Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
AHEUHAUEUAHEUHAUHE, nada mouz
Fui ali no Claudinho organizador do evento, perguntei se ele não tá precisando de um SPL pra competir...
UAHEUAHUEHUAHE, vou entrar na faixa muleke doido!
:vts :vts :vts
po*** negao! Traiu o movimento mano? Noix é costa telles mouz hehehehe
E a minha vaga lá no estacionamento, garantiu com o claudinho né? Depois passa o horário da medição que apareço por lá.
Se você GARANTIR que vai, eu consigo sim!
:mac1
Com 4 Excursion 12", na 5k2 no dobro da impedância (2500w), com 265ah de bateria, toquei 146.9dB, fb em 32hz... Frequência que toquei acho que era 50hz ou 52hz, não lembro de cabeça.
Detalhe que a anta do dono(eu), ficou tocando umas duas horas antes, então na hora de medir, tensão foi lá pra baixo...
Com uma caixa picuda, frequência certa, e um burp só, acho que dava pra chegar nos 150dB...
Tive um Questo 12", seu som deve estar tocando no mesmo nipe de 4 Excursion, eu chuto que vai dar uns 146~147 tb....
Rapaz, tomara ein!
Vou dar 2 ou 3 burps, nessa faixa de frequência mesmo. 50 a 52hz... Vou deixar carregando as baterias e nem vou ligar o som hehe... Vai que cola né? Se der +146db vou ficar muito satisfeito!
Uma coisa que acho engraçada, é que módulos gringos possuem um grave encorpado, mas na hora da medição, sempre perde pros nacionais. Por isso estou pensando em 143~144db
Fernandim... se tu tens celular c android baixa algum decibelímetro pra ver qual frequência tem maior pico y)
Pega a versão pro q o limite de db é bem maior.
sápo*** ta parecendo leilão de menor lance da internet !!!
mouz acho que bate 144,8 ! como esta, ou 150,1 com rack EXCLUSIV
Mouz rack exclusiv não aumenta os db nao bobo.
Eh só para fazer inveja nas beeechas. Kkkk
Lucas, tudo bom?
Brother, lembro que você usou abaixa tanto estilo "paredão" quando deitada ( tocando sertanejo bruto).
Voce lembra se com a caixa em pé tocou mais forte? Digo aumentou a pressão?
O kikin, malandro agulha irmão de fronteira, usava os l7 com caixa em pé e no chat afirmou que os resultados foram melhores...
Negao, faz o teste mouz... Se nao sair os 147.3 vai levar um sapeca aiáaiá na linha de medição! Quero esse par de questo do leilão aí mouz...
Abs.
Então tô fudido UAHEUHAUHEAHEUUAHE
Baixamos um decibelímetro ali num Lumia 800, tava dando 80db
Moço esse trem so capta a capacidade do microfone do cel!! O meu bateu 90db.
A caixa virada pra tras do porta mala toca mais
pois faz onda na mala
ainda mais que é tradada....
melhor ainda fazer ''outra'' caixa de mdf de frente da caixa dos subs...
faz uma onda do carai...
assim o cara vai virar surfista
Kkkk no meu galaxy note 2 subiu até 120db. :s dependendo do volume da pra sebar o pico...
Então arruma um emprestado msm ;)
Curioso pra ver esse trem ai no RTA
:vts :vts :vts :vts
de boas
a caixa do meus 4 paine antiga ja tinha feito varios testes e ela virada pra cima
dava apenas mais deslocamento de ar
só q com ela virada pra tras
dava bemm ++ Pressão
véi.... larga mao de frescura e coloca uma moedinha no teto
Essa historia da moedinha é vero? UAHEUHAUHEAHEHUAHUEHAUHEUHAE
Meu tio (antigão do béis), falou a mesma coisa!
