos srsr
Pois é, por isso pergunto se não é mais vantagem deixar com a impedância um pouco maior direto, sem acrescentar outro módulo.
Só vai perder pouca coisa de potência, acredito até que não seja perceptível, e não gasta nada a mais.
O problema é que eu acredito que colocando 2 potencias vai ficar bem complicado regular esse par separadamente não concorda? acho que vai tocar diferente
a sua idéia de ligar em 1,45ohms é boa
e xiadeira de tweeter tbm nao agrada o meu heheheheeheh kkkk
brincadeiras a partes.
tudo bem pensando por esse lado e melhor mesmo! investiria em outra coisa.
sobre usar 2 ampli nao tem nada aver tu pode usar 1 zilhao de cabo ''Y'' se precisar.hehehehehe
Nem aos meus! ODEIO drivers, diga-se de passagem!
Mas sempre os usei... e sempre quem vê meus sons, elogia!
O lance não é o driver em si.... mas quem montou e regulou o som!
Infelizmente, 80% dos sons é montado na base do empirismo, que acaba resultando em gritaria sem fim! Triste!
Sim concordo plenamente, tb ja tive drivers e elogiavam bastante, mas eu apelo bastante pela estética, por isso curto os trios goianos rsrsr
