Guilherme Correa
AJUDA - ligação em paralelo
Boa tarde pessoal
estou com 2 tomahawk space 600 rms 4 ohms
e esta ligado na roadstar digital 1600 , so que o cara que instalou colocou uma em cada canal , ficando nos memso 4 ohms
posso ligar os 2 fios positivos juntos e os 2 negativos tbm ...e colocar em apenas 1 canal para ter 2 ohms ?
ou tem que ser apenas um fio pra cada polo ligando os 2 falantes ?
a duvida é se preciso ligar os 2 falantes com 1 fio , ou posso unir os 2 polos dos fios de cada falante e colocar em apenas 1 canal ?
abraco
da na mesma...
as duas saídas da RS são a mesma, só tem duas para facilitar a ligação, do jeito q esta já ta em paralelo...
ta mas em relação aos ohms vai ficar com 4ohms se eu ligar cada sub em uma saida ? se ligar em paralelo e em apenas 1saida vai cair pra 2 ohms aumentando a potencia nao é ?
e pra ligar em paralelo eu tenho que colocar os 2 sub em apenas 1 saida.... a minha duvida é se posso juntar os 2 fios das 2 saidas (positivo+positivo) (negativo+negativo) e colocar os 2 em uma mesma saida pois ficaria como se fosse apenas 1 fio !
Boa tarde pessoal
abraco
ajudem ai pessoal :D
Amigo,
As duas saídas do RS são na verdade um só canal . Existem duas conexões para facilitar ligações físicas .
Essa dúvida de impedância voce vai tirar nos artigos...olha lá que vale a pena
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
