Entusiasta1#mão
[+ de 150 FOTOS] Set SQ TERMINADO! - PM
realmente ficou estranho o corte na porte a solução seria tentar colicar um aro de borracha o dificil seria achar
pois é pia!!! to correndo atrás de idéias pra terminar de uma vez essas portas... não tem mais nenhuma ai, não? ahuiehaiuehiuahe
acho que o negócio vai ser diy mesmo...
não precisa ficar bonito... escondendo o feio já ta valendo!
Editado por Entusiasta1#mão
acordei com vontade de passar uma rasteira na criança.... serviço feito aqui em Curitiba, na nota10...
2 finais de semana atrás minha bateria do porta malas virou... só vi no outro dia de manhã, imagina o preju!!
Desmontei o porta malas inteiro, álcool, secador de cabelo e muito wd40 pra fazer a limpeza... o acido da bateria pegou no cabo positivo, deu uma melecada bonita, tive que limpar bem com álcool...
no mais, tudo novo de novo! hahahahah
novamente, só pra tentar ajudar quem acompanhava o tópico.... dando mais uma brincada depois de "4 meses" com o som, saiu uma nova cfg(2way amaciado, acredito eu)...
usando o corte dos mids em 50hz/-12db, consegui deixar o som show de bola... sem sub!!
obviamente que não podemos comparar com o sub ligado, mas posso provar que é claramente possível ter um som tesão sem sub(não exatamente com um Tempo, mas naquela de estar sem tempo$$ e ficar apenas temporariamente o com kit, eu investiria mais em um kit tesão e deixaria o sub pra depois).
baixei também o corte do sub... de 63 para 50hz/-6db.
Com a caixa sintonizada em 32hz, consigo deixar o sub tocando as frequências mais baixas muito mais forte sem distorcer ou gerar ruidos. OBVIAMENTE, as frequências mais altas tocam mais baixo(eletrônico ficava melhor com 63hz)
Segue os cortes:
Tweeter: 3.15khz/-6db
Mid: 3.15khz/-6db & 50hz/-12db
Sub: 50hz/-6db & 25hz/-18db(subsonic)
fora isso, mantive a atenuação de -3db em 5khz, 8khz e 10khz, todos com curva Q1
subwoofer mono e de resto, tudo em flat.
Lembrando que para baixar o corte dos mids para que não distorcessem, foi necessário atenuá los em "-3" pela HU(não sei a relação de db's, mas o ganho no módulo se manteve).
segue como ficou o gráfico dos cortes(parecido):
é isso ae galera, espero estar ajudando os entusiastas...
abraços!
se erguer a traseira vira estilo arrancada... ai neguim para de chiar... rss
te entendo pq deve ter um certo conforto assim...
ae galera, mais um talentinho no goleta...
a grande massa não curtiu, mas fiquei exclusivo!! iuahiuahiuaEHiuh
VOCÊ que é o dono gostou? Então que se fod@ a opinião dos outros.
upzinho nas rodelas de novo...
esse fds também tive a oportunidade de conhecer um nar de 12... achei show de bola tocando em um corsa sedan! kit mtx na frente... diferença gritante(literalmente) para o morel..
Conheço esses lugares, só não sabia que esse posto era ponto de encontro :legal:
Show de bola o Gol [¨]
agora sim, o carro ta pronto, amortecedor encurtado e o conforto que tem direito... agora vamos voltar ao som, mais alem um upzinho de sub... 2 questinhos de 10... ;)
Movendo para a galeria de projetos, meus parabéns pelo trampo
depois vc edita o titulo,
Ei, esse encontro foi alí no Posto Barão da Torres, não foi?
opa, esse é o posto da vale sul, não sei o nome mas todo sásabado to lá a partir das 5 da tarde.. é encontro do corsa clube curitiba!
