Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
opaaaa, vou ganhar uma mamadinha gratis, uzomo ajoelha e chora!!! chuto 143,2
vais passar o sweep ou frequencia fixa?
Sweep, queria aumentar o tempo dele, vou tentar fazer um aqui!
Ou acha que aquele já tá bom?
que entidade que é? Cara, descobre que pico seu carro esta tocando mais e grava 3 ou 4 frequências com diferenca de 1, 2 Hz e manda ver no controle remoto na hora. Nao gosto de sweep nao
MTM,
Eu pensei no sweep, se não mandar sweep vou mandar música mesmo, BME Click, Bass Balin ou Woofer Cooker.
Mas senoide pura to muito animado não.
Mousssss que musica oque, para!! Porque senoide nao? Abre os filtros todos e manda senoide rapaz, melhor jeito que tem
carrega bem as baterias e passa o sweep.. passa apenas uma vez..
mais que a primeira pegada.. vai ser difícil fazer..
eu chuto que vai chegar perto dos 144.0db..
tem 30seg viadinho, poe no pendrive uma faixa de 10seg de 52hz a 42hz e freq fixa 42,43,44...ate o 52hz faz um varedura em volume baixa pra não gasta bateria dos 52hz ~ 42hz da faixa de 10seg..analisa no RTA a freq q deu o pico , te sobra 20seg pa seleciona essa faixa fixa no toca cd ergue o volume e solta o pause de novo ....e te falo uma manha no celta no sensor da MTM a freq q der no RTA vc poe pra toca 2hz a mais , tipo deu pico em 44hz no rta poe a faixa de 46hz fixa ..
axa moço precisa ser tudo isso naum vai na fe mano no maximo de 40 a 55hz , num tem como ser mais nem menos no celta com essa cx sua.. e quando for gerar o tom no audacity deixa em " amplitude de 1 "
Tendeu, fiz uma de 10 segs aqui, 40 a 55...
Problema é eu dentro do carro tentando ver o pico auheuhauheuuehuaehuhae mas vamo ve, o que der deu.
esse sweep ai é gastar bateria e tempo a toa
mamaeu
147,3 - Kala
145,5 - Som Center
145,3 - Lton
144,0 - Gledson
143,2 - fernandosomzao
143,2 - jf.juan
142,5 - luanra
142,0 - SMILLER
Tô upando aqui, vamo vê quem acerta auehuahehuahuehuahe
Vou tentar medir de vidro fechado e aberto! :vts
147.3 com meus tapas.. Mais se escrevi, ta dito!
E prega as ripas lá mouz..
Aparecer aonde mouz? É no campeonato aqui em Uberaba? Uai negao, passo por lá sem problema.. Mais dia sete tenho festa, all white, se a medição for cedo complica... Mais coloca meu nome aí que é parceria brother!
Abs.
147 o kala ta doido, só se for com rta desregulado hauehuahusuhuhueuhas
