Entusiasta1#mão
[+ de 150 FOTOS] Set SQ TERMINADO! - PM
Carro comprado hoje(17/08/12). Gol G5 completinho:
Pra quem não conhece vai umas fotinhos do antigo, infelizmente PT.
Link do outro fórum: http://www.xpeedclub...hp?f=2&t=121722
Manta nas portas(60cm x 10m)...
Set composto por:
2way Morel Tempo 6x
SoundMagus H-500, 5 canais, 2x240/4x80@4ohm+1x500@4ohm
15m Monster 16awg + 5m Conection pro 16awg p/ Bi-amp do two-way
2m Uniq Cable 2,5mm p/ subwoofer
SW questo 10" 4+4
Kit StereoLab 6x21mm + PF + 1m Negativo + plugs e conectores + 2m MTX Street Wire p/ bateria pm-módulo
2x2ch 5m Rca StereoLab IcedBlue Tripla Blindagem, cabinho top, pqp.
1x2ch 4,5m Rca Conection BT2 450 Best
HU Clarion dxz786
Bateria 95ah + original.
Os tw vão ficar sobre o painel.
O módulo pede 80ah de fusível, tenho 80ah no porta fusível e um disjuntor no cofre de 80ah(2 baterias)
Para a bi amp vou usar para o tw o rca conection e para o mid e sw os stereolab..
Vou colocando fotos do diy aqui mesmo conforme for fazendo...
Editado por Entusiasta1#mão
Comparação do stereolab(r$ 95) com o conetion(r$ 100):
Drama com a fiação do tw:
vamos ver como se resolve...
Hoje(07/08) dei uma agilizadinha nos cabos, troquei o porta fusível do kit pelo disjuntor e montei o positivo que vai da bateria auxiliar ao módulo(não vou usar todo o cabo da mtx, provavelmente vou cortar na metade ou até um pouco mais, visto que a bateria reserva vai ficar do lado do módulo como na foto)
ps: na hora de tirar a ponta dos cabos para poder torcer e soldar, mesmo tomando bastante cuidado acabei cortando alguns fiozinhos do cabo...
Soldei(primeira solda da vida) os cabos que não era soldados no kit e os que comprei a parte... utilizei os dois terminais(bem robustos por sinal) para ligar os cabos no disjuntor e já deixei pronto o distribuidor da bateria reserva... nesse também vai ser conectado o positivo que é puxado da bateria do cofre.
detalhe: os cabos da mtx são mais rígidos do que os da stereolab. O MTX é trançado por inteiro, igual as mulheres fazem no cabelo. O stereolab é "trançado" de uma maneira diferente, só "torcido", muito flexível mesmo.
Hoje(08/08) comprei a fita auto adesiva, vulgo manta asfáltica... Comprei 40M x 10CM e 10M x 20CM. Marca viapol, modelo viaflex, gastei R$ 220 em Curitiba.
A folha tem por volta de 1,5mm. Quantas camadas serão necessárias(penso em 2 no máximo, parte interior e exterior da porta, 2 camadas em cada)?
Esboço do box(vai ter a litragem do manual, dutado sem reforços:
espero que entendam... to mal de desenho aieuhaiuehiauehiuae
eita!
Vendo foto assim da vontade de desmontar e montar o meu set todo de novo rsrsrs
acoNpanhando!
Difícil não ficar bom com esses equipamentos, acompanhando tópico inspirador rs
Opá hehe, vai ficar show.
Tem umas fotos do meu, bem parecido o set em um sedan.
Acompanhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaado hremmmm.
aonde conseguiu esses kit de cabo + porta fusivel da stereo lab ?
Equipamentos tops!
Boa sorte na instalação, tem tudo pra ficar show.
caixa do PM é provisória... vou esperar um pouco pra bolar um projeto tesão!
Gastei quase tudo da manta asfáltica(pra quem não sabe, a manta que é 20x10m é bem mais grossa que a de 10x10m), foram 3 camadas na parte interna da porta, 2 camadas na parte de fora e 2 camadas no forro!
Sobraram vários conectores que acabei não usando...
Mando um "valeu ae" para:
gutto autoforum, imorrivel do autosomctba que deu uns toques de como desmontar a porta e fez os baffles, irmãos, raphael, marcell pela ajuda na montagem e empréstimo de soprador, uns caras que estavam fazendo o portão para meu vizinho que emprestaram a furadeira(perdi a parada de abrir pra trocar a broca..auihauihauiha), minha mãe que deixou o carro pra fora de casa durante o tempo que fiquei montando o som e todo mundo que me apoiou nessa! valeu galera, agora é só esperar sarar os cortes na mão de colocar a manta, esperar amaciar os falantes e sub e partir pra chácara final de semana para regular o som!
quaisquer duvidas é só perguntar!
Novo acabamento nas portas:
Atualmente:
e por onde passar os cabos? rola passar cabos dos falantes junto com o de força pelo lado esquerdo?
os do lado direito e rca pela direita? certo?
Cabo de força longe dos demais!!!!!
Legal a iniciativa, parabéns
Vai tirar um bom suco ai
po, e será que chega esses 20metros de cabos que eu tenho? o falante e o tw da esquerda vão ter que ir pro lado direito do carro e só então se juntar aos rca e os do outro falante...
Toda instalaçao que eu faço, costumo passar o positivo e o RCA por baixo dos bancos, dependendo da posiçao da bateria o positivo pode passar embaixo do banco do passageiro ou do motorista, e o rca no lado oposto. Os cabos speaker, passo pelas respectivas laterais. Da mais trabalho, mas nunca tive problemas com ruidos.
dá pra fazer como o fperetto comentou, ou também passar força por um lado, RCA por outro e speaker pelo meio
vai da criatividade e da disposição de montar e desmontar mais coisas
no meu caso, RCA e speaker passam pelo mesmo lado, juntos, e não tenho problemas com ruídos, só um his beeeeeeeeeeeeeem baixinho, mas não é culpa dos cabos pq tocado uma música "0bit" não sai nada de som
é uma alternativa "econômica" (economiza tempo rsrs) que pode ser tentada se os RCA tiverem boa blindagem
então, eu tenho aqui 3 metros de conduíte, daria pra passar os paralelos por dentro e os rca ficariam por fora... seria uma alternativa boa?
ia usar o conduíte pra acabamento apenas...
